#281
Posted 08 June 2017 - 17:24
#282
Posted 09 June 2017 - 17:13
Edit: Izvadio sam lulicu tako da je otvor 24-24,5mm tako nesto.
Edited by Damjan66, 09 June 2017 - 17:14.
#283
Posted 10 June 2017 - 19:00
DSC_0394.JPG 2.51MB 35 downloads DSC_0395.JPG 2.07MB 38 downloads DSC_0396.JPG 1.4MB 33 downloads
#284
Posted 12 June 2017 - 17:15
Evo neke slikice od danas
DSC_0394.JPG 3.28MB 35 downloads DSC_0396.JPG 2.6MB 38 downloads
#285
Posted 12 June 2017 - 18:40
Damjan66, on 10 June 2017 - 19:00, said:
Boldovao sam ti u tekstu stvari o kojima treba da obratis paznju tokom pisanja.
Slabo tolerisemo na forumu "razbacivanje" sa takvim fazonima "moj ide 110 po gpsu i peglamo neku tamo hondu civic sa dvoje na skuteru". A pored toga se pise kako karb i prenos apsolutno nisu ustelovani.
Mi nismo forum gde je bitno samo reci koliko neciji skuter moze da ide niti postoji uopste potreba da se "razbacujemo" sa takvim recenicama. Na ovom forumu fokus je na tehnicku diskusiju i tehnicku preciznost. Trudimo se da drzimo forum urednim, a samim tim i teme u kojima se pise da budu tehnicki precizne i da svi naucimo nesto novo u ovom nasem hobiju. Insistriramo na ozbiljnom pristupu u diskusijama.
Dakle, poenta teme jeste da bude edukativnog karaktera i to je jedan od uslova (pored onih nabrojanih u svakoj kategoriji) da tema zapravo predje u neku drugu kategoriju. Prelazak teme u mid-race kategoriju je nesto sto treba postici kroz rad i pisanje.
Prica o kranjim brzinama pada u vodu i nema svrhe uopste diskutovati o tome ukoliko se vec pise da karb i prenos nisu pogodjeni, a za svaki vid kvalitetne diskusije oko postignute brzine trebas da okacis i dokaz (screenshot uz snimak ili sl.), posebno ukoliko mislis da ti tema predje u neku drugu kategoriju.
Cestitke na radovima svakako i na rezultatima ali bilo bi dobro za forum i svrhu ove teme da se uozbiljis malo u pisanju da bi i drugi clanovi mogli nauciti nesto novo. Siguran sam da bi i vise clanova ostavljalo komentare ovde u temi ukoliko vide dobar potencijal.
#286
Posted 12 June 2017 - 18:44
#287
Posted 12 June 2017 - 18:55
Slobodno doteraj masinu na neki od nasih skupova pa pokazi pred svima - to ti je najbolji dokaz forumu, a ne pojedinicu.
#288
Posted 12 June 2017 - 19:01
#289
Posted 13 June 2017 - 17:27
#290
Posted 13 June 2017 - 18:07
#291
Posted 13 June 2017 - 18:13
#292
Posted 13 June 2017 - 18:20
#293
Posted 13 June 2017 - 20:38
Što se tiče ovog trenutnog problema, obično to bude sitnica,mala je verovatnoća da su bas namotaji problem.
To kad hoce-neće obično bude do neke sitnice koja provodi masu pa se varnica pogubi. To ce biti nešto što si relativno skoro skidao pa nije lepo zasrafljeno.
Kreni redom unazad, kontakt bravica volana, killswitch i prekidač bočne nogare (ako ih ovaj model ima) masa rama i bloka, masa cdi-a, masa bobine. Dalje možeš proveravati komponente u celosti, svećica- kapica - kabel - bobina - cdi- namotaji.
#294
Posted 13 June 2017 - 21:26
#295
Posted 13 June 2017 - 21:35
Nije problem u Malosiju, Poliniju ili bilo kom drugom brandu već u ozbiljnosti i skalpanju. Ako kažeš da je radilica malo kriva do variomata, to će stvarati vibracije i normalno je da će na 9-10000rpm nešto da pukne. Ta zvezda može da se zove i da je pravi Rambo 4, neće da izdrži vibracije ili ako je krivo stegneš
Samo polako i promišljeno, stavi sve na papir i osiguraj buduća ulaganja jer takav setup je greota krenuti pa stati.
#296
Posted 13 June 2017 - 21:45
#297
Posted 14 June 2017 - 18:48
Edit: Izvadio sam akumulator motor zapali pa ugasne , zapalio sam ga opet malo drzao gas minimalno na ler da napuni i posle broji nema gajle nisam ga probao u voznju jer je mokro, uzecu ispravan akumulator da probam izgleda da je ovaj otisao ali dobar je 4 godina nije malo
Edited by Damjan66, 14 June 2017 - 18:55.
#298
Posted 14 June 2017 - 19:06
Jel ti pričaš da alanser neće da okreće pa nema struje ili je problem da nema varnice na svećici?
#299
Posted 14 June 2017 - 19:14
#300
Posted 14 June 2017 - 20:55
