Keeway F-act 70 - Vladimir
#121
Posted 08 August 2018 - 22:25
#122
Posted 09 August 2018 - 12:03
#123
Posted 09 August 2018 - 12:20
Ali evo na ovoj slici se vidi gdje upao dio iglice na klipu i gdje je provukao kroz cilindar.
A u pitanju je bio naraku igličasti ležaj koji dolazi sa naraku radilicom HPC za kina minareli 12mm..
Kad sam stavio novi klip tad sam stavio i igličasti ležaj imao drugar nov sa radilice skinuo..
#124
Posted 09 August 2018 - 13:37
#125
Posted 09 August 2018 - 14:04
#126
Posted 09 August 2018 - 14:38
Ove pruge tanke gde je zaderan nikasil do aluminijuma, ne smetaju ako nisu u ivicama u izpupčenju (ako nisu u bregovim) u protivnom moraš malo honovati...
Razmisli kako ti je najbolje. Ako ti je cela ova igranka skuplja, onda sve u smeće i sve novo...
#127
Posted 09 August 2018 - 15:10
#128
Posted 09 August 2018 - 16:23
Sent from my Smartphone_6.1 using Tapatalk
#129
Posted 10 August 2018 - 07:17
#130
Posted 10 August 2018 - 10:33
Mislim da ce ti biti svakako jeftinije i za novcanik i za zivce da kupis novi.
Koliko vidim, tu je sad najveci problem naci zamenski klip koji je opet poprilicno skup.
#131
Posted 10 August 2018 - 14:44
#132
Posted 10 August 2018 - 17:22
Aa ovo se da srediti ovako samo ona velika pruga je kod kanala duboka.. I mislim da se to ne može srediti a ne bih da dam 60e za klip pa da ne bude radilo..
Tako da cu najprije uraditi ovo sto je Lauda rekao..
E sad imam pitanje isplati li se uraditi malo jače nesto od ovoga na AC blok?
#133
Posted 10 August 2018 - 20:22
#134
#135
Posted 10 August 2018 - 20:52
I danas sam bas vidio da je na pola cilindra otpao mali komadić nikasila..
Ja sam kontao da idem na malo jači midrace setup.. Ne bih da idem dole, pa sam kontao nešto kao kod madnessa što je samo sa racing mk2 cilindrom..
Međutim dvoumim se da li da radim na AC bloku ili da idem na LC i polako sve. Da sledećeg ljeta bude na putu.
#136
Posted 10 August 2018 - 21:02
edit: klipova je bilo u A,B,C,D,E izvedbi da se kupi
#137
Posted 10 August 2018 - 21:13
#138
Posted 10 August 2018 - 21:29
A što se tiče sp MK2 koliko ja znam on već iz fabrike dolazi "naturpijan"..
#139
Posted 10 August 2018 - 22:43
Nije prevelika razlika u cijeni, ja kada sam uzimao dvoumio sam se izmedju sp i racing, ali nisam planirao innerrotor paljenje radi gubljenja punjenja, jer je moj ipak za “svaki dan”.
Ja sam dobio informaciju da MK2 LC rade negdje u Aziji a AC da radi Airsal. Bice i screenshot odgovora. Mnogi su me odgovarali od S6 a i ja sam bio skeptican ali se ipak pokazao odlicnim. Mojom greskom sam zaboravio napraviti mjesavinu poslije sipanja na skoro prazan rezervoar... 1.5km do kuce kada sam shvatio, bez ikakvog ljepljenja, sreca kazu.
#140
Posted 11 August 2018 - 06:36
