Piaggio Zip - vlayco85
1090 replies to this topic
#101 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
  • VozimGilera Runner 50&70
Posted 02 January 2017 - 22:14
Razredni bez uvrede al nije sramota pitat pa ce i clanovi za 5 godina moc procitat.
#102 Razredni
Posted 02 January 2017 - 22:15
Ma nema uvrede, zato sam i pitao :)
A ideja je sjajna i brza nego ispitivanje pumpicom na pritisak. Svaka cast Dariu.
Vlajco, svaka tema ima u sebi nesto sto ce nekome trebati... mi kao majstori, vozaci, clanovi evoluiramo i samo mozemo biti bolji, tako i nase teme :)
#103 vlayco
Posted 02 January 2017 - 22:16
Preturam trenutno po karbu,zamenio sam igle,greskom sam stavio w9 iglu koja je bila u weber karbu,a dell je imao a22,mislim da je tu zajeb,sajla je stajal ok,nigde savijena niti prezategnuta...
#104 Razredni
Posted 02 January 2017 - 22:25
Nema weber te oznake i nije w9 od webera, fizicki i ne moze da stane. W matirca je dosta duza i deblja, to je za PHBG 19-21mm karbove. Weber 12OM nosi iglu slicnu A matrici za PHVA-PHBN 12-17,5 samo je razlika sto je weberova igla duza.
Nece se duza (ili potopljena) igla manifestovati na taj nacin. Ovde je problem u visku vazduha a faktora ima mnogo. Moze da bude preotvoren klipic karba (ne zatvara do kraja, prenpregnuta, prekratka sajla), fals na spojevima airbox-guma-karb-prirubnica-blokovi-cilindar-glava-svecica-semerinzi-auspuh. Ili manjak goriva usled nekog nepravilnog rada karba (nedekvatan sraf za vazduh, zaprljana dizna, atomizer, rupica za dovod goriva od dizne ka difuzoru, prekratak rad sauha itd).
#105 vlayco
Posted 03 January 2017 - 21:42
Vracena igla a22,pilotka je 32ka,zamenio sam selne na airbox-u i usisu,javio se i ugasio,sad mislim da nemam dovoljno goriva u rezervoaru...Ujutru da mu sipam sveze gorivo pa jovo-nanovo,
#106 Razredni
Posted 03 January 2017 - 23:45
Prva slika: fali ti uvodnik sajle u buzir, treba da bude cvrsta veza, ne sme da landara buzir do tog kolena, zato ti ne reaguje sraf za ler gas...
Poslednja slika: pilotka deluje prljavo i cini mi se da rupica nije na sredini, prekontrolisi. Plovak skini i ocisti tu prljavstinu, to ce benzin isprati i zacepice diznu. Takodje, lonce dobro ocisti. Plovak na sebi mora da ima utisnutu gramazu, ja je na slici preko tel ne vidim. Potopi polovak u casu vode i sacekaj minut-dva, izvadi ga i odmah na vagu i uporedi sta si dobio u odnosu na utisnutu gramazu.
#107 vlayco
Posted 04 January 2017 - 01:08
Namerno sam skinuo uvodnik da proverim da li je prenategnuta sajla,nije,vracen uvodnik,pilotka je I meni sumnjiva,dosta je ostecena,ali je prohodna,skidao i gledao naspram svetla,moram da porucim novu u stranka.zdravog.razuma.srećko.šojić-u ako ima,.Nisam nasao gramazu plovka,eno ga kupa se u rastvoru axala i vode.
Edited by vlayco85, 04 January 2017 - 01:09.
#108 vlayco
Posted 04 January 2017 - 01:11
pilotku da porucim u stranka.zdravog.razuma.srećko.šojić-u,nesto mi brljavi Tapatalk,kliknuo na ads
#109 Razredni
Posted 04 January 2017 - 06:30
Nece da moze, kad trgujes sa pogresnima, obavezno brljavi ;)
#110 vlayco
Posted 04 January 2017 - 08:39
aha,izvalio,pa sta da radim kad ovi Nasi,nemaju dizne...
#111 Mario
Posted 04 January 2017 - 08:42
Moraš kod Šoića... hahah...
Srećna nova godina
#112 vlayco
Posted 04 January 2017 - 09:49
ahahaha,moracu sa Sojkom da trgujem.sve najbolje Mario
#113 vlayco
Posted 04 January 2017 - 11:13
Da li sam povezao creva kako treba?
Ako nisam post moze u "price Iz radionics"😂
#114 Razredni
Posted 04 January 2017 - 11:30
Nisi :)
Donja strana slavine je vakuum. Takodje, sisica na karbu ka usisu je vakuum.
Gornja bocna na slavini je dovod goriva, sisca na krabu ka kutiji filtera je uvod goriva. Ajd polako :)
#115 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 04 January 2017 - 11:31
zameni creva na vakum ventilu nije dobro i gde je crevo za ulje
ja i razredni u isto vreme
#116 Razredni
Posted 04 January 2017 - 11:33
I da, izgleda mi kao da je vakuum crevo ispucalo, zameni ta crevca, uskrati sebi glavobolje sa fals fazduhom. Imas u bilokojem auto shopu silikonskih providnih, 5-6mm je za vakuum a 8-9mm unutrasnji precnik je za gorivo. Obavezno uzmi providna, lakse je kad vidis sta se desava unutra :)
#117 vlayco
Posted 04 January 2017 - 11:36
crevca su nova,jer su stara ispicala kada sam skidao.
mhm,moze post u price Iz radionice,"majstore,nece da pali."
"pa neces ni ti da kres** naopacke.😂😂😂"
#118 dacerovs
  • 423 posts
Posted 04 January 2017 - 17:02
Mogo si jednostavno ispitat koje je crijevo vakum, a koje za gorivo.
Jednu cjevcicu u usta i vuci, na drugu treba gorivo curit.
Ako ne onda probaj obrnuto i ako je sve uredu sa pumpicom onda je to to.
Ostalo dalje ne treba objasnit jer je Razredni objasnio kako se spaja na karb.
Iglu i klipic pazi kako stavljas u karb, treba sjest do kraja da se lagano userafi seraf od igle.
#119 rade007
Posted 04 January 2017 - 17:54
Na sajlu ti pase neki distancer za stelanje sa kocnica bicikla,ubaci si to,ovako sajla struze po rubu i bitno joj se skracuje vijek.Ako nemas mozes se posluziti crijevom koje ces navuci s jedne i druge strane,da ti bar donekle to drzi u centru.Ostalo su decki rekli...
#120 vlayco
Posted 04 January 2017 - 17:57
distancer sam skinuo samo radi probe,vraticu ga,ako stignem danas,ako ne,onda kroz par dana,jer me opet opalio posao,ovde kod mene kao da su uveli par-ne par,sad smo svi u kafani,sad je kafana prazna...😁😁😁
