Piaggio Zip - vlayco85
1090 replies to this topic
#81 vlayco
Posted 23 December 2016 - 13:21
i ja mislim isto,ako je napravio da minareli ide kao lud,sta ce tek sa piaggiom da napravi...da leti..
Edited by vlayco85, 23 December 2016 - 13:25.
#82 Mario
Posted 23 December 2016 - 13:49
#83 mako
  • 44 posts
  • MestoKriževci (Cro)
  • Vozimrunner sp180
Posted 23 December 2016 - 15:21
evo usporedbe starog i novog poklopca getribe, da bi pasale nove polutke na stari tip trebala bi distanca 12x15x3cca neznam tocno dal je 3mm, imo sam je doma, ali trenutno je nemogu nac, jedino je malo problem, sa navojem na osovini primara, ali meni je drzalo tako..
Attached File  2016-12-23 15.15.35.jpg   1.33MB   47 downloads
#84 vlayco
Posted 23 December 2016 - 16:05
Upravo tako,ja sam mu nasao merku na 2.9 mm iz 3 platne.A sada ima zazora izmedju polutke i poklopca oko 0.5mm
#85 vlayco
Posted 23 December 2016 - 16:07
evo kako je sve cucnulo Posted ImagePosted ImagePosted Image
Matica na kvacila je stegnuta samo rukom...
#86 Razredni
Posted 23 December 2016 - 17:00
Nisi razumeo, sajbnica je 12 unutrasnja mera, 15 spoljna, stavlja se na primar, tu gde se zavrasavaju nutovi. Ne mozes sa onim sajbnicama da odgurujes remenice o semring, kad stegnes sve, blokirace i uteraces semering unutra, iscurece ulje iz reduktora...
Ovo je minareli, ali je princip isti
Attached File  uploadfromtaptalk1482508495790.jpg   257.24K   42 downloads
Sa ovim remenicama treba da vozis remen sirine 18,5 x 732 duzine i veliki variomat sa rolnicama 19x15,5mm.
Imas jos opciju da zadrzis svoju fixnu polutku a dodas veliku pomicnu sa linearnim kanalima, ali posto joj je bure nesto duze, trebalo bi da je skratis za besto sitno. Druga opcija je da kod strugara obradis i obod remenica, videces vec kad sklopis sve kako ce se ponasati, vidi se da ima bas minimalno mesta, poderace se remen o blok i deklu.
Inace malossi pravi velike remenice za stari tip bloka ali nisu 134 vec nesto sitnije 132mm u precniku...
#87 vlayco
Posted 23 December 2016 - 17:24
remen moj i jeste 732x18.5,ali je neko kopao po skutu pre mene,plameni mi rece da za hiperpro1 ide vario 16x13,a ja sam zatekao taj od 19x15.5 :blink:
#88 vlayco
Posted 23 December 2016 - 17:26
View PostMario, on 23 December 2016 - 13:49, said:
Snimano u servisu dmb-a,gde sam se kao dete igrao i trcao,cale me svakog petka vodio kad njega na posao u dmb...
Otuda moja ljubav prema srafovima...
#89 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 23 December 2016 - 17:33
tako je kako ti kaze Razredni, ova opcija sa stavljanjem samo vanjske polutke sa linearnim kanalima je i meni pala na pamet, ali je nikad nisam isprobo, pa neznam kak funkcionira, ako netko zna vise, bilo bi dobro cuti :)
#90 rade007
Posted 24 December 2016 - 12:32
Bas fino stoji remen,samo mi sumljivo nisko stoji naprijed ako je bolcna serijska i ako je remen 18.5mm.Bolcna serijskog variomata je 49.25mm siroka pa si ju premjeri.
Ne znam jel mi se cini ili ti bas plasticni ventilator nije sjeo u centar,obrati paznju na to jer su dosta osjetljive plastike pa jedno krivo stezanje ostavi traga na njemu.
Inace respect sto trpas noviji tip polutki,ipak to daje svoje prednosti...
#91 vlayco
Posted 24 December 2016 - 18:42
Verovatno nije seo ventilator,jer sam samo natrpao da vidim kako stoji,merenja tek slede,kao sto sam rekao,ako bude vibracija i necega,onda sigurnu idem po savetu Razrednog staresine...Remen jeste 18.5,jer sam sa njim presao samo 15 km pre rasklapanja.
Edited by vlayco85, 24 December 2016 - 18:43.
#92 vlayco
Posted 02 January 2017 - 17:20
Pokusaj budjenja:karburator dellortro 17.5,igla a22 na srednjem podeoku,glavna dizna 60,sraf smese 1.5.Upalio na drugu kurblu,ugasio se posle 5 sek,kao da je ostao bez goriva,svaki sledeci pokusaj paljenja ne uspesan,javi se,odradi 3-4 takta I ugasi,kao da ne dobija goriva...moram sutra da ponovo sve skidam,sad me opalio posao,pa ne mogu glavu da dignem...
Podsetnik samom sebi:proveri slavinu i raspored creva na karbu.
Edited by vlayco85, 02 January 2017 - 17:22.
#93 vlayco
Posted 02 January 2017 - 19:21
Konacno upalio,Mako hvala na smernicama,povisen ler gas,ne reaguje na sraf,sta moze biti,ne falsira,cim zavrnem sraf smese odmah se gasi,kao I na zacepljivanje otvora na airbox-u...
Edited by vlayco85, 02 January 2017 - 19:21.
#94 Razredni
Posted 02 January 2017 - 20:25
Ako nije fals vazduh onda je recimo prezategnuta sajla gasa... kako mozes da budes siguran da nije fals?
Ono prvo sto si pisao deluje kao da je pilotka zapusena, pa kad iskljuci sauh posle 10ak sekundi rada fali goriva i ugasi se...
#95 vlayco
Posted 02 January 2017 - 21:37
Sutra rasklapam sve i kopam po karbu da vidim sta je,sad vec i nisam siguran u fals...Dobio sam ga da radi,ali osciluje u radu,a ne reaguje na sraf ler gasa,vrv sam ustinuo negde sajlu.a poceo je i da osciluje...
#96 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
  • VozimGilera Runner 50&70
Posted 02 January 2017 - 21:52
Fals mozes jednostavno provjerit dezicem jer ce reagirat na plin i spustit okretaje. Samo naspricas po karbu i prirubnici pa prati.
Edited by eSPe, 02 January 2017 - 21:52.
#97 Razredni
Posted 02 January 2017 - 22:00
Deodorant jel?
#98 vlayco
Posted 02 January 2017 - 22:03
Jeste dezodorans,tako su on i rade trazili fals na] espeovoj gilleri
Edited by vlayco85, 02 January 2017 - 22:03.
#99 Razredni
Posted 02 January 2017 - 22:08
Znam, i ja pratim forum ali bice novih clanova za 5 godina recimo, koji nece citati ove dve teme istovremeno... moramo se izrazavati pravilno, da bi svi znali :)
#100 vlayco
Posted 02 January 2017 - 22:13
Slazem se u potpunosti i ako moja tema nije poucna ima dosta tema koje jesu itekako
Edited by vlayco85, 02 January 2017 - 22:13.
