Aprilia SR-1 Pyrotherm team
976 replies to this topic
#881 rade007
Posted 11 July 2019 - 11:10
Mina AC na bacvicu,nije vrag da su i kod vas postrozili?
#882 Mario
Posted 11 July 2019 - 14:41
Tako je fabrika plasirala, mora biti fotografisan
#883 Mario
Posted 15 July 2019 - 15:05
ovo su slike priprema za slikanje i teh pregled, uspeo sam da nabavim prednju masku od AC-a originalnu, na fabrarevu nesreću tri sloja farbe su bile nanešene, i naravno svi mostovi pokidani, tako da je prvo bio plastičar na redu pa nakon toga fabrar.. Odlučio sam se za metalik crnu, jer je tako i u saobraćajnoj, što se mene tiče apsolutno je dobar jednobojan, jer tako matrice maksimalno mogu doći do izražaja.. Ali ipak nisam dobro prošao, konstatujem da su farbari koji nemaju komoru podigli cenu usluga, a isto tako ostavljaju tačkice prašine kao i ranije, sad kako se zalomi nekad više nekad manje, konkretno sa SF2 ćerkinim sam prošao odlično, a evo sad sa eserkom baš loše, ima dosta da se retušira i polira..
idemo dalje
Attached File  uploadfromtaptalk1563198698994.jpg   59.43K   59 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563199511853.jpg   48.83K   66 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563199547766.jpg   55.28K   70 downloads
#884 Mario
Posted 15 July 2019 - 15:25
Attached File  uploadfromtaptalk1563200689200.jpg   34.46K   56 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563200697815.jpg   43.02K   61 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563200706135.jpg   50.46K   59 downloads
#885 Mario
Posted 18 July 2019 - 07:13
Tablicu i nalepnicu sam preuzeo. Da podsetim, vraća se sad sve u normalu, LC - u planu je dule da se razradi i vozi do sledeće trke, MHR ide na policu..
Attached File  uploadfromtaptalk1563430301559.jpg   66.27K   62 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563430311837.jpg   66.49K   61 downloads
#886 vlayco
  • 2,649 posts
Posted 18 July 2019 - 16:22
Aj podseti,od cega je hladnjak na sr ci,yugo florida ili?
#887 Mario
Posted 18 July 2019 - 17:52
Interkuler za turbo, ako nije Omega B2 dizel
#888 Mario
Posted 19 July 2019 - 07:31
Da se dopišem, jedini problem sa ovim hladnjakom je odzračivanje. Naime on ima kanale u spiralnoj strukturi, te ako ga gledamo postavljenog, voda ide putem dole i gore jedno 5 puta ako sam dobro snimio, ćelije su u parovima. Rupa koju sam ja probušio za ozračivanje je pri vrhu prve ćelije tako da to nije najbolje rešenje jer vazduha može biti u vrhovima ostalih prelaza. Tako da je tu fiskultura naginjanje ka obe strane i podizanje pritiska paljenje i malo temp neophodno da bi sav vazduh napustio sistem. Ovako hladi dobro, velika disipacija je sa njega, bukvalno prži kolena topao vazduh koji napušta hladnjak. Meni za trke u vrelim danima jedva dovoljan, kada prebijem vodu preko 65C, termogrupa već nije u top formi...
#889 Mario
Posted 20 July 2019 - 21:43
Ovih dana se sklapa sekundarni setup kako sam i pisao gore.. Dosta detalja mi nije spremno jer sada radim malo drugaciji setup.
Seletra je podesena a 1,9mm umesto 2,25 jer due+ nece vrtiti tako visoko kao MHR pa su potrebni malo mirniji uglovi za radni spektar. Videću koliko i kako to izlazi i da li će se ponašati valjano, mada sam radio već ovaj potez davno kada je Airsal T6 bio vožen..
Usis sam spakovao stock minareli sa carbon lamelicama 0,30mm debljine kao i origi usisno mina grlo, koje bi trebalo biti fi20mm. Za stock postacku imam PHBG 21 karb u YSN brandu sa deve, njega krećem u preset postavci kako je na devi radio. (Proverim neki naredni dan komponente u njemu) Dalje čekao me je i SR-kin airbox sa Malossi red sponge filterom. Ovde sam ubacio dB killer na ulazu od aluminijuma, unutrašnji promer je fi23 dužina 70mm, kraj obrađen blago u konus. Savršeno se uklapa i radi posao za jače potrebe airbox-a, tek malo se načuje dublji zvuk.. Nekada sam ovo provalio na keeway-u...
Prenos sam za prvu loptu produžio sekundarnim +19% parom, variomat i remenice nisam za sada dirao, Iznenadilo me je da zvono zapinje za Aprilia deklu, sad ili je primarna osovina koju sam spakovao drigačija ili je blok plići, tu sledi provera..
Auspuh je za prvu loptu naišao S6 Pro, odlučiću još koji će biti u eksploataciji, za dayli vožnju bi dobro došao neki raspoloživ niže, mada Due+ treba da prne na oko 10k ako se dobro sećam..
Nasuo sam G12 mešavinu i konstatujem da pirbourg pumpa ubija protokom. Akumulator mi je mrtav. Za danas toliko sledi start, peta kurbla je donela taktove, saug nemam, karb još nisam takao, sledi analiza, po zvuku deluje blago bogatiji, pilotka i igla su tu negde..
drugi start je dobio i nešto turaže, ali pažljivo, novi klip je u agregatu.. Nikad nisam bio srećniji sa unapred pripremljenim blokom..
#890 rade007
Posted 21 July 2019 - 00:35
Ooo pa ti to stvarno brzinski sklapas i dovodis u red.Pratim temu i svidja mi se u kojem smjeru si otisao sa daily setupom.
Sto se tice ovog YSN karba,nezz jesi li taj dio pregledavao kad si montirao na devu(da sad ne kopam po temi)?
On je kod dacerovsa dosao sa jako siromasnom postavkom plovka,mislim da je bilo 20 ili 21 mm,a treba biti 16mm.Tako da svakako provjeri taj dio kod rasklapanja ako vec nisi.
Samo mala smjernica da ne izgubis vrijeme kod stelanja ili da dode do kakve havarije radi nestanka goriva.
#891 Mario
Posted 21 July 2019 - 06:40
Pa majku mu sad vraćam film ponestajalo mi je goriva na punom gasu na devi..
Hvala proveriću, poznat mi je problem, Motoforce phva 17 je bio tako glupo setovan nekada kada sam radio
#892 Mario
Posted 22 July 2019 - 09:22
Stigle matrice iz Niš...
#893 ALIEN SM
Posted 23 July 2019 - 10:46
Lepe ko nove ... :)
#894 Pita
Posted 23 July 2019 - 15:43
Lepo zvoni Due+...taj metalni zvuk je čaroban :)
Koliko samo ima lepršav odziv na gas zbog malog rotora tj selettre, tako da city setup dobija race odelo!! Prgavi Dule!
Biće ovo lepa gradska jurilica, samo oprezno sa razradom da ne promakne neka glupost...
#895 Mario
Posted 23 July 2019 - 20:31
Stigao Turbo kit pro 4 auspuff.. Ovo je isti kao Stage 6 street, po homologaciji španski proizvođač je u pitanju, pustiću naknadno detalje u temi, te premeriti ga koliko budem uspeo da izvalim mesto završetka protivkonusa...
Attached File  uploadfromtaptalk1563910103081.jpg   47.07K   53 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563910114058.jpg   39.33K   58 downloads
Blokiran je nakon sastava, dosta kvalitetno, za 50 stock cilindar ide i platna sa redukcijom na samom izlazu
Attached File  uploadfromtaptalk1563910200899.jpg   43.36K   56 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563910227222.jpg   47.03K   58 downloads
Ima malo da se popravlja
Attached File  uploadfromtaptalk1563910250462.jpg   37.5K   58 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1563910279087.jpg   52.22K   56 downloads
#896 Mario
Posted 24 July 2019 - 17:28
Malagutti F15 , jbm ih kompatibilne
Attached File  uploadfromtaptalk1563985730085.jpg   43.72K   57 downloads
#897 Mario
Posted 27 July 2019 - 12:23
Ovde sam pronašao uzrok struganja zvona kvačila po dekli, slučajno mi je zapala primarna od F15 malagutti-ja (neki polovni blok, srednja na slici) koja se vidi koliko je različita, naravno remenice za nju su za toliko dublje...
Juče sam podešavao karb, u njemu je bila pilot 35, šraf otvoren nešto preko celog kruga (phbg dozira gorivo) A7 igla na predposlednjem uronjenom i 82 glavna dizna. Donji spektar je delovao ok, međutim na punom gasu mukanje, dakle debelo fali...
Attached File  uploadfromtaptalk1564226052999.jpg   33.28K   47 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1564226061604.jpg   32.03K   59 downloads
Spakovao sam 92 glavnu i odmah test, ok pun gas radi, ali idem za probu još veću.. u međuubrzanju netaknut prenos daje 10300-10500
Usledila je 102, lakše mi je u koracima po 10 jer u manje otvaranja bivam precizniji. I za divno čudo i ova radi, kopa ide, proguta svo gorivo.. Tri para prelivna na duletu su stravična, velika površina transfera se lako šteluje i dosta trpi.. u međuubrzanju isti prenos daje 10500-10700
Nakon toga ubacih 110 i trokiranje na punom gasu se javilo..
Nakon toga uvrnem 105 i proguta ali agregat biva slabiji, međuubrzanje je na 9900-10100
Nakon toga uvrnem 100 i snaga je u punom jeku, međuubrzanje je na 10800-11000
Evo i boje svećke
Attached File  uploadfromtaptalk1564226461524.jpg   36.73K   62 downloads
Odlučih se za podizanje igle za pola podeoka sa platnicom i 98 glavnu diznu, obrtaji ostaju na 10800-11000 dobio sam malo tvrđe taktove dole.. Danas nastavljam rad.. Montirao sam masku i svetla napred, kraj dana je i nije za vožnju i kidanje ovako..
Attached File  uploadfromtaptalk1564226610403.jpg   26.86K   63 downloads
Auspuh je bacio danak, spalio je svo ulje u sebi
#898 vlayco
  • 2,649 posts
Posted 29 July 2019 - 09:37
Pakujes 17.5 ili lapsus,na slici su diznice od phbg a ?
Zanimljivo je to Turbo spuhce,znaci masina ima daha i sa takvim "polurezonantnim" auspuhom?
Sto se osovine tice,ako si je polovnu uzeo,prodavcima su svi delovi od mina masine isti,ali ima zajeba...
#899 Mario
Posted 29 July 2019 - 12:32
YSN 21 , kopija phbg-a, da ponovim info iz prethodnih postova
#900 rade007
Posted 29 July 2019 - 14:03
Nisi pisao kako je kinez dobro plovak postelao?
Vrisne fino,ako bacvu zavrti na 11soma ;)
41 user(s) are reading this topic
0 members, 41 guests, 0 anonymous users
