Aprilia SR-1 Pyrotherm team
976 replies to this topic
#121 Mario
Posted 24 February 2011 - 23:13
pao sneg danas 15cm, ja već mislio idemo da probamo jedan krug http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/imasPP.gif
#122 DoN_ViTo
  • 74 posts
Posted 24 February 2011 - 23:20
Moze Mario to i po snegu opusteno http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/1jee1.gif Svaka cast na trudu, konacno makina u voznom stanju http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/imasPP.gif
#123 Black Adder
Posted 25 February 2011 - 00:22
Au, belja je od snega! Nini sve čestitke, ne pada iver daleko od klade/tate :) . Jedva čekam sa nalepnicama da vidim u full izdanju
Bravo
http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/imasPP.gif http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/1jee1.gif
#124 noxy
  • 132 posts
Posted 25 February 2011 - 01:16
odlicno odradjeno...mada ko je radio nisam ni sumnjao...kako si planirao da radis far i zmigavce? posto sve slike koje sam gledao motore koji su radjeni za trke umesto svetlosne grupe imaju samo mrezicu koja zatvara tu rupu...el tako nesto planiras i ti ili je planiras i za saobracaj?
#125 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 25 February 2011 - 01:18
extra je ispala u beloj kombinaciji
#126 Mario
Posted 25 February 2011 - 01:32
tnx ... hteo sam belu jer smatram da se nalepnice najbolje vide... a ovo za farove, ne znam za sada sam skrpio nešto od originalnog fara jer ne može da stane od hladnjaka. pa mi sijalica nije u fokusu ogledala i svetli bezveze, a inače to je samo ispomoć kad se baš nađeš na putu uveče da može da se dotera kući...
dobre ideje su što je Cope radio sa ovim kripton led diodama, ovde je i potrošnja bitna, jer se akumulator ne puni... pa videću, sad kako je dnevno svetlo neophodno, najverovatnije ću raditi sa led diodama...
za trke zna se fenjer ide napolje, potrebno je što više hlađenja... mada je na dragu bila lampa unutra .. jak je ovaj hladnjak... tek kasnije sam izbušio one rupice sa zadnje strane...
#127 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 25 February 2011 - 01:59
ja sam skuter ceo izlepio sa nalepnicama , ali bash uz belu boju se i slazhu nalepnice , naravno stage6 , scooter-attack i slicno , a ne neke pijachne
#128 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 25 February 2011 - 02:08
Prelepa je ovako bela... Blatobran pozadi nemoj ni vracati, vidi se ram i izgleda super. Sve pohvale za tebe i mladu majstoricu. Eh da ja imam takvog caleta, gde bi mi kraj bio http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/imasPP.gif
#129 Zox036
  • 324 posts
  • VozimSpeedfight 3 MHR
Posted 25 February 2011 - 08:30
Sve je ispalo lepo...bas mu stoji bela boja.Nista,ostaje ti jos tu neki sitni detalji i probne voznje.Kad bude bilo vreme da se lepe nalepnice tu nemoj da zuris nego ako mozes nekako u photoshop-u napravi kombinacije.
E a mogao si malo da ocistis taj sneg ispred radionice :P
#130 Megasp
  • 247 posts
Posted 25 February 2011 - 08:34
Ufdobro mu stoji bela.Svaka cast.A valjda ce proci i ovaj sneg,da se krene malo u voznju
#131 Pita
Posted 25 February 2011 - 13:06
Nina je pravi majstor, ne može motor da se sklopi bez nje.. :)
Aprilija je prelepa, šta reći...ipak vidi se da joj fale nalepnice...
Još jedna stvar, mislim da bi bilo prelepo da otvoriš tunel plastiku kod nogu ispod sedišta tako da se providi ram...Mislim da bi joj to dalo baš racing fazon...ako se ne varam takva je bila ona Martini Sr-ka!
#132 mhr-team
  • 20 posts
  • MestoOsijek - Županja
  • VozimPia - Speedy
Posted 25 February 2011 - 17:06
evo mario da te i ovdje pohvalim kao i na ostalim forumima, care svaka ti čast..
svaki detalj je odlično odrađen, sve je na svome mjestu, svaka čast... samo tako dalje http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sign0188.gif
sa zadovoljstvom ću pratiti sve tvoje projekte http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/1jee1.gif
#133 Mario
Posted 25 February 2011 - 17:35
tnx
ajde majke ti predstavi ti nama taj tvoj speedy ovde, sa EVO2 cilindrom i C30 auspuhom...
#134 ALIEN SM
Posted 25 February 2011 - 19:36
Ja bez reci....a, skoro uvek ih imam...
Vracacu se opet, projekat je jako kompleksan, treba vremena za razumevanje,...more problema koje si uspesno resavao...
#135 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 26 February 2011 - 06:29
Prelepo..
Odlicna ti je ideja to napred sa diodama, onako nije cilj da osvetljava put kao reflektor.
Nazad neki undertail baci cisto da ne ostane rupa, bez zadnjeg blatobrana je super.
Jos kad nalepnice docu bice savrsenstvo :rolleyes:
Hladnjak je ok, jeste malo veci, ali ako dodje neka mrezica nece biti bas toliko upadljiv.
Samo napred :)
#136 Mario
Posted 27 February 2011 - 21:33
evo danas se prva etapa privela kraju..
uspeo sam da sklopim sve plastike, i da ustanovim da mi je hladnjak 3mm otišao desno, pa ću to morati popraviti kad sledeći put budem skidao, ide montaža mrežice svakako, pa to tek sledi... kao i da mi je kraj desne patosnice komplet sa stranicom otišao neki mm dole jer ne staje od bobine, pa nju moram premestiti na neko mesto da ne upire... bočna plastika desno se ne sklapa 100% zbog patosnice i srednje plastike koju ova nosi...
povezao sam svetla, žmigavece, izmenjao neke sijalice koje nisu radile... pustio sam u promet novi automat žmigavaca BGM koji je Zox kupio, jer je moj otputovao kod njega na SF3, i konstatovaću da ovaj BGM ne klikće, i da uvek isto trepti bez obzira jer jedna ili dve sijalice rade kao potrošači, dakle nije bimetal, već elektronika, mogli smo ovaj BGM ladno na SF3 staviti bez komplikovanja onih otpornika, da radi sa led diodnim migavcima...
uspeo sam da pokidam sve zubce na kurbli, koja ni do sada nije bila sjajna... jednostavno mora da se nagazi kurbla snažno do kraja jer nema zamajca, a pritom treba sačekati jer kontra kompresija ume da udari po nozi.. nju je zamenila kymco kurbla do sledeće nabavke delova...
vozio sam jedan krug po dvorištu i utisci su apsolutni, to je ista mašina kao i ranije.. za sada je u punoj opremi, do prvih trka, ne žalim za ove blatobrane... sledi jedno detaljno podešavanje kada bude lepše vreme i nešto razrade novog klipa...
evo još nekih slika...
#137 Black Adder
Posted 27 February 2011 - 22:19
Odlično izgleda, nisam uspeo da vidim na obrtometru na koliko se vrti do odvajanja kvačila. Kad odvaja?
Koliko vidim na snimku, ležajevi se ne čuju?
#138 Mario
Posted 28 February 2011 - 01:04
ma ništa se ne vidi, ovaj pda snima kako hoće, nekad dobro izoštri nekad je sve mutno... tu obrtaji skaču do 8000 na odvrtanje ručice, kreće da hvata na oko 11000, pa mi je to previše... videćemo kako će se ponašati kad naiđe lepše vreme.
Ne čuju se ležajevi, doduše nisam ni prangijao dok se nije ugrejao...
#139 mhr-team
  • 20 posts
  • VozimPia - Speedy
Posted 28 February 2011 - 01:27
druže strašno izgleda aprilia... jako lijep skuter... vjerujem da će čupati asfalt kad ga detaljno podesiš...
nema šta majstor si, svaka čast još jednom :blink:
#140 Zox036
  • 324 posts
Posted 28 February 2011 - 08:38
He-he vrati mi moj automat migavaca :blink:
Meni sad neradi migavci(ne trepcu) kao i kod tebe posto mi je stop svetlo sav u diodama pa tu treba dodati jos jedan otpornik.
Inace skut ispao kao lutka http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/thumbup.gif
