310 replies to this topic
#81 Dajteh
Posted 21 November 2016 - 00:27
Jbt sta je ovo, digo si me na noge, morati cu nekog opasnog aditiva naliti pa da vidim dokle ce ta luna. U proljece cemo stat na testnu dionicu pa da vidim bas.
Bome fino si ti to natjero, da je kljuc za kljuc sad bi odnio pobjedu samo tako :D
Ovo mi djeluje kao povratak otpisanih, minarelli AC ide posteno, za Oskara, a vidio sam na snimci odmah da ima rezervu snage i ne posustaje.
Samo pazi do tada, da ne zacvika, karbos je to :D
#82 dacerovs
  • 423 posts
Posted 21 November 2016 - 07:26
Normalno da cemo stat da vidim kako PJ ide i naravno zabiljezit to snimkom. I rade007 isto jedva ceka :D
Na proljece cu ga regat pa da sam legalan na cesti.
Ja mislim da kilaza tu igra veliku ulogu, jos ga nisam vagao, budem i to napravio pa da se zna, a najbolje je kaj imam vagu, ali lijenost je jaca.
Znam samo da masina ima 26.5kg sa gumom i amortizerom.
Nadam se da ce ovaj tjedan bit snimnjen video max brzine na ravnom i niz onaj lagani brijeg di sam postigao 99gps, naravno ako ce vrijeme i cesta dopustit, non stop vlazna cesta, ako nista bit ce sve na proljece.
#83 dacerovs
  • 423 posts
Posted 21 November 2016 - 08:18
Opet mi nece napravit Edit na gornji tekst.
Uglavnom cviknut nebi trebo, svjecica je i dalje ovakva u svim otklonima gasa, jedino na leru je mrvicu bogatija zbog atomizera vjerojatno, vozi se na 3-3.5% mjesavini, hladan odradi 2-3 min na mjestu i onda lagana voznja.
#84 Mario
Posted 22 November 2016 - 09:44
View Postdacerovs, on 20 November 2016 - 21:43, said:
To sam se jucer vozio i nisam jos imao obrtaljku, danas sam je uzeo pa cu je u narednim danima spojit na motor i izmjerit okretaje na svim brzinama pa tako i na tih 99gps pod brijeg.
ajd pa da baš vidimo na koliko vrti stock LC prenos jedan DR evo kada ide 99 gps-a
#85 dacerovs
  • 423 posts
Posted 22 November 2016 - 10:51
Mario, jel mene taj Koso laze ili se stvarno tolko vrti, po meni je ovo nemoguce.
10370 niz isti brijeg, znaci opet 99gps
Kolko treba zice omotati oko kabla za svjecicu??
Edited by dacerovs, 22 November 2016 - 10:52.
#86 Mario
Posted 22 November 2016 - 13:33
Dosta je dva kruga obmotati za obrtomer, ja sam propustio detalj da je nizbrdica... 80 gps-a je već mnogo realnije za taj setup...
Budem proverio koje obrtaje sam ja beležio na 100gps-a sa multivarom i lc prenosom...
#87 dacerovs
  • 423 posts
Posted 22 November 2016 - 14:07
Evo, Luna ko telac na vagi haha.
81kg, s time da ima alata pod sicom.
#88 Dajteh
Posted 22 November 2016 - 15:25
Ova kilaza je opasno blizu Zipa, nisam ni sumnjao kad tako puni cajger. Jbt pa to je skoro 40kg manje nego od moje runnerke. Komotno mozes da okacis neku djevojku kad budemo usporedjivali :D
#89 Pita
Posted 22 November 2016 - 16:27
Da, 81kg je bas dobra kilaza...a svi znamo koliko to znaci za performanse...
#90 dacerovs
  • 423 posts
Posted 22 November 2016 - 21:32
Sve sam ubiti ja zapoceo sa onih 99gps ko zna kako izmjerenih jer se motor ne vrti vise od 10430 ni pod brijeg( NIZBRDO) nije po ravnome ali bitno da smo se svi posvadali,al sam u jednu ruku sam kriv za to jer bacam te snimke di idem niz brijeg. Snimio sam video gdje se motor vrti 10430 i ide 92 jer sam to vec jedno 5 puta mjerio na toj RAVNOJ dionici i svaki puta isto samo sto mi je obrtaljka falila i da napomenem da kazaljka laze za 10, tako da na 80 ide pravih 70gps, kad kazaljka udari istu sekundu dolje to je 79gps a za dalje moram skratit cajger.
Uglavnom, jos fali video nekog sa strane da snima i da se vidi.
Evo video i vidi se iz prilozenog da treba teze rolice barem 5.2 ili 5.3g role i kum ce mi posudit RR Leovince pa cu i to probat i vidjet hoce bit sta bolje.
Sto se tice kilaze, vaga je bazdarena i svake se godine bazdari tako da tih 81kg mora pokazat na svakoj vagi.
Edited by Mario, 24 November 2016 - 10:09.
#91 Mario
Posted 22 November 2016 - 22:09
Slažem se, biće da je 10400 rpm-a 92gps-a, dobar ste rezultat namestili, i to se dobije sa viškom snage i auspuhom koji nije previše oštar, blagi uglovi i dupli protivkonusi ...
Dr evo je sa uglom izduva drugaciji od sport cilindara i to moze da se dovede u spregu da se rezonaca u kraju nesto produži... sličan potez sam i ja radio na sport pro cilindru sa snimka gore, mislim da ga imamo negde u analizama...
Ovo nizbrdo ni meni nije sasvim jasno, ali nije ni bitno... takvi snimci unose pometnju i trebalo bi ih izbegavati...
Čestitke za rezultat
#92 rade007
Posted 22 November 2016 - 22:33
Hvala na pohvalama.
Moja prvotna ideja je bila spakovati taj cilindar sa c parametrom centriranim za nekih 8500-9000 okretaja posto je Mario napravio sve izmjere i skinuti cilindar odozgora da bi dobili orginal stupanj kompresije,mislim da je oko 12:1,vec sam zaboravio a mjerio sam programom.Kako je vlasnik htio isprobati cilindar u stock postavci odustali smo od moje ideje i u slucaju da pozeli vise snage da se to naknadno napravi.Iovako su rezultati odlicni i iznenadili su i nas a i vas koliko vidim po popularnosti teme... :)
Istina Lauda sve stoji sto si rekao...trudit cemo se i pokusat sve stavljati i podijeliti s ostalima,kao i do sad.Prvotna svrha ove Lune nisu ganjanje nekih ekstra performansi,nego skuter za svaki dan koji ce bez cackanja prec 15-ak tisuca km uz malo bolje performanse i lijepsu i zabavniju voznju.
Ako gazdu pukne,onda cemo naloviti max iz prijenosa,cilindra i uz neki jaci spuh.
Ovako je cak i zadnja nelinearna polutka ostala na skuteru jer to trenutno zadovoljava vlasnika...
Edited by rade007, 22 November 2016 - 22:40.
#93 rade007
Posted 24 November 2016 - 12:11
Postoji li neka provjerena metoda za smanjit ovaj pad okretaja poslije 40km/h?
Citao sam da postoji hebo crni feder za smanjivanje te rupe ali ga je kod nas nemoguce nac jer se navodno ne proizvodi vise.
Gazda je narucio 6gr rolice pa cemo isprobati kombinaciju 5.5 i 6 grama i probat ga naci gdje je najjaci i tako centrirat ubrzanje.Vagicu smo pribavili pa cemo se lako spustit na potrebnu gramazu.
Moze li malossi torsion control umanjiti ovaj pad okretaja,da i njega ubacimo u jednadzbu...?
Edited by rade007, 24 November 2016 - 12:12.
#94 Dajteh
Posted 24 November 2016 - 13:33
Ako nemas nelinearnu remenicu onda moras imati barem blago prevrtavanje do 40kmh kako bi okretaji bili optimalni nakon te brzine.
U svakom slucaju tu ti pomaze kraci feder, a za base setup srednje tvrdoce na minarelliju.
Ja sam dosao do zakljucka da je crni hebo jedan od najboljih za nelinearnu remenicu, a setup je toliko dobar da ne opravdava linearne remenice na base setupu. Imao sam malossi linearnu, drugi su se takodjer lozili jer je to tada bio hit, malossi, ili polini, cak i komoletan overrange jer nije bilo alternative. Medjutim kad smo radili drag race zakljucio sam da uopce nema nekog smisla jer sam jako dobro iskoristio prijenos i sa crnim hebo, tako da sam je rijesio posto je razlika bila mizerna, a malossi pomicna jako skupa. Sve to nakon vlastitih iskustava, a i u usporedbi sa drugima. Cak sam posudio i kompletan overrange da vidim dokle to sve ide. Naravno tu je i masa primjera pored raznih skutera i setupa s kojim sam stao na crtu.
Sljedece sto je doslo na red nakon slucajnog experimentiranja je jeftina a jako dobra alternativa, linearne TGB remenice, koje su i malo vece 123mm, pa tu postoji mogucnost ubacivanja veceg remena, od peugeota i cini mi se morinija kao najbolje ili mozda cak od kinesceta. Dalje sam probao tbg remenice nakon cega je se proculo dalje i ostala je na dobrom glasu, medjutim nisam isao s njom do kraja jer nisam htio trosio pare na istrazivanje, ali bitno je da sam potaknuo ljude na to pa su dalje dovrsavali poso.
Moguce je da recimo stage6 ima takvu oprugu, ali imam ti ja u steku jos jednu hebo crnu, pa da ne trosis pare mogu ti je ustupiti kao i tgb remenice pa ako imas volje experimentiraj, tako da imas podrsku od mene, a ima jos toga u steku za potezati konac.
Vidim da si primjetio te stvari, a posto jedini shvacas ozbiljno i vidim da imas zelje za experimentiranjem ako hoces pomoci cu da realiziras situaciju na optimum maksimum bez bacanja para.
#95 dacerovs
  • 423 posts
Posted 24 November 2016 - 14:15
Vidimo se :D
Edited by dacerovs, 24 November 2016 - 14:16.
#96 rade007
Posted 24 November 2016 - 14:31
Hvala na podrsci i lijepoj gesti,moramo se oduzit u vidu nekih cevapa i da potegnemo konac i na ovom minarelliu.
Mislim da Danijel vec ima gore peugeot remen pa imamo mogucnost to sve isprobati ovaj vikend.I minarelli je na nasoj strani jer dozvoljava da ga se voza bez dekle,pistolj je Danijel pribavio,kompresor ja imam,tako da nece biti problema... :)
#97 dacerovs
  • 423 posts
Posted 24 November 2016 - 16:37
Sutra cu uzet Malossi Torsion i Malossi 6gr role da vidim kako ce se ponasat.
Pa ce past jos jedan video, samo ovaj puta drugi mob sa upaljenom GPS aplikacijom ljepim na volan izolirkom, a dugim cu snimat sve.
#98 Mario
Posted 24 November 2016 - 20:39
Jedina pomoć za nelinearnu remenicu je kratka tzv. nelinearna centralna opruga, koja u početku manji otpor pruža, dok kasnije značajno veći...
Taj torsion će pomeriti za 300-500 obrtaja sve i dozvoliti da se centralna okreće odnosno ne uvija...
#99 rade007
Posted 24 November 2016 - 22:40
Budemo isprobali,trenutno je gore polini centralna koja dode uz variomat.
Koja centralna ima takvu karakteristiku koju kazes?
#100 Damjan66
Posted 24 November 2016 - 22:46
Tu polini imam i ja i istrazivao sam ta ti dodje isto ko malossi bela , bar tako na netu ima.
