#841
Posted 04 March 2018 - 23:00
@Gogi nemam pojma, voleo bih da izmenjam boju, malo me je već smorila ova bela.. Nadam se nekoj promeni...
Moram farbati, ne gine mi vežba prvo na nekim drugim plastikama, a ćerin SF2 šaljem tebi u Sombor, za njega već nemam živaca..
#842
Posted 04 March 2018 - 23:04
PS Misliš na farbanje?
#843
Posted 04 March 2018 - 23:17
#844
Posted 05 March 2018 - 00:18
Ono je Pitina SR-ka zato te on tera da farbas svoju a ne da nosis farbaru da ne bi bila lepsa od njegove.
#845
Posted 05 March 2018 - 09:06
#846
Posted 05 March 2018 - 19:22
Mene jako veseli ovaj tvoj sekundarni setup.Ispracen inerrotorom i overrangeom,ovo bi trebalo biti ljuto,pogotovo sad kad imas pravi klip i auspuh osmisljen za duleta.
Znam da ti volis velike karbove i gljive te max performanse,ali da se mene pita vozio bi duleta na 21karbu kojeg imas u kolekciji i na airbox.Ipak je ovo setup za "svaki dan"
Nezz sta se mucis oko blokova,tako ces raditi optimizaciju,pobrusi gdje ne valja i gotovo.Znam da nije po ps-u ali sta je tu je...
Pratim daljnje radnje,pogotovo ovaj dio oko lakiranja,ako ga se uhvatis.Nije to nikakvo sveto pismo,pogotovo ako ti je ova bijela podloga dobra i ne ljusti se.
#847
Posted 02 April 2018 - 20:54
Cilindar sam blago pohonovao te premerio, utrošen mi je 3-3,5/100 u gornjem predelu iznad izduva, te 4/100 ispod. Nema ovalnosti preko 5/1000
uploadfromtaptalk1522697279604.jpg 54.96K 56 downloads uploadfromtaptalk1522697288978.jpg 49.14K 57 downloads uploadfromtaptalk1522697297565.jpg 36.63K 56 downloads uploadfromtaptalk1522697306357.jpg 35.61K 53 downloads
Klip je manji tačno 6/100 ispod nazivne mere 47mm, zazor na kariki je 0,22mm
uploadfromtaptalk1522697350644.jpg 44.31K 48 downloads uploadfromtaptalk1522697360916.jpg 41.8K 46 downloads uploadfromtaptalk1522697393827.jpg 50.34K 47 downloads uploadfromtaptalk1522697411134.jpg 36.82K 53 downloads
Ubacio sam radilicu, dosta muke sam imao, VR silikon je krenuo da se suši, ležajevi su mi skf c4, do variomata je poliamidni dok na strani magneta sa metalnim kavezom. Takve sam imao, pa pratim trend različitih ležajeva, ipak je ovo replika, a primarni setup mi je isto šarolik...
uploadfromtaptalk1522697718436.jpg 41.61K 62 downloads
Za mali blok sam se poslužio alatom za uvlačenje..
I evo, opet raspar.. sada mi je već sasvim jasno da se blokovi bruse u paru, te da je kupovina rasparenih polovina besmislena.. Moraću se poslužiti trikovima ovde..
uploadfromtaptalk1522697967628.jpg 30.12K 63 downloads uploadfromtaptalk1522697980344.jpg 36.58K 60 downloads
Radilica je u zazoru 1,25 na suprot 1,05mm toliko ce se povući prema variomatu u eksploataciji..
uploadfromtaptalk1522698058624.jpg 45K 56 downloads uploadfromtaptalk1522698067255.jpg 41.67K 54 downloads
Pakujem polini igličasti sa čeličnim kavezom, i originalni set zaptivki..
uploadfromtaptalk1522698225223.jpg 44.38K 53 downloads
gde vidimo da su dali alu zaptivač za ispod cilindra sa utisnutim kanalom koji je 0,4mm u bazi, te 0,6mm u kanalu
uploadfromtaptalk1522698304564.jpg 38.92K 54 downloads uploadfromtaptalk1522698323866.jpg 39.37K 49 downloads
C paramerar je 0, mereno iz DMT-a 39,22mm
uploadfromtaptalk1522698399890.jpg 43.42K 52 downloads uploadfromtaptalk1522698422043.jpg 46.49K 51 downloads
u ovom stadijumu donje ivice kanala nisu skroz otvorene
uploadfromtaptalk1522698467467.jpg 39.57K 50 downloads uploadfromtaptalk1522698477193.jpg 44.38K 52 downloads
Ovako deluje klip pored 0,1mm listića u GMT
uploadfromtaptalk1522698514890.jpg 45.77K 53 downloads uploadfromtaptalk1522698521835.jpg 56.77K 54 downloads uploadfromtaptalk1522698533119.jpg 59.71K 53 downloads
Za danas ovoliko, nedostaju mi matice cilindra, osigurač semeringa kod paljenja, piramida sa lamelicama itd.. Moram još videti kako da nadomestim visinsku razliku manjeg bloka.. ok falš i može da se reši, ali ne sviđa mi se što bi cilindar bio nategnut na jednu stranu.. Slede mi još kalkulacije stepena kompresije i analiza sa nulom C parametra...
#848
Posted 02 April 2018 - 22:35
#849
Posted 03 April 2018 - 07:04
#850
Posted 03 April 2018 - 08:25
#851
Posted 03 April 2018 - 08:27
usrećio sam se.. al ok... naravoučenije za ubuduće.. ne kupuju se raspareni blokovi
#852
Posted 03 April 2018 - 09:28
Jesam dobro skuzio,klip je sad 9-10/100 manji od cilindra?
Sta razbijas glavu zbog rasparenih blokova,pakuj klingeritni dihtung i gotovo,nije to tako velika razlika.Bar na slici ne djeluje jako.
#853
Posted 03 April 2018 - 10:00
#854
Posted 03 April 2018 - 10:59
I tacno zato i pakuju recimo tri razlicite debljine zaptivaca, nisu svi blokovi poravnati na istu meru kada izlaze iz fabrike, nazalost.
Sad ovo nije toliko strasno, ako se ne koristi papirni-klingeritni dihtung onda ce diht masa izvuci stvar, recimo ja sam jedan od blokova mazao pa izvlacio spahtlom da bude u ravni sa ovim drugim, onda preko redjao dihtunge...
Stezanje cilindra u osi je zeznuto ali je moguce, treba prvo dotegnuti onu stranu koja je vislja (koja sedi na zdravoj polutki) recimo dva desna brezona na 8nm pa kasnije sva cetiri na potrebnu silu pritezanja, na taj nacin moze se izbeci krivljenje cilindra u odnosu na osu klipnjace.
Meni je izuzetno drago sto sam imao mali doprinos u razvoju tvojih setupa, drago mi je sto si me poslusao i presao na NJ204 do variomata kako smo i razgovarali a opet krivo mi je sto to nisi uradio i ovde, mislim da bi bilo lakse centriranje radilice i zdravije kroz exploataciju.
Davno smo pricali za taj klip u due+ ja sam misljenja da treba naci klip od Malossija ili Polinija u vecoj mernoj selekciji ako vec Top ne predvidja vecu meru za svoj klip, ili cak i razvaliti cilindar na 50mm uz upotrebu nekog bb klipa. Sad, razlikuju se i visine i polozaj preklapanja karike ali mislim da je tebi to izvodljivo obzirom da imas i znanje i alat, cilindar cini mi se ima dovoljno mesa za otvaranje, ima dva boost preliva taoo da ce recimo karika od Malossi klipa trcati izmedju, i a strug i biax su ti u funkciji
opet sa druge strane imamo MHR koji dolazi sa 10-11/100 razlike, mozda je to dobitna kombinacija i na ovom gusanom Italijanu?
#855
Posted 03 April 2018 - 17:52
#856
Posted 03 April 2018 - 19:30
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
#857
Posted 05 April 2018 - 09:39
A evo Zilketa donatora čarobnog..
#858
Posted 05 April 2018 - 14:07
#859
Posted 15 December 2018 - 23:27
U kojem statusu je pila sada?
#860
Posted 16 December 2018 - 00:22
Prisutan sam za svaki info...
