Aprilia SR-1 Pyrotherm team
976 replies to this topic
#841 Mario
Posted 04 March 2018 - 23:00
@Pita koji Versace.? koji su ovo modni flash-evi... Ne mogu više da ga "odfikarim"
@Gogi nemam pojma, voleo bih da izmenjam boju, malo me je već smorila ova bela.. Nadam se nekoj promeni...
Moram farbati, ne gine mi vežba prvo na nekim drugim plastikama, a ćerin SF2 šaljem tebi u Sombor, za njega već nemam živaca..
#842 goggyso
Posted 04 March 2018 - 23:04
Heh misliš gde jedan tu mogu i dva? Joj neznam ni kako ću sa ovim da izađem na kraj jer mi je totalno nepoznat... a šta fali ćerinom, ide ko zmaj sa svim blokadama.
PS Misliš na farbanje?
#843 Mario
Posted 04 March 2018 - 23:17
Na farbanje da
#844 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 05 March 2018 - 00:18
Jesi ono ofarbao super.
Ono je Pitina SR-ka zato te on tera da farbas svoju a ne da nosis farbaru da ne bi bila lepsa od njegove.
#845 goggyso
Posted 05 March 2018 - 09:06
Bela lepo stoji SRki mk1, možda neka perla metalik bela, belo al malo drukčije... crna mat??
#846 rade007
Posted 05 March 2018 - 19:22
Oho,tek sad vidim da si se dopisao...
Mene jako veseli ovaj tvoj sekundarni setup.Ispracen inerrotorom i overrangeom,ovo bi trebalo biti ljuto,pogotovo sad kad imas pravi klip i auspuh osmisljen za duleta.
Znam da ti volis velike karbove i gljive te max performanse,ali da se mene pita vozio bi duleta na 21karbu kojeg imas u kolekciji i na airbox.Ipak je ovo setup za "svaki dan"
Nezz sta se mucis oko blokova,tako ces raditi optimizaciju,pobrusi gdje ne valja i gotovo.Znam da nije po ps-u ali sta je tu je...
Pratim daljnje radnje,pogotovo ovaj dio oko lakiranja,ako ga se uhvatis.Nije to nikakvo sveto pismo,pogotovo ako ti je ova bijela podloga dobra i ne ljusti se.
#847 Mario
Posted 02 April 2018 - 20:54
Nastavljam danas misiju sekundarnog setup-a. Nabavio sam mali blok AC tipa i sa gornje strane se poklapa na dosedu prirubnice i lamelica..
Cilindar sam blago pohonovao te premerio, utrošen mi je 3-3,5/100 u gornjem predelu iznad izduva, te 4/100 ispod. Nema ovalnosti preko 5/1000
Attached File  uploadfromtaptalk1522697279604.jpg   54.96K   57 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697288978.jpg   49.14K   58 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697297565.jpg   36.63K   57 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697306357.jpg   35.61K   54 downloads
Klip je manji tačno 6/100 ispod nazivne mere 47mm, zazor na kariki je 0,22mm
Attached File  uploadfromtaptalk1522697350644.jpg   44.31K   49 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697360916.jpg   41.8K   47 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697393827.jpg   50.34K   48 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697411134.jpg   36.82K   54 downloads
Ubacio sam radilicu, dosta muke sam imao, VR silikon je krenuo da se suši, ležajevi su mi skf c4, do variomata je poliamidni dok na strani magneta sa metalnim kavezom. Takve sam imao, pa pratim trend različitih ležajeva, ipak je ovo replika, a primarni setup mi je isto šarolik...
Attached File  uploadfromtaptalk1522697718436.jpg   41.61K   63 downloads
Za mali blok sam se poslužio alatom za uvlačenje..
I evo, opet raspar.. sada mi je već sasvim jasno da se blokovi bruse u paru, te da je kupovina rasparenih polovina besmislena.. Moraću se poslužiti trikovima ovde..
Attached File  uploadfromtaptalk1522697967628.jpg   30.12K   64 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522697980344.jpg   36.58K   61 downloads
Radilica je u zazoru 1,25 na suprot 1,05mm toliko ce se povući prema variomatu u eksploataciji..
Attached File  uploadfromtaptalk1522698058624.jpg   45K   57 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698067255.jpg   41.67K   55 downloads
Pakujem polini igličasti sa čeličnim kavezom, i originalni set zaptivki..
Attached File  uploadfromtaptalk1522698225223.jpg   44.38K   54 downloads
gde vidimo da su dali alu zaptivač za ispod cilindra sa utisnutim kanalom koji je 0,4mm u bazi, te 0,6mm u kanalu
Attached File  uploadfromtaptalk1522698304564.jpg   38.92K   55 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698323866.jpg   39.37K   50 downloads
C paramerar je 0, mereno iz DMT-a 39,22mm
Attached File  uploadfromtaptalk1522698399890.jpg   43.42K   53 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698422043.jpg   46.49K   52 downloads
u ovom stadijumu donje ivice kanala nisu skroz otvorene
Attached File  uploadfromtaptalk1522698467467.jpg   39.57K   51 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698477193.jpg   44.38K   53 downloads
Ovako deluje klip pored 0,1mm listića u GMT
Attached File  uploadfromtaptalk1522698514890.jpg   45.77K   54 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698521835.jpg   56.77K   55 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1522698533119.jpg   59.71K   54 downloads
Za danas ovoliko, nedostaju mi matice cilindra, osigurač semeringa kod paljenja, piramida sa lamelicama itd.. Moram još videti kako da nadomestim visinsku razliku manjeg bloka.. ok falš i može da se reši, ali ne sviđa mi se što bi cilindar bio nategnut na jednu stranu.. Slede mi još kalkulacije stepena kompresije i analiza sa nulom C parametra...
#848 VlatX
Posted 02 April 2018 - 22:35
Mora sklopjen blok da se uhvati na frezu i da se obrusi da bide na 0.0 ondak nema da ima problema.
#849 Mario
Posted 03 April 2018 - 07:04
Na glodalicu, jasno je... Zbog toga i daju zaptivače različitih debljina jer se svaki par ravna zasebno..
#850 goggyso
Posted 03 April 2018 - 08:25
..a pošto si već sklopio blok sa radilicom, neće to na glodalicu, rizično je, dodaj jedan papirni deo dihtunga na mali blok, diht masa pa ceo dihtung, nije to baš, ovako na oko na slici velika razlika. Ja bi tako...
#851 Mario
Posted 03 April 2018 - 08:27
da da imamo tu u komšiluku baš glodalicu mašinsku koja će to da poravna... a da još bude pod pravim uglom u odnosu na osu radilice...
usrećio sam se.. al ok... naravoučenije za ubuduće.. ne kupuju se raspareni blokovi
#852 rade007
Posted 03 April 2018 - 09:28
Ima li za taj due+ klipovi u specijalama A,B,C... Na po 1/100 razlike?
Jesam dobro skuzio,klip je sad 9-10/100 manji od cilindra?
Sta razbijas glavu zbog rasparenih blokova,pakuj klingeritni dihtung i gotovo,nije to tako velika razlika.Bar na slici ne djeluje jako.
#853 Mario
Posted 03 April 2018 - 10:00
nema za DUE+ ništa osim serije... tako da mi je sad otvoren kao MHR
#854 Razredni
Posted 03 April 2018 - 10:59
Ja sam se susreo sa ovim problemom na svom prvom sklapanju piaggio blokova, to je ono kad jedva vidis a pod prstm se oseti razlika u visini.
I tacno zato i pakuju recimo tri razlicite debljine zaptivaca, nisu svi blokovi poravnati na istu meru kada izlaze iz fabrike, nazalost.
Sad ovo nije toliko strasno, ako se ne koristi papirni-klingeritni dihtung onda ce diht masa izvuci stvar, recimo ja sam jedan od blokova mazao pa izvlacio spahtlom da bude u ravni sa ovim drugim, onda preko redjao dihtunge...
Stezanje cilindra u osi je zeznuto ali je moguce, treba prvo dotegnuti onu stranu koja je vislja (koja sedi na zdravoj polutki) recimo dva desna brezona na 8nm pa kasnije sva cetiri na potrebnu silu pritezanja, na taj nacin moze se izbeci krivljenje cilindra u odnosu na osu klipnjace.
Meni je izuzetno drago sto sam imao mali doprinos u razvoju tvojih setupa, drago mi je sto si me poslusao i presao na NJ204 do variomata kako smo i razgovarali a opet krivo mi je sto to nisi uradio i ovde, mislim da bi bilo lakse centriranje radilice i zdravije kroz exploataciju.
Davno smo pricali za taj klip u due+ ja sam misljenja da treba naci klip od Malossija ili Polinija u vecoj mernoj selekciji ako vec Top ne predvidja vecu meru za svoj klip, ili cak i razvaliti cilindar na 50mm uz upotrebu nekog bb klipa. Sad, razlikuju se i visine i polozaj preklapanja karike ali mislim da je tebi to izvodljivo obzirom da imas i znanje i alat, cilindar cini mi se ima dovoljno mesa za otvaranje, ima dva boost preliva taoo da ce recimo karika od Malossi klipa trcati izmedju, i a strug i biax su ti u funkciji :)
opet sa druge strane imamo MHR koji dolazi sa 10-11/100 razlike, mozda je to dobitna kombinacija i na ovom gusanom Italijanu?
#855 ALIEN SM
Posted 03 April 2018 - 17:52
Pratim radove ...
#856 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 03 April 2018 - 19:30
Brate imam ja blok, aj posaljem ti sutra slike pa ako ti odgovara saljem ti da ne skuplja prasinu...
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
#857 Pita
Posted 05 April 2018 - 09:39
Sve mi deluje po ps-u osim eto tog stepenika na blokovima...Uglavnom treba probati, možda i neće biti negativnog efekta ukoliko staviš silikona i dupli dihtung tamo u tom nižem delu bloka...kako smo pričali!
A evo Zilketa donatora čarobnog.. :)
#858 Mario
Posted 05 April 2018 - 14:07
Namestićemo nešto
#859 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 15 December 2018 - 23:27
Prošao danas napokon cijelu temu. Stvarno puno korisnih informacija al bome si imao i pehova s klipovima.
U kojem statusu je pila sada?
#860 Mario
Posted 16 December 2018 - 00:22
Tako kako je u temi, za sledeću sezonu, nova farba, novi prenos, naravno stari tip overrange, i optimizacija.. Problem sa power bankama postoji od pierbourg pumpe opet, ili ću uraditi kašnjenje pobude ili ceo projekat napajanja izmenjati...
Prisutan sam za svaki info...
