Keeway F-act 70 - Vladimir
143 replies to this topic
#121 Mario
Posted 08 August 2018 - 22:25
Ne cela nego stranica gde je lepio
#122 alentje
  • 572 posts
Posted 09 August 2018 - 12:03
Au, dobro ga je sastrugao. Koji je bio iglicasti unutra? Poceo me sada i moj sekirati..
#123 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
  • VozimKeeway F-act 70cc
Posted 09 August 2018 - 12:20
Evo slike. Međutim tragova lijepljenja nema ima samo ovo malo kao da je zakačio i to je to.
Attached File  38724371_497044010718441_7502119414301458432_n.jpg   111.88K   24 downloads
Ali evo na ovoj slici se vidi gdje upao dio iglice na klipu i gdje je provukao kroz cilindar.
Attached File  38755353_1872013022858985_8545432172398379008_n.jpg   87.69K   25 downloads
A u pitanju je bio naraku igličasti ležaj koji dolazi sa naraku radilicom HPC za kina minareli 12mm..
Kad sam stavio novi klip tad sam stavio i igličasti ležaj imao drugar nov sa radilice skinuo..
#124 Mario
Posted 09 August 2018 - 13:37
Klip je smeće.. Igličasti sa Alu posrebrenim kavezima su slabašni. To što dođe sa tim radilicama odmah u smeće i kupuješ sa čeličnim kavezom koji trpi mnogo više torzionih sila.
#125 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
Posted 09 August 2018 - 14:04
Mene samo brine ovaj veliki res na cilindru.. Pa zato mislim da bi morao da se radi čitav cilindar i onda uzme odgovarajući klip..
#126 Mario
Posted 09 August 2018 - 14:38
Ne ne, vidim da pogrešno gledaš na situaciju. Gusani cilindri se buše i za njih uzimaju klipovi po specijalama za koje se buše. Nikasil je debljine svega 7-9/100 i on se ne buši. Kada se potroši ili uništi cilindar je za bacanje uglavnom. (Ne racunam sad na proces nikasiliranja za 250-300e, to se na skuterima ne isplati) .. dakle ti možeš da počistiš to đubre i kupiš novi klip. Proveriš da li ima u ponudi tip A, B ili C koji su malo širi i premeriš cilindar kod strugara na subitoru u kojoj je meri. Ako nema da se kupi onda nema šta da meriš, počisti đubre i kupi novi fabrički klip i to je to.. voziš dalje...
Ove pruge tanke gde je zaderan nikasil do aluminijuma, ne smetaju ako nisu u ivicama u izpupčenju (ako nisu u bregovim) u protivnom moraš malo honovati...
Razmisli kako ti je najbolje. Ako ti je cela ova igranka skuplja, onda sve u smeće i sve novo...
#127 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
Posted 09 August 2018 - 15:10
Na to sam i mislio zbog ovih pruga da se malo honuje, očisti sve lijepo da izmjerim cilindar i vidim koji klip.. Sutra cu otici do strugara da vidim.
#128 vlayco
Posted 09 August 2018 - 16:23
imas u ponudi Athena klipove koji Idu u merama a,b,c,d.
Sent from my Smartphone_6.1 using Tapatalk
#129 Mario
Posted 10 August 2018 - 07:17
MK2 je u pitanju, nije to Athena, ja mislim da je mrka kapa
#130 Lauda
Posted 10 August 2018 - 10:33
Moj savet bi ti bio da menjas cilindar. Imas u tom rangu priblizno Athena T6 Racing za 99eur, sto je dobra cena za nov alu cilindar u nekom mid-race rangu.
Mislim da ce ti biti svakako jeftinije i za novcanik i za zivce da kupis novi.
Koliko vidim, tu je sad najveci problem naci zamenski klip koji je opet poprilicno skup.
#131 vlayco
Posted 10 August 2018 - 14:44
lauda,mislis na airsal t6.Athena racing za te parice nema...
#132 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
Posted 10 August 2018 - 17:22
Najgore mi je što je baš teško naći klip.. na scooter attacku nema, pitao ovaj momak sto sam do sada kupovao dijelove preko njega sa attacka
Aa ovo se da srediti ovako samo ona velika pruga je kod kanala duboka.. I mislim da se to ne može srediti a ne bih da dam 60e za klip pa da ne bude radilo..
Tako da cu najprije uraditi ovo sto je Lauda rekao..
E sad imam pitanje isplati li se uraditi malo jače nesto od ovoga na AC blok?
#133 Mario
Posted 10 August 2018 - 20:22
Sve jače je i veći rizik, evo i ovaj MK2 je jače pa povlači za sobom dosta sitnica.. Tako da gledaj uvek ka zlatnoj sredini..
#134 Damjan66
Samo da znas da Airsal T6 nije nesto posebno dosta je slabji al naravno vrsice posao ja bih proverio ipak ako moze da prodje sam klip sp mk2 sredio bih, vidi i na heavy tuned.de , streetlights.de da ne imaju klip.
#135 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
Posted 10 August 2018 - 20:52
Ni meni se nešto posebno ne svidja airsal t6.. Pokusacu da sredim cilindar sto više mogu, ali mislim da ovdje nema pomoći jer je onaj res od kanala veliki..
I danas sam bas vidio da je na pola cilindra otpao mali komadić nikasila..
Ja sam kontao da idem na malo jači midrace setup.. Ne bih da idem dole, pa sam kontao nešto kao kod madnessa što je samo sa racing mk2 cilindrom..
Međutim dvoumim se da li da radim na AC bloku ili da idem na LC i polako sve. Da sledećeg ljeta bude na putu. :)
#136 Mario
Posted 10 August 2018 - 21:02
Madness je imao TM24 karburator, MVT varijabilno paljenje sa 30kV bobinom, ako sa tog aspekta gledamo, ja sam doveo kvalitetno i dovoljno napajanje i jaku i preciznu varnicu sa odgovarajućim uglom za ciljane obrtaje. Cilindar je Racing MK1, u to vreme je to bila Athena, sada se MK2 radi na Tajvanu..
edit: klipova je bilo u A,B,C,D,E izvedbi da se kupi
#137 Damjan66
Posted 10 August 2018 - 21:13
Bolje na LC da predjes uzmes sve polako pumpu hladnjak sve sto je potrebano i sve kako treba spakuj na kraju ce se isplatiti samo bez zurbe i lagano, ja bih opet uzeo sp mk2 lc i malo vise turpije ako imas ostale stvari da ispratis :)
#138 Vladimir
  • 69 posts
  • MestoBijeljina
Posted 10 August 2018 - 21:29
Mario, naravno da bih i ja uzeo paljenje, veći karburator, auspuh drugi itd.. Jer ako već radim hoću da bude kako treba.. Samo eto ne znam da li AC ili LC..
A što se tiče sp MK2 koliko ja znam on već iz fabrike dolazi "naturpijan"..
#139 alentje
  • 572 posts
Posted 10 August 2018 - 22:43
Nije prevelika razlika u cijeni, ja kada sam uzimao dvoumio sam se izmedju sp i racing, ali nisam planirao innerrotor paljenje radi gubljenja punjenja, jer je moj ipak za “svaki dan”.
Ja sam dobio informaciju da MK2 LC rade negdje u Aziji a AC da radi Airsal. Bice i screenshot odgovora. Mnogi su me odgovarali od S6 a i ja sam bio skeptican ali se ipak pokazao odlicnim. Mojom greskom sam zaboravio napraviti mjesavinu poslije sipanja na skoro prazan rezervoar... 1.5km do kuce kada sam shvatio, bez ikakvog ljepljenja, sreca kazu.
#140 Mario
Posted 11 August 2018 - 06:36
Onda u Aziji, tvoj info je, permutovao sam.. Ja sam za LC takođe ako postoje mogućnosti, za hladnjak, ekspanzionu posudu, creva i naravno pumpu..
