Piaggio Nrg mc3 50 - treći purejet
43 replies to this topic
#1 Dajteh
Posted 24 June 2016 - 10:35
Nisam ovog predstavio, zapravo jesam ali neuspjesno, a vozi se cesto. Dakle treci purejet kojeg imam, a posebno dolazi do izrazaja kad recimo nema guma za Gileru pa otimam burazeru kad mogu.
Ovaj je poseban iz razloga sto je njegova masina zavrsila na gileri (sa 7500km), od gilere agregat koji sam ja izmaltretirao onako posteno je i dalje ovdje. Agregat trenutno ima 35280km i ostati ce dok ne crkne, odnosno ovdje ovjeravam svoje pretpostavke o purejet masini, a istovremeno samo vozim vozim i vozim, bez ikakvih stelanja, cackanja, jedino sto sam mu ja zamjenio su karike i nove brtve na inspekciji koja je usljedila na 21 000km, karike su imale zazor 0.3 i 0.35mm.
Tada nisam znao da je ta kilometraza za purejet agregat zanemariva.
Stok izgled, performanse bez komentara, odrzavanje takodjer
Dakle agregat je 50ccm full stock osim sljedeceg dodanog:
- leovince TT
- malossi multivar 2000 i 5.8gr
- malossi ljubicasta centralna
- odblokiran ecu FY
Neki dan je i odradjen senon, leca, zarulja i hid balast
Jedini veliki problem su gume, marke Dunlop GT301 opasne po zivot, poslje 80 volan trese ko lud, a o neprekidanom proklizavanju zadnje gume svjedocim svaki dan. Ali stize Bridgestone molas ml50 uskoro.
Evo kako se redovito lozi masina po sitiju (zuto kmh predstavlja 90 gpsa), a za nenormalno treskanje volana kakvo jos nisam dozivio je zahvalna, pogadjate vec, legendarno djubre od gume danlop gt301, dani su joj odbrojani, jos 5 dana...
A ovo je trenutni top speed, sto se tice okretaja idu do 10000, a kroz ubrzanje ima 8800
#2 goggyso
Posted 24 June 2016 - 12:23
Čekaj, stock PJ 50ccm ima top speed 96kmh po GPS-u? Šta sipate, raketno gorivo? :)
#3 Razredni
Posted 24 June 2016 - 12:39
Pa daa, zasto ne bi, i karb vrti te obrtaje pa po satu pise 100-110 kako koji model.. nije problem, znas da stok pia 50 ima 11ks na 1000 obrtaja, prenos je dovoljno dugacak a multivar cini svoje.
Sent from my GT-I9192
#4 goggyso
Posted 24 June 2016 - 14:49
Ma daaj... imam i ja multivar i onda kad je bio stock 50, pa i kad sam mu dodao Malossi elektroniku sa Trekom, opet jedva 91 po satu tj 87 po GPS-u a isto se vrtio na skoro 10k sa stock prenosom u reduktoru, a imam 13" točkove.
#5 Dajteh
Posted 24 June 2016 - 15:26
Ide ide, sad bez jakne imam mnogo manji otpor pa kad uzrci u visoke okretaje vise ne izlazi. Plavi ide 92gps, s tim da cu mu olaksati rolice za nekih 0.3-0.5gr posto mi fali par stotina rpm da bude pod konac.
A gilera je isla i vise zbog getribe.
Situacija je vrlo jednostavna, 811x18.5 do vrha multivara + 10 000rpm na piaggio lc.
Nismo se dzabe odrekli karbosa hehe
#6 Razredni
Posted 24 June 2016 - 15:43
A razlika izmedju gp-a i zxr-a, svo vreme cekam da prokomentarises detalje?
#7 Dajteh
Posted 24 June 2016 - 15:55
E ovo je za plavog nrga, a upravo olaksavam rolice da ubodem ZXra... Genralno razlika je jasna, GP ima mocan start i navala snage lupi od zid, dok gp vise moze izvrtiti masinu , uz zeru slabiji mozda start, ali kad se zavrti ide.
#8 Razredni
Posted 24 June 2016 - 16:17
Aha, ja sam se prebacio za temu, video sam slike kako stoji gp, za mene najlepsi... jasno je to, nego reko,mozda imas vise detalja sa testne drag deonice, sto se tice rpm vs kmh :)
#9 Dajteh
Posted 24 June 2016 - 17:10
E to necu moci reci, samo na skuteru kojeg vozam svaki dan, onda tocno znam skoro u metar kolike su razlike. U svakom slucaju nisam fanatik GPa jer ne daje najbolje, samo ZX, TT, ZXR sa dugom granom.
Budem ih stavio na drag jedan do drugog, cine mi se kao copy paste.
#10 Dajteh
Posted 27 June 2016 - 20:21
Eee mali problem briga velika.
Pocela je pumpa stekcat, prvi simptomi sporo nabija pritisak ujutro na prvo paljenje, pa vergla po par sekundi vise dok ne upali, inace ok u voznji. I onda krece pomalo nagore, tu i tamo ne isporuci gorivo pa se na sekund ugusi, ali vozi, znakovi upozorenja su jasni. Kaze burazer da je zbog goriva, tocio je na benziskoj koju inace ne koristi i od tad je pocelo izrazenije, medjutim ja sa runnerom cesto stajem tu tako da ne vidim problem.
Nista odlucio sam reparirati pumpu, a usput promjeniti i crijeva goriva zajedno sa filterom posto imaju taloga u sebi, uglavnom, na ulazu u pumpu je bilo nekakvog djubra, a to nije moglo proci kroz filter, neko samo obilazno kroz crijevo za odzracivanje, a djeluje mi kao talog od starih crijeva.
Stavljena sva nova crijeva, filter goriva, i pumpa sredjena. E sad cemo vidjeti dokle ce posto je pumpa dosla sa njim i ne znam od kada je.
Usput kad sam vec radio, malo sam i prijenos dotjerao pod konac, umetnuo malossi TC i taman dobio onu dlaku koju sam trazio, usput stavio malo tvrdje oprugice da jos malo izvucem iz starta.
Zatim sam sam malo obratio paznju na radilicu kod variomata, nevjerojatno, nema nista od lufta, nije savijena. Uljna pumpa suha. Jedino sta primjecujem da je oprugica koja vraca bendix omekanila, kako i nebi nakon +35tkm iskljucivog paljenja na anlaser, ali jos ne predstavlja problem. Sve ostalo u prijenosu je super i tu nema vise otvaranja za ovu godinu.
#11 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 29 June 2016 - 00:32
Tema prebacena u Projekti base 50cc.
#12 Dajteh
Posted 29 June 2016 - 13:54
Prebaci u injection, kad niko drugi nece ja cu odrzavati tu rubriku :D
#13 Razredni
Posted 29 June 2016 - 13:56
Ovo mi se dopada. Jest, ipak je agregat injection!
#14 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 29 June 2016 - 14:28
Jes' vala, navikao sam samo da prebacujem karburatorce. Bice ispravljeno
#15 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 29 June 2016 - 15:01
Nisi racunao da je on mozda 30-40 kg laksi od tebe :)
#16 Dajteh
Posted 29 June 2016 - 15:11
Tezina ti ne igra za krajnju koliko visina vozaca odnosno otpor vjetra. Razlika je minimalna.
Ali zato itekako ima utjecaja na akceleraciju.
#17 Dajteh
Posted 04 July 2016 - 14:15
ZALEPIO JE!!!
Konacno sam skinuo djubre, a prije skidanja iscrtao ulice, dobro je proparao od ostre kamene ivice na 10000rpm odradio nekoliko kilometara SA ZAKOCENIM ZADNJIM KOTACEM, da sa jos jednim razlogom ide u đubre, danlop gt301. Treba proslaviti, zbog tog đubreta sam skoro izginuo.
Nije se dala do zadnjeg momenta normalno voziti pa sam ke izgazio na najnenormalnije, vec jutros sam imao nezeljeno blanjanje prilikom izlaska iz zavoja.
Dakle djubretu je dosao kraj, nema vise lebdenja zadnjeg kraja, nema vise u ubrzavanja kad zablokiram zadnji kotac, nema vise nikad klizavije gume.
Konacno su stigle nove gume, Bridgestone Hoop b02 i tu lezi pravi razlog zasto je ZALEPIO!!!
Kakav preporod ja ne mogu da dodjem k sebi, skuter doslovno LEPI cestu, kao da ga magneti vuku prema asfaltu, zakucan, direktan, precizan i siguran.
I taman sam imao hitnu intervenciju, gorucu, i izgasirao sam ih posteno, to lepi da nisu istine, totalno drugaciji skuter, s njim bi na stazu izasao.
Usput sam stavio nove sinter plocice, posto su stare bile na rezervi, gotovo trenutno su sjele i skidaju sa sjedala. Provjereno vec vise puta posto sam ih ugradjivao drugima, proizvodjac ebc.
Ovaj set kotaca cu rado koristiti za runnera posto ima jedna dionica koja trazi ovakav profil guma.
POGLEDAJTE SAMO KAKO LEPI, SVE SA PODA!!!! Odvaja cestu!!!
Usporedba bocnice:
bridgestonea
i danlopa gt301 đubreta
Evo jedan snimak od njih jedno desetak, odlična je za paljenje danlop gt301
E sad nek se jos malo razrade, ali mislim da cu definitivno preci na ovu dimenziju gume i na runneru.
Gume nisam balansirao niti necu jer volan nimalo ne tresu, dok je dunlop gt izbijao zube poslje 80kmh
#18 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 04 July 2016 - 15:18
Koja je cena kod vas za ove gume?
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
#19 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 04 July 2016 - 15:31
Znaci ipak je kvalitet opravdan bez obzira na "made in japan".
To su u dimenziji 120/70-12 i 130/70-12?
#20 Dajteh
Posted 04 July 2016 - 15:41
Dimenzija 130/60-13, niskoprofilke, koristi ih nrg mc3.
Runner ima 130/70-12 i 120-70-12, po meni mnogo losija dimenzija po pitanju nagiba, zato cu odraditi jos jedan zavrsni test na runneru.
Ja sam platio 84 evra obadvije i to sa dostavom na kucnu adresu. Jedino se jos hoop i molas rade u japanu.
