gilera runner 125sp
72 replies to this topic
#41 mako
  • 44 posts
  • MestoKriževci (Cro)
  • Vozimrunner sp180
Posted 02 January 2017 - 16:13
Danas sam malo usporedvao getribe.. ove sa starih blokova koji su vareni i ove novih koje cu stavljat..
znaci na starim blokovima, je serijski primar i malossi sekundar
primar-12/32 broj zubi, promjer malog zupcanika je 27,5mm, promjer velikog je 59,4mm
sekundar-14/43 broj zubi, promjer malog zupcanika je 29,4mm,promjer velikog je 76,5mm
a na novim blokovima je cijela getriba serijska:
primar-13/30 broj zubi, promjer malog zupcanika je 28,6mm,promjer velikog je 58,9mm
sekundar-12/41 broj zubi, promjer malog zupcanika je 27mm,promjer velikog je 78,6mm
evo i slika za usporedbu.. stara getriba je za blokove sa maticom unutar dekla, a nova je za blokove sa maticom izvan dekla,vidi se razlika i u polozaju zupcanika, koji je drugaciji, pa tako ne pase getriba sa jednih blokova na druge....
Attached File  2017-01-02 15.52.52.jpg   1.27MB   20 downloads
e sad, ako se nekome da izracunat, kakvi su omjeri getriba, tj, koji primar, odnosno sekundar je duzi i za koliko, jer ja neznam izracunat to... :D
Jos jedna stvar je odlucena, a to je da ce radilica ipak za pocetak ostati originalna, serijska, dok se ne skupi neka lova za nesto kvalitetno sa punim polutkama, jer nakon pretazivanja nekoliko webshopova, nisam nasao nista kaj bi me zadovoljilo, pa kad se nakraju nest nade i kupi, odmah cu napravit usporedbu svega sa serijskom,da se vidi koje su razlike opcenito, i koje su razlike u radu motora :0takoje:
#42 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 02 January 2017 - 16:20
http://forum.pyrothe...alkulatori-v0.9 evo izvoli ovde imas kalkulator menjaca
#43 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 02 January 2017 - 16:56
nemam program na kompu koji koristim da bi mogo otvorit kalkulator..
#44 vlayco
Posted 02 January 2017 - 17:23
skini open office,besplatan je.
https://www.openoffi...load/index.html
#45 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 03 January 2017 - 23:44
Dal ima koja dobra dusa da mi objasni malo bolje kak uopce otvorit ovaj kalkulator jer me sve navodi na ovaj dropbox koji neman niti ga koristim, a i nemam blage veze o radu na kompu osim upalit google, tak da se vec dva dana bezuspjesno mucim s tim, a nema napretka :D
#46 Razredni
Posted 04 January 2017 - 00:12
Nesto ti ne stima po pitanju broja zubaca i precnika koje si postovao, ispada da je veci zupcanik sa vecim brojem zuba "manjeg precnika" od istog parnjaka iz drugog bloka sa manjem brojem zuba. Koraci zubica su isti svuda, tako da vise zuba mora biti veci precnik. Al nebitno je to za matematiku, racunamo mehanicki prenosni odnos :)
Spremi papir olovku i kalkulator (digitron)
Delis veci parnjak sa manjim (primar) pa onda veci sa manjim (sekundar), saberes primar i sekundar i dobijes prenosni odnos 1* (stari blok)
Isti postupak uradis za primar, sekundar iz novog bloka i rezultat uporesis sa ukupnim prenosom iz starog bloka (razlika izmedju ova dva ce biti produzenje ili skracenje u procentima.
Ako si dobro prebrojao zubice, novi primar je duzi 13% od starog, a novi sekundar je 11% kraci od starog, te ce ti ukupno produzenje sa setom zupcanika iz novog bloka biti 2%, sto je zanemarivo :)
Attached File  uploadfromtaptalk1483485108194.png   54.93K   17 downloads
#47 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 04 January 2017 - 00:36
Hvala Razredni! Po 100-ti puta :)
Kaj se tice mjera i broja zubaca, sve je tocno izbrojeno i izmjereno, razlika je samo u tome kaj na staroj getribi je sekundar malossi koji ima ravne zube, dok na novoj je serijska getriba sa kosim zubima,i zato je razlika u promjeru, ako se zagledas, vidi se i na slici koju sam stavio o cemu pricam :)
#48 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 04 January 2017 - 00:40
Jos jedna stvar koju sam zaboravio napisati, je to da ovaj malossi sekundar mogu stavit i na novu getribu, jer je mali zupcanik sekundara potpuno isti ko i na novoj getribi, a veliki se ispresava sa osovine, pa isto tak pase na osovinu od nove getribe, jer je razlika samo u duzini osovine koju netreba mjenjat :)
#49 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 06 January 2017 - 11:26
kolko vidim 12/32 primar je serijski na 125cc mašinama (na njima bi trebal biti primar 12/32 a sekundar 12/41,serijska getriba)
a na 180 je kak si napisal omjere iz novijeg bloka, 13/30 : 12/41
primar 125 + malossi sekundar vs stock 180 getriba
stock 125 vs stock 180
primar 125 + malossi sekundar vs primar 180 + malossi sekundar
stock 180 vs primar 180 + malossi sekundar
150 ac getriba (sr150) 15/37 : 12/42
150ac getriba vs 180lc
125lc getriba vs 150ac
#50 Dajteh
Posted 06 January 2017 - 13:32
Jel moze usporedba 125 getribe sa onom od AC150 agregata kad je vec sve na kupu :)
#51 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 06 January 2017 - 14:59
to steeef :0takoje:
kolko je uopce zubaca getriba 150AC?
#52 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 06 January 2017 - 18:09
neznam kolko ima zubaca ac150,nikad me nije zanimalo pa nisam trazil taj podatak :D
#53 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 12 January 2017 - 18:32
stigla nova igracka :)
Attached File  2017-01-12 08.51.03.jpg   1.4MB   30 downloads
Attached File  2017-01-12 08.51.18.jpg   1.21MB   30 downloads
#54 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 13 January 2017 - 10:05
jel to neka ktm edišn čuka? :D
#55 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 17 January 2017 - 12:29
nadopisal sam u postu o getribama jos za 150ac
#56 Dajteh
Posted 17 January 2017 - 13:35
Bome mnogo lepa kolekcija s popisom getribi, cestitke na trudu!
Dobra je ova Stage6 cuka, digitalna obrtaljka je jako vesela :)
#57 Razredni
Posted 21 January 2017 - 10:45
Tema je u projektima, ocekujemo edukativan i opsirno dokumentovan razvoj situacije.
#58 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 21 January 2017 - 21:17
potrudit cu se koliko god mogu, trenutno projekt stoji,ulovila me gripa, pa nisam jos spreman za daljnje radove,a i nadam se malo toplijem vremenu uskoro, jer je tesko zagrijat garazu :0takoje:
#59 vlayco
Posted 21 January 2017 - 21:44
Tuci po kuvanom vinu i kiselom kupusu,grip ce sam pobeci... 😁
#60 mako
  • 44 posts
  • Vozimrunner sp180
Posted 27 September 2017 - 22:46
evo nakon dugo vremena i kad je konacno gotova sezona sarafljenja drugih motora, doslo je vrijeme za nastavak radova na mom projektu, pa su tako blokovi ocisceni, procisceni svi navoji na njima, sastavljena getriba, reparirana i ubacena originalna vodena pumpa, upresani novi lezajevi i polini semerinzi radilice, te sklopljeni blokovi..uskoro slijedi nastavak :)
