Apn 6 - Renaissance
286 replies to this topic
#161 Mario
Posted 20 November 2018 - 17:26
Tako je kod svih satova slučaj, mogli smo to odgonetnuti i ranje. Ovi skuplji imaju još 4T i 2T pa je to isto množitelj sa 2..
#162 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 23 November 2018 - 12:26
Povezivanje i montaža prekidača stop svetla zadnje kočnice
Zaboravio sam prikazati kako sam rešio montažu nožnog prekidača za stop svetlo.
I ovako to izgleda:
Attached File  DSCF6210.JPG   1.25MB   31 downloads Attached File  DSCF6208.JPG   1.27MB   34 downloads Attached File  DSCF6212.JPG   1.24MB   28 downloads Attached File  DSCF6213.JPG   1.23MB   27 downloads
Mašina je malo masna, jer sam do sada napravio preko 1000 km, u lokalu.
#163 Mario
Posted 24 November 2018 - 06:41
Da da preko opruge ga povlačiš da bi imao mogućnost i većeg pomeraja kočnice.. super
#164 sigmaal
  • 325 posts
Posted 24 November 2018 - 12:42
Tako je. Za sada sam osovinu prekidača i navoj kućišta namazao vazelinom.
Da spečim prodor vlage i prašine.
Mada bi bilo najboje da tu stavim još i neku kupastu gumu, odgovarajućeg prečnika za navoj. Rešiću i to.
I ovaj prekidač ide preko SSR, tako da je njegova radna struja ispod 10mA.
Pa i ako vremenom oksiduje, još uvek će raditi. ;)
To je i bila svrha rasterećivanja svih prekidača, da to traje, bez obzira na uslove.
Edited by sigmaal, 24 November 2018 - 12:51.
#165 sigmaal
  • 325 posts
Posted 27 November 2018 - 02:32
Ako nekom treba, možete skinuti šemu koju sam koristio za delitelj frekevncije generatora sa 2.
Attached File  DELITELJ FREK.jpg   150.49K   21 downloads
Karekteristike:
  • Ulazni opseg rada 6 -30V AC (sa niskonaponskog namotaja motora).
  • Napajanje sa akumulatora 8 -14V / 10 -tak mA.
  • Logičko kolo ima u sebi Šmit trigere, koji obezbeđuju pravilne uzlazne ivice na niskim frekvencijama.
  • Max. ulazna frekvencija do par MHz (na motoru se kreće reda veličine stotinak Hz).
  • HEF4013 ima 14 nožica i 2 istovetna logička sklopa u istom kućištu. Uz dopunu šeme, može se proširiti na delitelj sa 2 izlaza F/2 i F/4 (plava isprekidana linija, nožica 11).
  • RPM ulaz sata je galvanski odvojen i zaštićen od naponskog preopterećenja. Povezuje se direktno (žicom) na F/2 izlaz.
Edited by sigmaal, 27 November 2018 - 02:36.
#166 Mario
Posted 27 November 2018 - 14:07
Ee ali koliko je brz taj 7805 stabilizator sa kojim pobudiš ledicu u optocoupler-u ?
#167 sigmaal
  • 325 posts
Posted 27 November 2018 - 16:30
Za frekvencije par stotina Hz će biti odličan. On služi samo da ograniči struju kroz LED (oko 20mA).
Na izlazu LTV-a se dobija povorka četvrtki koja ulazi u sat, a to nam i treba.
Na 50Hz (u mom slučaju =1500 o/m) na skopu je sve izgledalo super.
Evo i izvoda iz ST datasheet-a ( https://www.st.com/r...tasheet/l78.pdf ):
Figure 25. Power AM modulator (unity voltage gain, IO ≤ 0.5)
The circuit performs well up to 100 kHz.
Pogledaj i :
- Figure 33. Output impedance vs frequency
- Figure 36. Line transient response
Ali testiraću i max RPM kada malo otopli. Nemam uslova da kačim skop na motor u zatvorenom.
Probna vožnja od 20 min + malo turiranja - sve je radilo OK.
Edited by sigmaal, 27 November 2018 - 16:33.
#168 sigmaal
  • 325 posts
Posted 08 December 2018 - 01:37
Ovih sam dana se ponovo bavio LED sijalicama.
Nabavio sam dobre polimer el. kondezatore od 16V, jer u mom sistemu nema potrebe za napajanjem 80 -100V, koliko po teoriji radi LN2544 - driver LED svetla.
Polimer kond. = dugotrajno, sa niskim ESR
Napravio sam grešku u preradi sijalice, (filter RSO) pa mi je i "kratko' i "dugačko" radilo isto. :seronja: :mmrofl:
Sada sam to ispravio i ugradio veće kondezatore 270uF/16V, radi filtracije napajanja. Takođe sam preradio šemu napajanja IC, radi stabilnijeg rada.
Tanke silikonske žice Fi 0,5mm (Kinez) sam zamenio sa 1,2mm Cu...
Attached File  DSCF6283.JPG   1.23MB   10 downloads
Prošnirao sam Cu žiice dužine oko 4 cm, kroz rupe podnožja i skratio višak na meru...
Na taj način sam obezbedio bolje napajanje, pri max potrošnji (800mA), bolju mehaničku vezu sa pondožjem sijalice i nešto poboljšano hlađenje LED.
A temperatura LED u radnom režimu, igra ključnu ulogu u trajnosti!
Zalemnjeno to izgleda ovako:
Attached File  DSCF6284.JPG   1.21MB   12 downloads
Zatim sam odradio "pertlovanje" tj. tačkasto nitovanje po obodu podnožja, ovakvim probojcem...
Attached File  DSCF6287.JPG   1.23MB   12 downloads
A lemnjenje LED čipa ( 3 lemne tačke u trouglu, pri vrhu sijaliice), sam odradio širokim vrhom, istovremeno grejući sve 3 tačke. Vreme lemnjenja do 3 s, temp lemilice 360C, da se ne pregreje čip.
Vrh lemilice: širina 4mm/ sečen pod 45step..
Attached File  DSCF6288.JPG   1.23MB   12 downloads
Edited by sigmaal, 08 December 2018 - 01:52.
#169 sigmaal
  • 325 posts
Posted 10 December 2018 - 20:34
Evo kako izgledaju snopovi LED fara sa 20 m...Saturnus svetlo na APN6 + LED sa gornjih slika.
"dugačko" Attached File  DSCF6289.JPG   1.2MB   18 downloads "kratko" Attached File  DSCF6290.JPG   1.19MB   18 downloads
Nije mi jasno šta je "pesnik" hteo da kaže, ali na mojoj optici ovo radi u kontri!
Planiram da zamenim mesta LED čipovima, da "kratko" svetlo stvarno svetli bliže...
Edited by sigmaal, 10 December 2018 - 20:44.
#170 sigmaal
  • 325 posts
Posted 25 December 2018 - 14:21
Nabavio sam novu torbu za alat iz Kine, lepo izgleda. Pravljena je od skaja, ima baš dosta mesta u njoj.
Dimenzije su za veći motor 16x32x10 cm. Na APN izgleda dosta veliko, ali ne marim, važno mi je da ima mesta za svašta.
Probao sam da je montiram bočno, na paktreger ali ju je zadnja guma "podkačinjala", zbog visine.
Za sada sam je stavio kao na čoper (fotke) a sledi izrada odbojne šipke na paktregeru.
Montiraću je sa leve strane, torba hoće da smeta nozi, ako se približi ka napred.
Attached File  DSCF6221.JPG   1.24MB   19 downloads Attached File  DSCF6222.JPG   1.26MB   24 downloads
Attached File  DSCF6223.JPG   1.26MB   26 downloads Attached File  DSCF6224.JPG   1.24MB   29 downloads
Edited by sigmaal, 25 December 2018 - 14:23.
#171 sigmaal
  • 325 posts
Posted 14 January 2019 - 21:50
Pozdrav svima i srećna Nova 2019.! :essen_wos7: :oregonian_winesmiley: :dm1:
Uradio sam merenja ispravljenog napona (DC) na ulazu reglera, sa prerađenim generatorom niskog napona.
Posle ispravljača (4 Šotki diode u Grecovom spoju) sam zalemio 2x 4700uF/40V +1x 2200/35V kondezatore.
Na taj način sam dobio dobru filtraciju pulsirajućeg napona.
Po pravilu ide oko 2000uF/ 1A struje, za frekvencije 50-200 Hz. Da napomenem da 6V/17W generator pravi frekvencije 50-270 Hz.
Rezultati su sledeći:
  • LER cca 2000 o/m potrošnja 200mA: 15,3-16 VDC
  • LER cca 2000 o/m potrošnja 600mA, (pulsirajuće svetlo - nesiguran rezultat merenja): 14,8V
  • GAS cca 2800 o/m; potrošnja 600mA; stabilno kr. svetlo : 15,3-16V
  • GAS cca 3500 o/m; potrošnja 1000mA; stabilno dug. svetlo : 17V
  • JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 200mA: 39V
  • JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 600mA; kr. svetlo: 32V
  • JAK GAS cca 5000 o/m; potrošnja 1000mA; dug. svetlo: 29V
Kao što vidimo na niskim brojevima obrtaja generator ima malu snagu a na visokim ima podosta viška.
U koliko otkaže najveći potrošač (LED svetlo), lako se mogu dostići naponi oko 40V/>5000 o/m, na ulazu reglera. Što baš nije zdravo za regler... :icon_scratch:
Pri radu reglera imam "rupu" između 2000-3000 o/m, koju pokriva baterijsko napajanje. Ideja je da se ta "rupa" smanji ili čak eliminiše.
Inače regler je konstruisan na Step down LM2596 kolu, koje traži viši napon (15,5V) da bi davao 12V na izlazu.
Postoje i Step Up -Down šeme, koje mogu da rade i ispod i iznad nominalnog napona.
Nabavio sam pločicu sa XL6019 (u SEPIC konstrukciji) koja radi tako, pa ću probati šta dobijam. Nastavak sledi...
Edited by sigmaal, 14 January 2019 - 22:00.
#172 Mario
Posted 14 January 2019 - 21:57
Interesantno.. povuče svetlo struju a kolo napuca step up na malim obrtajima...
#173 sigmaal
  • 325 posts
Posted 14 January 2019 - 22:08
View PostMario, on 14 January 2019 - 21:57, said:
Uhh to će biti revija sa step up-down kolom, povuče svetlo struju a ovaj napuca step up malim obrtajima :)
U pravu si!
S onim što sam do sad radio, to ume jako lepo da drži izlazni napon, u širokom opsegu. Samo je pitanje hoće li generator moći da pusti jaču struju na niskim obrtajima.
Te šeme praktično zadržavaju ukupnu snagu na ulazu+ KKD IC.
A kad napon padne ispod nominalnog, onda počnu cuclati amperažu sa napajanja. I to baš oće doobro da povuku, al zato drže stabilan izl. napon...
Edited by sigmaal, 14 January 2019 - 22:09.
#174 Mario
Posted 15 January 2019 - 08:55
Imaćeš samo cut off ispod nekog obrtaja.. Mislim da neće piti vodu na ovom malom generatu, ali eto probaj ako inaš volje.
#175 sigmaal
  • 325 posts
Posted 08 February 2019 - 12:54
Radi sporta sam probao 3 modula buck-boost:
Attached File  DSCF6294.JPG   1.22MB   11 downloads
1. LM2577 kolo (prvi od gore) - 800mA
Max struja 800 mA. Lepo radi ali mi je potrebna veća struja: 1A nominalno; 2A max.
2. XL6019E (u sredini) - 2A
Na leru dobro radi sa minimalnim potrošačima (sat+ pozic. svet.). Ali čim se uključi far, proradi mu zaštita po ulaznoj struji (oko 3,5A). IC pokušava da nadomesti potrebnu snagu, time što će na nižem naponu povući veću struju. I ako "uleti" u preko strujnu zaštitu na leru, pa dodam obrtaje gde se dobro napaja, neće da izađe iz "dubioze". Uslučaju da ga priključim kada su veći obrtaji, sve radi kako treba. Pokušao sam i da napravim UVLO (Under Voltage Lock Out), ali nije pomoglo.
3. Namenski modul - 3A / Kina
Ovaj je radio super na lab. ispravljaču. Na motoru - nikako! Ispostavilo se da za start traži nagli skok napona. Pošto generator postepeno diže napon, dovodilo ga je u nebulozno stanje. Praktično sam trebao praviti sklop koji bi ga uključio, kada motor dobije stabilan broj obrtaja. Imam već tako nešto, ali nisam hteo da se zaje*vam. Malo imam prostora ispod sedita. I osim toga "šprica" naponske špiceve +/- 1,5V u reonu 12V. To nisam uspeo nikako da isfiltriram, samo da oslabim. Znači i ovo ne odgovara....
Sva tri modula ukupno su me koštala oko 5 Eur, iskoristiću ih već negde, leba ne jedu ;) .
Evo nekih zaključaka:
  • Impulsni stabilizatori (čoperi) imaju različitu efikasnost. Oni koji rade "na dole" (step-down, buck) su efikasniji od step up-down (buck-bost).
  • Prekostrujne zaštite (ulazna struja) moraju imati neko reset kolo, inače upadaju u dubiozu.
  • Ako nabavljate poseban fabrički regler obavezno proverite da li ima UVLO! To znači da pri manjim ulaznim naponima, sam sebe isključi i automatski se startuje kad napon pređe granicu potrebnu za normalan rad. To se posebno odnosi na generatore koji su slabašni.
  • Neki od modula prave naponske špiceve 1-2V oko "police" od 12V. Može smetati osetljivoj elektronici.
Solidno je bilo iskustvo sa tim modulčićima, šta mogu i kako rade.
Poručio sam iz Kine gotov regler sa opsegom rada 8-40V. Format hladnjaka je isti kao ovaj, koji sam već montirao. Lako ću ga zameniti sa postojećim 15-40V. Pa ćemo videti rezultate...
Pozdrav ekipi sa foruma! :)
Edited by sigmaal, 08 February 2019 - 12:57.
#176 sigmaal
  • 325 posts
Posted 23 February 2019 - 01:31
Napokon je stigao novi regler iz Kine. Plaćen je 9,8E + 400 din za PDV/ carinu. Procenili su na 10$ što je u principu OK.
Jedino što je džedžio na carini 2 nedelje.
Zemlja Srbija...
Tehnologija buck-boost...
Attached File  DSCF6303.JPG   605.32K   12 downloads
Attached File  DSCF6300.JPG   603.66K   12 downloads
Na testu na lab. ispravljaču se pokazao odlično. Kineskim inženjerima svaka čast...
Attached File  DSCF6299.JPG   600.8K   14 downloads
Drži 12V pri opterećenju od 1A (koliko je nominalno kod mene) već od 6,8V i ako je po specifikaciji min. 8V. Ovde vidimo da je ulazna struja oko 2A/ 6,8V.
Attached File  DSCF6301.JPG   626.43K   14 downloads
Pri padu napona niže tih 6,8V postepeno snižava napon i na oko 4,1V se gasi. Kad se napon podigne preko 7,5V "dolazi sebi" i diže na 11,8V što se i traži.
Nema blokade, ima UVLO. Mada ima neki histerezis tj. različit prag rada kada se ide od nižeg ka višem naponu i obrnuto. U principu tako i treba da bude.
Ako bude generator izvukao tu snagu na leru - problem je rešen!
A ovde može da se vidi ulazna potrošnja na 20-tak V pri oterećenju 1A na 12V.
Attached File  DSCF6302.JPG   624.45K   14 downloads
Edited by sigmaal, 23 February 2019 - 01:32.
#177 Mario
Posted 23 February 2019 - 15:06
Uhh odlično, dakle to je step up/down.. ima li mogućnost korekcije izlaznog napona za +/- 10% ?
#178 sigmaal
  • 325 posts
Posted 24 February 2019 - 20:43
Aha super mašinka... Spolja nažalost nema, sve je urađeno po principu "montiraj i vozi".
Zaliveno epoxidnom smolom - to je ova crna smesa, unutar hladnjaka, za one koji ne znaju.
Ali da znate, može se iskopati ta smola i prići delovima.
Maheri koji popravljaju compove za kola, to vade duvaljkom i sitnim šrafcigerom kao dletom. ;)
Pa polako. Mukotrpan posao, ali se može uraditi...
Meni je sva elektronika i svetla proračunata na ravno 12V. Ako bude trebalo, iskopaću ja to. :)
Edited by sigmaal, 24 February 2019 - 20:45.
#179 Mario
Posted 24 February 2019 - 22:06
Jurim za pumpu za vodu 14,2V, definitivno tu ima najveći učinak
#180 sigmaal
  • 325 posts
Posted 01 March 2019 - 22:32
Testirao sam novi regler.
Ovo je do sada najbolje rešenje i ako sa lera ne može da napaja i svetlo i svu elektroniku sa punih 12V.
U toj tački radi sa smanjenim naponom i pozicija/stop tada žmigucka. Očigledno je, da generator 6V/17W, ne može da pusti potrebnu snagu.
Bez obzira što je namotaj pojačan i smanjena potrošnja pomoću LED - to je to!
Eto malo sam "cedio vodu iz suve drenovine od 100 god.", ali bilo je vrlo lepo iskustvo. Izvukao sam max. uz dosta truda i testova.
Apenjara sad napaja autonomno sve potrošače u 95% slučajeva. Što je znatno bolje, nego kako sam vozio prošle godine - samo na akumulatore!
U planu mi je izrada punjača LiIon baterija, pa kad se bude duže vozilo, da dopunjava.
Moglo bi to da radi i za svakodnevne vožnjice od 10 - 15 min, ali to bi znatno smanjilo vek trajanja baterija.
Po mojoj proceni svake godine bih morao kupovati 18650 ćelije.
Sa punjenjima > 20-30 min.u kontinuitetu, mislim da će izvući 3 godine...
Edited by sigmaal, 01 March 2019 - 22:34.
