Apn 6 - Renaissance
#61
Posted 30 June 2017 - 05:12
#63
Posted 30 June 2017 - 15:45
Našao sam original novu glavu T-14, u starim delovima!
To sam se zeznuo još pre 15 i više godina, bio zaboravio da sam već jednu kupio. A sada to zlata vredi!
Evo razlike za one koga interesuje: levo - APN glava (Mala privreda) i desno - original T-14.
#65
Posted 07 July 2017 - 11:46
Stigao je cilindar, odrađen je kod majstor Roberta u Temerinu. Jedino što je on na godišnjem a posao je odradio njegov sin.
Bušeno je na 7/100 po tvom savetu, na L klip 38.5mm - Meteor.
Radio sam malo na struji, Zamenjene nove platine + kondezator, prelemnjeni kalemovi i zamenjena žica. Vod ka kodenzatoru sa plat. dugmeta sam zalemio na stopicu. Očistio sam sve kontakte do srebrnog sjaja. Koristio sam olovku - gumicu sa četkicom, za mastilo. Proverena metoda iz elektronike . Čisti oksid a ne oštećuje površinu metala.
Odradio sam i test kondenzatora Iskra posle 20 god. - PRVA LIGA!
Taj bi još mogao radiiti ali kad sve menjam, neka bude novo.
@Mario koju metodu koristiš za skidanje zvona, da se ne ošteti?
Posted 08 July 2017 - 06:49
#67
Posted 08 July 2017 - 12:01
#68
Posted 08 July 2017 - 13:09
#69
Posted 08 July 2017 - 13:16
Mario, on 08 July 2017 - 13:09, said:
OK, jasno...
Stigli su i KOYO ležajevi. Radim dalje..
Posted 14 July 2017 - 15:16
Radio sam na poboljšanju LED žmigavaca i automata za njih. Koga interesuje, može pročitati...
#71
Posted 19 July 2017 - 03:12
Kad je već tako rešio sam da provučem novu instalaciju za žmigavce, stop svetlo i dodatni minus vod.
Taj vod sam dodao, jer će kompletna struja biti prerađena za potrošače na 12V jednosmerno tj. imaću Grecov spoj koji će biti odvojen od šasije motora. Prečnik minus voda je 2,5mm2.
Žmigavci su LED sa potrošnjom od oko 120mA, te sam tu provlačio Cu žicu 1mm2. Za poziciono svetlo sam ostavio postojeći Tomosov vod, 0,75mm2, zelene boje.
Žica stop svetla je 1,5mm2 za moguće jače LED, ako bude potrebe..
Otvor na ramu ( Sl.5570) gde ulazi instalacija sam malo proširio, da bi prošle sve žice.
Na 5573 se vidi izlaz instalacije u blatobranski prostor, sa gumom koja stoji u ramu. Gumu sam morao malo iseći da bi stale sve žice.
Žice sam provlačio pomoću sajle, proverenim sistemom (sl. 5572) i to sve žice istovremeno. Prošlo je glatko. Zatim sam, nakon provlačenja, natakao termo bužir fi 10mm, da ih zaštiitm. Indust. fenom sam zagrejao bužir da se skupi. Nakon toga, snop žica sa bužirom sam komplet provukao kroz onaj otvor i prošnirao po blatobranu do stop svetla. Kad sve završim, u taj otvor ću zaliti još i malo silikona.
Sve stopice sam malo još i prilemio, radi trajnijeg spoja - sl. 5579 (profesionalna deformacija ). Pošto je Saturnusovo refl. ogledalo propalo, prelepio sam ga samolepljivom Alu folijom - sl .5582. Na slici se vidi i test LEDsa grlom BA15, na mestu stop sijalice.
Pošto čekam ikusnijeg prijatelja za ispomoć oko sklapanja motora, rešio sam da bar završim instalacije i elektroniku. Rekao mi je da je zauzet do vikenda, pa ću to vreme iskoristiti za druge radove.
Ideja mi je da motor pustim u rad sa starom instalacijom. Kad štelovanje i testiranje motora bude gotovo, prelazim na test nove elektrike (LED signalizacija i svetlo fara, obrtaljka, baterije itd.)
Posted 01 August 2017 - 11:41
Ustanovio sam da je vlaga koja je ušla u sunđer, napravila koroziju, sa gornje strane. Odneo sam kod poznanika na peskarenje.
Mislio sam da ga cinkujem, ali mi je on preporučio uljanu boju, tj. emajl lak.
Njega sam već imao, pa rekoh da malo smanjim nepredviđene troškove..
A verujem da će raditi posao zaštite od korozije.
Edited by sigmaal, 01 August 2017 - 11:46.
#73
Posted 01 August 2017 - 19:30
#74
Posted 04 August 2017 - 15:04
Mario, on 01 August 2017 - 19:30, said:
Hvala! Volim da napravim da to traje.
Idemo dalje... Ispeskareno je sedlo i njegov nosač, odrađeno farbanje crnim emajl lakom, u dva sloja. 24h između farbanja, tanak nanos farbe.
Po preporuci prodavca u farbari kupio sam JUBIN emajl lak, dosta se dobro pokazao. Mada kakav onomad beše Dugin kvalitet - više nema toga... Ovaj Jubin traži jaču temperaturu da se stegne i ima lošije pokrivanje i razlivanje u odnosu na Dugine boje.
Juče je u NS bilo 36,7C po mom termometru sa prozora. Idealno da se zapeče farba!
Znači, posle nanosa drugog sloja, stavio sam na sunce. Temperatura metala je bila oko 100 C već posle 10 min (sunce žeže nenormalno). A za emajl lak je to baš dobro. Tako sam ostavio ceo dan da stoji na suncu.
Na slikama se vide i novi prohrom šrafovi, pocinkovani stari su zarđali. Isto tako sam stavio prohrom M5x15, koji nose Saturnus zadnje svetlo. Sitna investicija (80 din) i miran sam na koroziju.
Boja se uhvatila super, delovi su tu, može se sastavljati sedlo. Nastavak sledi...
Posted 24 May 2018 - 01:20
Detalj oko vodova zadnje svetlosne grupe.. Vezice za stezivanje kablova + silikon..
DSCF5913.JPG 1.25MB 18 downloads
Evo kako sam rešio prednje žmigavce:
DSCF5912.JPG 1.24MB 19 downloads
Svaku rupu u metallu sam zafarbao emajl lakom, a zatim nosače žmigavaca, prilikom montaže silikonisao....Zagarantovano otsusvo rđe!
DSCF5907.JPG 1.26MB 22 downloads
Zadnja svetlosna grupa:
DSCF5906.JPG 1.26MB 19 downloads
Provlačenje kablova... Koristio sam termo - bužir Fi 10mm
DSCF5908.JPG 1.2MB 21 downloads
Evo kako je kod APN provučeno ožičenje unutar blatobrana ka motoru...
DSCF5910.JPG 1.26MB 22 downloads DSCF5909.JPG 1.25MB 22 downloads
Napomena: Za provlačenje 5 vodova (2 žmigavca + stop + pozicija + posebna masa) morao sam BUŠITI ram (proširenje postojeće rupe za vodove) i SEĆI gumu sa unutrašnje strane blatobrana (foto 5910).
#76
Posted 24 May 2018 - 06:58
#78
Posted 25 May 2018 - 01:41
M2 prohromski, drže Al ploču u koju sam urezao navoje.
Diodni most na slici je još u pripremi i pravim ga sa Šotki diodama SB10100 (100V/10A).
Šotkice koristim jer imaju manji pad napona, a samim tim se i manje greju. Osim toga, Grecov spoj od pojedinačnih elemenata je otporniji na preopterećenja, od onih zalivenih u epoksidnu smolu.
Navoji šrafova za pričvršćenje dioda, su namazani "Moment" lepkom, da ne bi popustili od vibracija.
Regler je napravljen na LM2596 i ima sve vrste zaštita, tako da bi trebalo da radi pos'o...Ima vrlo visok KKD (preko 85%), što mi je važno jer je struja 17W/ 6V.
Idemo dalje...
Posted 28 May 2018 - 11:05
DSCF5973.JPG 1.26MB 13 downloads
Učvrstio sam dodatno, epoksidnom smolom, šrafove za far. Koristio sam Bison - to je proverena varijanta. Obavezno još malo naduvam toplim vazduhom do 70C u više navrata.
To je otprilike 5-7 sec grejanja po krugu, sa temp. duvaljke 250C, rastojanje oko 3cm. Pa tako 3 puta. Duvaljka je za SMD komponenete, mada može i ind .fen, ali morate paziti, on šiba oko 350C.
Brže stegne i jače drži... . Već posle 15 min ima 80% sile.
DSCF5978.JPG 1.18MB 19 downloads DSCF5979.JPG 1.15MB 19 downloads DSCF5980.JPG 1.18MB 19 downloads
Troban šrafovi nose stabilizator napona (regler-desno na slici) a diodni most sa hladnjakom je na odstojnicima 5mm (levo na slici 5980).
Torbane sam zalepio epoksidnom smolom za nosač "sedla", a ostali 2 i 3mm šrafovi su fiksirani emajl lakom i zvezdastim platnama.Tako sam siguran da se neće odvrnuti usled vibracija.
Ploča za hlađenje, na koji sam monrtirao elektroniku, je 2mm Al.
DSCF5976.JPG 1.24MB 20 downloads
A evo je i nova TRUMBETA na 12V!
Za montažu treba otpustiti šrafove prednjeg blatobrana. Cevasti ključ 10 ne može da prođe od stare sirene.
Edited by sigmaal, 28 May 2018 - 11:12.
#80
Posted 01 June 2018 - 01:19
Detalj ispravljačkog mosta. Diode sa termo-pastom..
DSCF5981.JPG 1.21MB 15 downloads
Sve stopice sam malo i zalemio. Obratite pažnju na duplu izolaciju žica.
DSCF5982.JPG 1.19MB 16 downloads
Blok Litijumskih baterija, odarđen u sistemu "quick&dirty". Donja strana je zalivena termoplastikom. Ono žuto dugme u sredini je resetabilni (polyswitch) osigurač 3,7A/72V.
Termoplastikom sam odjednom "ubio 3 muve". Električna + hidro izolacija + mehaničko učvršćenje žica.
Za one koje ne znaju, pod njom može da se lemI Znači
moguće su izmene nakon zalivanja plastikom. Jedno to treba uraditi max. brzo.
DSCF5983.JPG 1.21MB 20 downloads
DSCF5984.JPG 1.18MB 20 downloads
Detalj konektora za externo punjenje.
DSCF5985.JPG 1.22MB 22 downloads
A ovo je stabikizator napona, ispravljački most (gore levo), Sa desne strane, 2 diode za razdvajanje dual napajanja. Hladnjak je recikliran od grafičke kartice.
DSCF5986.JPG 1.24MB 21 downloads
Sutra će biti još slika...
