gilera runner 125sp
72 replies to this topic
#1 mako
  • 44 posts
  • MestoKriževci (Cro)
  • Vozimrunner sp180
Posted 13 December 2016 - 15:21
Za pocetak pozdrav svima na forumu,za one koji neznaju, ja sam Marko iz Krizevaca (HR), vec vas duze vrijeme pratim i svidja mi se rad i ozbiljnost foruma, pa sam konacno odlucio podjeliti sa svima vama moj najdrazi skuter iz garaze :)
Radi se o Gileri runner 125sp koja je kompletna slozena za utrke :biker_scooter:
kupljena je u proljece ove godine od jednog kolege,slozena kakvu cete vidjet na slikama nize...neki djelovi su stavljeni nakon kupnje,ali o tome cemo kasnije
na skuteru je trenutno ovakav setup:
rama gilera runner 125sp
vilica malossi f36, spustena za 2cm naspram original f36
prednji disk braking plivajuci, 250mm
cetveroklipna prednja celjust, mislim da je od nekog 125 sportskog motora
zadnji amortizer malossi rs24/10
kiler za hladenje vode od nexusa 500
el.vodena pumpa bosch
GPT mjerac temperature
GPT mjerac okretaja
rezervoar je od Tomos kosilice, smjesten ispod sjedala
trenutni setup na masini je sljedeci:
blokovi sp125
radilica serijska
ntn lezajevi+corteco semerinzi
PM172 prostreet 1 kit (cilindar,klip,glava)
usis malossi vl11
prirubnica malossi viton
karb. s6 PWK 28
malossi e13 gljiva
PM 59 auspuh
serijski namotaji i magnet+ MHR digitronic
variomat malossi
malossi torq
malossi delta
malossi kevlar remen
getriba koliko se sjecam jos od prije kad nije bio moje vlasnistvo: malossi sekundar olaksan,primar serijski
jos su neke sitnice odradene na motoru koje ce se vidjet uskoro, kad cu ga ic rastavljat..
evo nekoliko slika za pocetak da se vidi o cemu se radi:
Attached File  2016-12-13 14.22.22.jpg   1.05MB   56 downloads
Attached File  2016-12-13 14.22.38.jpg   1.45MB   61 downloads
Attached File  2016-12-13 14.22.58.jpg   1.52MB   55 downloads
Attached File  2016-12-13 14.23.45.jpg   1.42MB   58 downloads
planovi preko zime su sljedeci:
posto nemam interesa za voznju utrka, planiram motor osposobiti za tehnicki i registraciju, uz to da ce i dalje ostati maksimalno slozen ovako "trkaci" jer je ovako nesto rijetkost za vidjeti.. :)
U izradi su drugi blokovi, posto su postojeci u vise navrata vareni i pojacavani, ali bez uspjeha..
stavit cu usis vl16, jer je ovaj trenutni vl11 vise slican serijskom..pa evo slike dosadasnjih radova na blokovima,blok prosiren za novi usis, posto je veci za 4mm od postojeceg, i trenutno tek jedna strana bloka prilagodena da smjesa putuje bez prepreka prema kanalima u cilindru:
Attached File  2016-12-13 14.24.59.jpg   1.78MB   57 downloads
Attached File  2016-12-04 15.15.48.jpg   1.11MB   49 downloads
narucen novi klip za PM cilindar, trenutni u motoru, nije los, ali posto se slaze sve na novo, nek bude i to.. te naruceni polini corteco semerinzi za telonskim rubom, slike ce biti kad stignu djelovi...
toliko za sada od mene, nadam se da ce vam biti zanimljivo pratiti daljni razvoj projekta, ja cu se potruditi pisati sve novosti kojih ce biti... naravno, svaki savjet, pohvala i naravno kritika su dobrodosli :biker_scooter:
#2 Razredni
Posted 13 December 2016 - 17:26
Dobrodosao u garaze foruma :)
Veoma fin setup za provereno dobar skuter, ima puno delova koji nisu svakidasnji. 2t bb agregati su nazalost na zalasku i izuzetno mi je drago da ces spasiti ovaj i uliti mu novu dusu registracijom. Sa zadovoljstvom pratimo dalje radove i opise.
#3 Dajteh
Posted 13 December 2016 - 18:09
Lijepo lijepo, nek je takvih sto vise :)
Nisam znao da VL16 zahtjeva sirenje bloka.
A ja ga uzeo, a ne pada mi na pamet siriti blok dok je masina sklopljena.
#4 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 13 December 2016 - 19:49
hvala!
da, nazalost sve ih je manje,zato cu se potrditi, kolko cu moci i kolko ce dozvoliti financije, dotjerat ga do savrsenstva :)
da, i meni se nije cinilo da treba puno, ali nakraju sam se bome nabrusio da sve to bude kak treba :)
#5 francuz69
  • 443 posts
  • VozimKymco Downtown 300
Posted 14 December 2016 - 09:26
Oooo, pozdrav Mako. Jednom smo trgovali za onaj DellOrto 25 PHBL. Lepo sto si nam se prikljucio ovde na forumu.
Lep projekat, pratim...
#6 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 14 December 2016 - 14:18
pozdrav! sjecam se,to je bio Dellorto sa ovog motora :0takoje:
Napravljen, tj.kopiran PM support arm, sliku ste vjerojatno vidli nedavno u steefovoj temi, radila su se dva komada, jedan za njega drugi za mene
Attached File  2016-12-04 15.15.22.jpg   2.68MB   34 downloads
evo i jos nekoliko slika od prije,glava ispolirana,cilindar, ispoliran ispusni kanal
Attached File  2016-08-10 23.00.53.jpg   1.21MB   38 downloads
Attached File  20160808_201400.jpg   3.88MB   39 downloads
bit ce jos samo kad nadem slike :0takoje:
#7 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 14 December 2016 - 14:25
Attached File  20160808_201446.jpg   4.12MB   33 downloads
Attached File  2016-08-10 23.07.18.jpg   1.41MB   35 downloads
Posted 14 December 2016 - 15:24
Pozdrav, dobar posao radiš, pratim...
Hteo sam još pitati je li stock 172 portmapa ?
#9 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 14 December 2016 - 15:42
Pozdrav!
Jest, portmapa je stock, posto PM u startu ima vece kanale i ispuh,od malossi 172 i od original gilardoni termo grupe, jedino je ispuh ispoliran i prijelaz iz bloka prema cilindru poravnat,te zasiljene pregrade na ulazu u kanale od strane bloka...
Posted 14 December 2016 - 15:47
To ne bi bilo loše propustiti kroz analizer, malossi 172, original, i Steeef-ovog italjet-a imamo pa može sa se komparira...
#11 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 14 December 2016 - 17:41
Nema problema, samo reci koji sve podaci su potrebni da ih posaljem, posto nisam bas upoznat previse sa analizerom..
Posted 14 December 2016 - 21:29
Za pocetak potrebna mi je jedna dobra portmapa, dobar otisak bez distorzije, uskeniran...
Mere tek naknadno, ako ovo uspe... samo da bacim pogled da li imamo tuturial kako odraditi..
Posted 14 December 2016 - 21:34
Evo ovde pročitaj pa ako možeš uradi
http://forum.pyrothe...tmapu-cilindra
#14 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 14 December 2016 - 23:03
Super, odradit cu to sad koji dan, pa posaljem sve potrebno
#15 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 18 December 2016 - 15:59
skinuta port mapa sa jednog cilindra koji je dao sve od sebe,prezivio nekoliko klipova i detonacija :respect:
Attached File  2016-12-18 15.50.56.jpg   1005.01K   42 downloads
Attached File  2016-12-18 15.51.25.jpg   1.15MB   45 downloads
#16 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 20 December 2016 - 15:02
napravljen i drugi dio bloka, slijedi finisiranje kad skinem cilindar sa motora, da se jos dokraja uglade prijelazi sa bloka u cilindar te zatim pjeskarenje blokova, izvana i prostor radilice,tj. cijeli ovaj unutarnji dio bloka..
isto tako upustene rupe na dva brezona za cahure koje fiksiraju cilindar, posto PM u originalu ima upustenja za fiksiranje tog djela gdi sjeda na blok, isto tako i gdi glava sjeda na cilindar, tako da je sve u centru, ali o tome cemo jos kasnije.... :)
Attached File  2016-12-20 14.53.18.jpg   1.3MB   30 downloads
Attached File  2016-12-20 14.54.01.jpg   1.15MB   32 downloads
#17 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 December 2016 - 10:16
lepo nas kako..dobro si poblanjo blok,jos kad se ispjeskari bude ko nov..
setap je opaki,samo nemoj slozit to i onda prodat :D
treba jos one krs plastike na kraju poslozit,znam da ti je to najdrazi dio posla,pa bude zanimljivo svakak :D
#18 5RR
  • 146 posts
  • MestoPožega, Hrvatska
  • VozimPiaggio NRG70
Posted 21 December 2016 - 10:46
Jeben projekt, pratim! Ja isto imam ugrobarene plastike to mi je gore od icega (varenje-priprema-lakiranje) bit ce plakanja haha
#19 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 21 December 2016 - 12:10
Plastike su vec spremne druge, na njima nema puno rada :)
#20 5RR
  • 146 posts
Posted 21 December 2016 - 12:13
Eh nebi ni ja krpao da se mogu naci neke plastike za powera vjeruj mi
