Apn 6 - Renaissance
#161
Posted 20 November 2018 - 17:26
#162
Posted 23 November 2018 - 12:26
Zaboravio sam prikazati kako sam rešio montažu nožnog prekidača za stop svetlo.
I ovako to izgleda:
DSCF6210.JPG 1.25MB 31 downloads DSCF6208.JPG 1.27MB 34 downloads DSCF6212.JPG 1.24MB 28 downloads DSCF6213.JPG 1.23MB 27 downloads
Mašina je malo masna, jer sam do sada napravio preko 1000 km, u lokalu.
#163
Posted 24 November 2018 - 06:41
#164
Posted 24 November 2018 - 12:42
Da spečim prodor vlage i prašine.
Mada bi bilo najboje da tu stavim još i neku kupastu gumu, odgovarajućeg prečnika za navoj. Rešiću i to.
I ovaj prekidač ide preko SSR, tako da je njegova radna struja ispod 10mA.
Pa i ako vremenom oksiduje, još uvek će raditi.
To je i bila svrha rasterećivanja svih prekidača, da to traje, bez obzira na uslove.
Edited by sigmaal, 24 November 2018 - 12:51.
#165
Posted 27 November 2018 - 02:32
DELITELJ FREK.jpg 150.49K 21 downloads
Karekteristike:
- Ulazni opseg rada 6 -30V AC (sa niskonaponskog namotaja motora).
- Napajanje sa akumulatora 8 -14V / 10 -tak mA.
- Logičko kolo ima u sebi Šmit trigere, koji obezbeđuju pravilne uzlazne ivice na niskim frekvencijama.
- Max. ulazna frekvencija do par MHz (na motoru se kreće reda veličine stotinak Hz).
- HEF4013 ima 14 nožica i 2 istovetna logička sklopa u istom kućištu. Uz dopunu šeme, može se proširiti na delitelj sa 2 izlaza F/2 i F/4 (plava isprekidana linija, nožica 11).
- RPM ulaz sata je galvanski odvojen i zaštićen od naponskog preopterećenja. Povezuje se direktno (žicom) na F/2 izlaz.
Edited by sigmaal, 27 November 2018 - 02:36.
#166
Posted 27 November 2018 - 14:07
#167
Posted 27 November 2018 - 16:30
Mario, on 27 November 2018 - 14:07, said:
Za frekvencije par stotina Hz će biti odličan. On služi samo da ograniči struju kroz LED (oko 20mA).
Na izlazu LTV-a se dobija povorka četvrtki koja ulazi u sat, a to nam i treba.
Na 50Hz (u mom slučaju =1500 o/m) na skopu je sve izgledalo super.
Evo i izvoda iz ST datasheet-a ( https://www.st.com/r...tasheet/l78.pdf ):
Figure 25. Power AM modulator (unity voltage gain, IO ≤ 0.5)
The circuit performs well up to 100 kHz.
Pogledaj i :
- Figure 33. Output impedance vs frequency
- Figure 36. Line transient response
Ali testiraću i max RPM kada malo otopli. Nemam uslova da kačim skop na motor u zatvorenom.
Probna vožnja od 20 min + malo turiranja - sve je radilo OK.
Edited by sigmaal, 27 November 2018 - 16:33.
#168
Posted 08 December 2018 - 01:37
Nabavio sam dobre polimer el. kondezatore od 16V, jer u mom sistemu nema potrebe za napajanjem 80 -100V, koliko po teoriji radi LN2544 - driver LED svetla.
Polimer kond. = dugotrajno, sa niskim ESR
Napravio sam grešku u preradi sijalice, (filter RSO) pa mi je i "kratko' i "dugačko" radilo isto.
Sada sam to ispravio i ugradio veće kondezatore 270uF/16V, radi filtracije napajanja. Takođe sam preradio šemu napajanja IC, radi stabilnijeg rada.
Tanke silikonske žice Fi 0,5mm (Kinez) sam zamenio sa 1,2mm Cu...
DSCF6283.JPG 1.23MB 10 downloads
Prošnirao sam Cu žiice dužine oko 4 cm, kroz rupe podnožja i skratio višak na meru...
Na taj način sam obezbedio bolje napajanje, pri max potrošnji (800mA), bolju mehaničku vezu sa pondožjem sijalice i nešto poboljšano hlađenje LED.
A temperatura LED u radnom režimu, igra ključnu ulogu u trajnosti!
Zalemnjeno to izgleda ovako:
DSCF6284.JPG 1.21MB 12 downloads
Zatim sam odradio "pertlovanje" tj. tačkasto nitovanje po obodu podnožja, ovakvim probojcem...
DSCF6287.JPG 1.23MB 12 downloads
A lemnjenje LED čipa ( 3 lemne tačke u trouglu, pri vrhu sijaliice), sam odradio širokim vrhom, istovremeno grejući sve 3 tačke. Vreme lemnjenja do 3 s, temp lemilice 360C, da se ne pregreje čip.
Vrh lemilice: širina 4mm/ sečen pod 45step..
DSCF6288.JPG 1.23MB 12 downloads
Edited by sigmaal, 08 December 2018 - 01:52.
#169
Posted 10 December 2018 - 20:34
"dugačko" DSCF6289.JPG 1.2MB 18 downloads "kratko" DSCF6290.JPG 1.19MB 18 downloads
Nije mi jasno šta je "pesnik" hteo da kaže, ali na mojoj optici ovo radi u kontri!
Planiram da zamenim mesta LED čipovima, da "kratko" svetlo stvarno svetli bliže...
Edited by sigmaal, 10 December 2018 - 20:44.
#170
Posted 25 December 2018 - 14:21
Dimenzije su za veći motor 16x32x10 cm. Na APN izgleda dosta veliko, ali ne marim, važno mi je da ima mesta za svašta.
Probao sam da je montiram bočno, na paktreger ali ju je zadnja guma "podkačinjala", zbog visine.
Za sada sam je stavio kao na čoper (fotke) a sledi izrada odbojne šipke na paktregeru.
Montiraću je sa leve strane, torba hoće da smeta nozi, ako se približi ka napred.
DSCF6221.JPG 1.24MB 19 downloads DSCF6222.JPG 1.26MB 24 downloads
DSCF6223.JPG 1.26MB 26 downloads DSCF6224.JPG 1.24MB 29 downloads
Edited by sigmaal, 25 December 2018 - 14:23.
#171
Posted 14 January 2019 - 21:50
Uradio sam merenja ispravljenog napona (DC) na ulazu reglera, sa prerađenim generatorom niskog napona.
Posle ispravljača (4 Šotki diode u Grecovom spoju) sam zalemio 2x 4700uF/40V +1x 2200/35V kondezatore.
Na taj način sam dobio dobru filtraciju pulsirajućeg napona.
Po pravilu ide oko 2000uF/ 1A struje, za frekvencije 50-200 Hz. Da napomenem da 6V/17W generator pravi frekvencije 50-270 Hz.
Rezultati su sledeći:
- LER cca 2000 o/m potrošnja 200mA: 15,3-16 VDC
- LER cca 2000 o/m potrošnja 600mA, (pulsirajuće svetlo - nesiguran rezultat merenja): 14,8V
- GAS cca 2800 o/m; potrošnja 600mA; stabilno kr. svetlo : 15,3-16V
- GAS cca 3500 o/m; potrošnja 1000mA; stabilno dug. svetlo : 17V
- JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 200mA: 39V
- JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 600mA; kr. svetlo: 32V
- JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 1000mA; dug. svetlo: 29V
U koliko otkaže najveći potrošač (LED svetlo), lako se mogu dostići naponi oko 40V/>5000 o/m, na ulazu reglera. Što baš nije zdravo za regler...
Pri radu reglera imam "rupu" između 2000-3000 o/m, koju pokriva baterijsko napajanje. Ideja je da se ta "rupa" smanji ili čak eliminiše.
Inače regler je konstruisan na Step down LM2596 kolu, koje traži viši napon (15,5V) da bi davao 12V na izlazu.
Postoje i Step Up -Down šeme, koje mogu da rade i ispod i iznad nominalnog napona.
Nabavio sam pločicu sa XL6019 (u SEPIC konstrukciji) koja radi tako, pa ću probati šta dobijam. Nastavak sledi...
Edited by sigmaal, 14 January 2019 - 22:00.
#172
Posted 14 January 2019 - 21:57
#173
Posted 14 January 2019 - 22:08
Mario, on 14 January 2019 - 21:57, said:
U pravu si!
S onim što sam do sad radio, to ume jako lepo da drži izlazni napon, u širokom opsegu. Samo je pitanje hoće li generator moći da pusti jaču struju na niskim obrtajima.
Te šeme praktično zadržavaju ukupnu snagu na ulazu+ KKD IC.
A kad napon padne ispod nominalnog, onda počnu cuclati amperažu sa napajanja. I to baš oće doobro da povuku, al zato drže stabilan izl. napon...
Edited by sigmaal, 14 January 2019 - 22:09.
#174
Posted 15 January 2019 - 08:55
#175
Posted 08 February 2019 - 12:54
DSCF6294.JPG 1.22MB 11 downloads
1. LM2577 kolo (prvi od gore) - 800mA
Max struja 800 mA. Lepo radi ali mi je potrebna veća struja: 1A nominalno; 2A max.
2. XL6019E (u sredini) - 2A
Na leru dobro radi sa minimalnim potrošačima (sat+ pozic. svet.). Ali čim se uključi far, proradi mu zaštita po ulaznoj struji (oko 3,5A). IC pokušava da nadomesti potrebnu snagu, time što će na nižem naponu povući veću struju. I ako "uleti" u preko strujnu zaštitu na leru, pa dodam obrtaje gde se dobro napaja, neće da izađe iz "dubioze". Uslučaju da ga priključim kada su veći obrtaji, sve radi kako treba. Pokušao sam i da napravim UVLO (Under Voltage Lock Out), ali nije pomoglo.
3. Namenski modul - 3A / Kina
Ovaj je radio super na lab. ispravljaču. Na motoru - nikako! Ispostavilo se da za start traži nagli skok napona. Pošto generator postepeno diže napon, dovodilo ga je u nebulozno stanje. Praktično sam trebao praviti sklop koji bi ga uključio, kada motor dobije stabilan broj obrtaja. Imam već tako nešto, ali nisam hteo da se zaje*vam. Malo imam prostora ispod sedita. I osim toga "šprica" naponske špiceve +/- 1,5V u reonu 12V. To nisam uspeo nikako da isfiltriram, samo da oslabim. Znači i ovo ne odgovara....
Sva tri modula ukupno su me koštala oko 5 Eur, iskoristiću ih već negde, leba ne jedu .
Evo nekih zaključaka:
- Impulsni stabilizatori (čoperi) imaju različitu efikasnost. Oni koji rade "na dole" (step-down, buck) su efikasniji od step up-down (buck-bost).
- Prekostrujne zaštite (ulazna struja) moraju imati neko reset kolo, inače upadaju u dubiozu.
- Ako nabavljate poseban fabrički regler obavezno proverite da li ima UVLO! To znači da pri manjim ulaznim naponima, sam sebe isključi i automatski se startuje kad napon pređe granicu potrebnu za normalan rad. To se posebno odnosi na generatore koji su slabašni.
- Neki od modula prave naponske špiceve 1-2V oko "police" od 12V. Može smetati osetljivoj elektronici.
Poručio sam iz Kine gotov regler sa opsegom rada 8-40V. Format hladnjaka je isti kao ovaj, koji sam već montirao. Lako ću ga zameniti sa postojećim 15-40V. Pa ćemo videti rezultate...
Pozdrav ekipi sa foruma!
Edited by sigmaal, 08 February 2019 - 12:57.
#176
Posted 23 February 2019 - 01:31
Jedino što je džedžio na carini 2 nedelje.
Zemlja Srbija...
Tehnologija buck-boost...
DSCF6303.JPG 605.32K 12 downloads
DSCF6300.JPG 603.66K 12 downloads
Na testu na lab. ispravljaču se pokazao odlično. Kineskim inženjerima svaka čast...
DSCF6299.JPG 600.8K 14 downloads
Drži 12V pri opterećenju od 1A (koliko je nominalno kod mene) već od 6,8V i ako je po specifikaciji min. 8V. Ovde vidimo da je ulazna struja oko 2A/ 6,8V.
DSCF6301.JPG 626.43K 14 downloads
Pri padu napona niže tih 6,8V postepeno snižava napon i na oko 4,1V se gasi. Kad se napon podigne preko 7,5V "dolazi sebi" i diže na 11,8V što se i traži.
Nema blokade, ima UVLO. Mada ima neki histerezis tj. različit prag rada kada se ide od nižeg ka višem naponu i obrnuto. U principu tako i treba da bude.
Ako bude generator izvukao tu snagu na leru - problem je rešen!
A ovde može da se vidi ulazna potrošnja na 20-tak V pri oterećenju 1A na 12V.
DSCF6302.JPG 624.45K 14 downloads
Edited by sigmaal, 23 February 2019 - 01:32.
#177
Posted 23 February 2019 - 15:06
#178
Posted 24 February 2019 - 20:43
Zaliveno epoxidnom smolom - to je ova crna smesa, unutar hladnjaka, za one koji ne znaju.
Ali da znate, može se iskopati ta smola i prići delovima.
Maheri koji popravljaju compove za kola, to vade duvaljkom i sitnim šrafcigerom kao dletom.
Pa polako. Mukotrpan posao, ali se može uraditi...
Meni je sva elektronika i svetla proračunata na ravno 12V. Ako bude trebalo, iskopaću ja to.
Edited by sigmaal, 24 February 2019 - 20:45.
#179
Posted 24 February 2019 - 22:06
#180
Posted 01 March 2019 - 22:32
Ovo je do sada najbolje rešenje i ako sa lera ne može da napaja i svetlo i svu elektroniku sa punih 12V.
U toj tački radi sa smanjenim naponom i pozicija/stop tada žmigucka. Očigledno je, da generator 6V/17W, ne može da pusti potrebnu snagu.
Bez obzira što je namotaj pojačan i smanjena potrošnja pomoću LED - to je to!
Eto malo sam "cedio vodu iz suve drenovine od 100 god.", ali bilo je vrlo lepo iskustvo. Izvukao sam max. uz dosta truda i testova.
Apenjara sad napaja autonomno sve potrošače u 95% slučajeva. Što je znatno bolje, nego kako sam vozio prošle godine - samo na akumulatore!
U planu mi je izrada punjača LiIon baterija, pa kad se bude duže vozilo, da dopunjava.
Moglo bi to da radi i za svakodnevne vožnjice od 10 - 15 min, ali to bi znatno smanjilo vek trajanja baterija.
Po mojoj proceni svake godine bih morao kupovati 18650 ćelije.
Sa punjenjima > 20-30 min.u kontinuitetu, mislim da će izvući 3 godine...
Edited by sigmaal, 01 March 2019 - 22:34.
