#101
Posted 01 March 2016 - 22:49
#102
Posted 13 March 2016 - 20:12
Uzeo sam gore pomenut auspuh
Dakle taj mi je auspuh bio na kymku pa je zato isecena grana, jer je kimku trebala drugog tipa. Kada sam kimka prodao isekao sam tu granu koju sam navario na ovaj spuh i vratio prldavcu auspuh.. Eto, sad sam ga opet uzeo i platio ovogga puta, i ovih dana cu zavariti ova dva dela i postaviti ga na skuter i probati kako se ponaša, samo goriva da kupim
Montirao sm danas zadnju gumu, popustao je pritisak pa sam je odneo vulkanizeru.
Ofaarbao sam opet u crveno kociona prednja kljesta, posto sam ih sredio (ne curi nista).
#103
Posted 17 March 2016 - 18:11
Imam problem da nece vise od 50,ne ulazi u tu rezonancu, a kad se docepa nizbrdice poleti, promeni skroz zvuk auspuh.. Sumnjam na rolnice, da sad kad sam s onog lonca prešao na rezonu da treba lakse staviti, sad ne znam koliko maanje grama da mi bude osnova, od koje gramaze da krenem..?
#104
Posted 17 March 2016 - 18:38
#105
Posted 17 March 2016 - 18:46
#106
Posted 17 March 2016 - 18:55
#107
Posted 17 March 2016 - 19:01
#108
Posted 17 March 2016 - 19:33
Trebalo bi se prvo pozabaviti karburatorom, to je primarna stavka, sta god da se zameni na skutu, makar samo i ocistio filter, vise nije isto.
Dalje, stelujes prenos (rolnice, centralnu oprugu i kvacilo) da ti radi u tim obrtajima, odnosno, kvacilo da uhvati na oko 4000 a motor na punom gasu da se vrti tamo gde je sprega cilindra i auspuha najjaca, negde izmedju 5000 i 9000 a za to ti treba obrtomer, rezervoar goriva i voznja po lepom vremenu. Sa istom centralnom oprugom a 1 gram laksim rolnicama vec bi trebao da osetis neki rezultat, pa moras imati vise razlicitih gramaza za probu, dok ne utvrdis koje su najbolje za tvoj trenutni setup...
Obrtomer je moranje prilikom stelovanja.
#109
Posted 17 March 2016 - 20:20
#110
Posted 17 March 2016 - 20:57
Centralana opruga je zaduzena da ublazi trasfer stepena prenosa na variomatu, znaci dok ubrzavas treba da obrtaji budu non stop isti. Druga bitna stavka je temperatura, odnosno, treba utvrditi da li skuter ima isti broj obrtaja kroz ubrzanje posle nekoliko uzastopnih startova, odnsno kada se malo vise maltretira ramen i prenos pa se zagreje i opruga. Ako osetis da kilavi, odnsno vidids da su obrtaji pali, onda sigurno znas da je i centralna opruga za menjanje. Serijska ce savsvim dobro raditi na serijskom variomatu, a neka malo tvrdja moze da pomogne pa opet moras i uz nju da setujes ponovo rolnice, jer sto je tvrdja opruga, deluje kao da su rolnice prelagane.. ne smes ni staviti pretvrdu centralnu oprugu, jer onda motor nece imati snage da je sabije do kraja, te neces imati punu izlaznos remena i samim tim i krajnju brzinu. Opruge se prodaju prema snazi agregata, recimo da za serijalu mozes da probas malossi zutu.
Oprugice kvacila moras pazljivo da biras, kupujes set od tri razlicite boje (debljine oprigice). Prvo, bitno je da kupis oprugice bas za tvoje kvacilo ( na primer serijsko 107mm ) i da probas po debljini koje ti se cine najboljim za start, da ne bude lenj a opet i da ne vristi i kliza u prazno.
Rolnice kao sto sam rekao trebace ti bar tri seta, recimo 4, 5 i 6 gr ili 8gr pa da kombinujes 3 teze i 3 lakse, recimo 3 od 6 i 3 od 5 daju 5,5 grama ili ako stavis samo 3 od po 8 grama dobices kao da vozis 4 grama. To je naravno samo za probu, kada utvrdis koje ti tacno trebaju za trenutni setup, moras da kupis set od 6 rolnica i tako da vozis..
Povrh svega, bitno je da karburator bude pravilno nastelovan, samo tada je motor u punoj snazi, a moguce je da i sada imas problem zbog lose podesenosti karburatora.
Za sve, a pogotovu za kvacilo, da bi utvrdio na kojim obrtajima odvaja lamela i koliko je kasnije u voznji pad ili porast obrtaja, primarno je da kupis obrtomer!
Sada, ovako odokativno, bez da imas velika ulaganja, mozes samo da stavis 1 gram lakse raolnice, cisto da utvrdis da li tada motor pravilnije ubrzava i da li imas bolju krajnju brzinu...
#111
Posted 17 March 2016 - 21:25
#112
Posted 17 March 2016 - 21:56
#113
Posted 17 March 2016 - 22:16
#114
Posted 18 March 2016 - 06:46
#115
Posted 18 March 2016 - 11:05
#116
Posted 18 March 2016 - 11:13
#117
Posted 31 March 2016 - 06:07
Ps: za koji dan farbam plastike
#118
Posted 31 March 2016 - 08:23
ili si se smorio od čitanja, ... "pa kako je tako je dobro je.. odlično ide-...."
#119
Posted 31 March 2016 - 12:35
#120
Posted 31 March 2016 - 20:03
