Yamaha Aerox
864 replies to this topic
#281 alentje
  • 572 posts
Posted 12 August 2017 - 17:18
Sve je to povezano bilo, i oni prije koji dan kada je trazio 80ku a prije sa 78icom nije mogao krenuti.
Sada nasao sliku boje koje sam davno uslikao i trenutne boje, cudi me kako ranije nisam posumnjao na dihtung glave.. Posted ImagePosted Image
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#282 alentje
  • 572 posts
Posted 12 August 2017 - 19:51
View PostRazredni, on 12 August 2017 - 16:42, said:
Sarena boja svećke nema veze sa ovim, a rekli smo ti da su tačkice od nesagorele vode ili antifriza. Dobro je da si poslusao i otvorio radi pregleda. Peroidican pregled i zamena dihtunga i semeringa je normalno na nestandarnim setupima :)
Sta mislis dali bi mogao naci iste dimenzije gumice da budu toplotno otporne, ili da cekam da narucujem set?
#283 Razredni
Posted 12 August 2017 - 21:05
Na koje gumice mislis? Dihtunzi cilindra? Nisam se nikada sa tim igrao, najveći problem ce biti dimenzija, ako je mikron veća, uštinuce je, propišaće, ako je manja moze se dodati diht masa, ali nikad nisi načisto da li ce i koliko da traje. Bolje uzeti original i to 2-3garniture odmah.
Dihtunzi, osigurači bolcne klipa, semerinzi... to su sve potoršni materijali koji kostaju smesno malo a ako se ne zamene svaki put kada se skidaju, mogu napraviti štetu od par stotina eura...
#284 alentje
  • 572 posts
Posted 12 August 2017 - 23:12
Ove gumice niti su stopljene niti ista. Dok ne porucim mozda probam pokusati namazati nekom boljom diht masom pa vidimo. A svakako mislim naruciti set dihrunga i rezerve kariku
#285 Mario
Posted 13 August 2017 - 06:23
A mozda ti je glava malo pokrivljena
#286 alentje
  • 572 posts
Posted 13 August 2017 - 11:05
Neznam kako se ranije mogla pokriviti, dvaput je dostigao 90 stepeni i nikako vise. Ali svakako nosim da se ispita.
#287 alentje
  • 572 posts
Posted 13 August 2017 - 11:22
I jeli nebi smetalo, u slucaju da bude kriva, da se skine sloj na glavi. Onda bi trebalo podbaciti ispod jos jedan dihtung za squish, a dali bi to pomjerili tajminge mnogo?
#288 Razredni
Posted 13 August 2017 - 19:29
Prvo, te gumice da sy dobre ne bi sada skidao glavu, znaci menjaj ih. Drugo, glavu mozes sam proveriti, okrenes naopacke i prislonis ravan lenjir ili subler. Ne bi smelo da propusta svetlost izmedju ravnih povrsina celom sirinom lenjira. Glavu moze poravnati sam, ma ravnoj podlozi, recimo na staklu i preko vodobrusni papir-šmirgla 1000. Kruznim pokretima sa jednakim umerenim pritiskom (kao kad rendaš kačkavalj) poravnaćeš vrlo brzo. To ravnanje ide u stotim delovima milimetra pa nije potrebno nikakvo dodatno podbacivanje dihtunga pod cilindar.
#289 alentje
  • 572 posts
Posted 13 August 2017 - 20:01
Ovaj glava ima izbocinu koja ulazi u cilindar, tako da se nemoze lako poravnati. Ima radnja ovdje koja drzi vitonske gumice pa cu sutra provjeriti.
Evo slika kako ta glava izgleda
#290 Razredni
Posted 13 August 2017 - 20:05
Jasno. Ovo mozes jedino u masinskoj radionici precizno poravnati.
Sve te glave (jedan cilindar) su malih povrsina i malih razmaka izmedju tačaka oslonca pritezanja - brezona, pa je veoma mala verovatnoca da se iskrivila, ali da, proveri da budes siguran.
#291 alentje
  • 572 posts
Posted 13 August 2017 - 20:07
Moze, provjerim. Samo je nezgodno sto se ne moze dijagonalno provjeriti.
Sutra ganjam gumice
#292 Mario
Posted 13 August 2017 - 21:12
MK2 je glava sa upustom kao.i Airsal... ne može drevnim metodama na žalost
#293 alentje
  • 572 posts
Posted 14 August 2017 - 19:15
Probano danas sa obicnom gumicom istih dimenzija. Krenuo trokirati cim je povukao vodu.
Glavu sam nosio kod tokara jer ima onaj veliki ostri alat sa kojim se gleda, ne propusta ni malo svjetlosi.
Narucujem nove dihtunge originalne.
Samo me zanima jos dali je mozda cilindar kod gumica kriv?
#294 Razredni
Posted 14 August 2017 - 20:50
Neće cilindar tek tako da se iskrivi.
Prvo se krivi glava zbog svog pljosnatog dizajna, odnosno plića je nego što je šira a razlika izmedju brezona je celih 49mm pa će se telo takvog oblika pre deformisati usled temperature u odnosu na telo valjkastog oblika kakav je cilindar. Mozes proveriti naravno, jos lakse nego upustenu glavu.
Eto, ok mi je da si experimetisao i sam dosao do zaključka što se tiče gumica, mada ne vidim svrhu sem ako ne želis da ti se metalni delovi unutar cilindra zardjaju i ubrzano pohabaju. Nemas slika radova, nema slika ni meranja, pitaš za savet a onda ne poslušaš...
Sad skini, kariku bolcnu i počisti i dobro pregledaj da li se i gde javila korozija, zavisno koliko je vode popio. Naulji igličaste lezajeve pre montaže. Za rashladnu tečnost se koristi antifriz u mixu sa destilovanom vodom nikada čista voda.
Kupu nove originalne dihtunge, i to par setova da imas rezervu.
Glava se steže na 15nm moment ključem, i po pravilu, gumice se menjaju kad god se skida glava iz nekog razloga.
#295 alentje
  • 572 posts
Posted 14 August 2017 - 22:05
Cim je primio vodu odmah sam cilindar skinuo i nasuo benzina u radilicu, bolcnu jos nisam skidao ali kada se bude sklapalo nauljicu.
Mislio sam napraviti trenutno rjesenje ali nije vrijedno, da me ostavi negdje na putu. Porucujem dihtunge uskoro i stezacu moment kljucem.
Za antifriz znam, mnogi prave gresku pa mjesaju obicnom vodom, ja sam totalni protivnik toga. Osim sto korozira citav sistem, jede semeringe vodene pumpe. Inace sipam razredjeni, gotovi antifriz.
#296 alentje
  • 572 posts
Posted 16 August 2017 - 01:23
Porucujem sada dihtunge, pa me zanima ona alatka za skidanjr variomata, sto se kaci za zvjezdu kurble i sarafi za blok. Dali valja taj alat? Nemam pneumatskog pistolja pa kako je nova radilica tu ne zelim se vise sluziti drevnim metodama 😀
#297 Mario
Posted 16 August 2017 - 07:26
https://www.racing-p...p-277644-1.html
#298 alentje
  • 572 posts
Posted 16 August 2017 - 09:30
View PostMario, on 16 August 2017 - 07:26, said:
Bas tu hocu uzeti, jeli se pokazala ok?
#299 Mario
Posted 16 August 2017 - 10:31
Nemam pojma ja koristim pistolje, trebalo bi da je ok kada buzetti proizvodi
#300 Razredni
Posted 16 August 2017 - 10:52
Dobar je alat, moze da s ekoristi dugo bez problema ali trazi da se precizno i savesno radi sa njim. Pri postavljanju presudno je da nutovi pravilno sednu na svoje mesto i da se srafovima pravilno privuku distanci na blok, dakle bez žurbe i brzopletosti i trajace dugo.
