Yamaha Aerox
864 replies to this topic
#401 alentje
  • 572 posts
Posted 15 October 2017 - 14:02
Desava mi se kada je dat kontakt i prislonim jednu zicu akumulatora fino zavarnici. Jeli to ok ili ne? Ne mogu trenutno izmjeriti koliko ampera vuce jer sam spalio osigurac u multimjeru.
Ipak mislim da nebi trebalo varniciti jace jer nista na sebi nema sto vuce struju kada je dat kontakt, jedino mjerac za temperaturu koji vuce vrlo malo.
Jedino je jos moguce sto je DC sistem paljenja, pa ispocetka malo vise povuce.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#402 alentje
  • 572 posts
Posted 17 October 2017 - 10:27
Ako koga zanima vezano za MKII racing i sport pro, dobio sam informaciju gdje su proizvedeni. AC verziju proizvodi poznati Airsal u spaniji sto me je bas zacudilo, a LC verziju proizvodi neka firma u aziji koju ne smiju otkriti, navodno pravi cilindre za BMW, Yamahu.
Bas me je zanimalo pa sam ih pitao..
#403 alentje
  • 572 posts
Posted 18 October 2017 - 22:40
Xenon je na motoru od skoro prvog dana. Spojen je tako da vod od kratkih svjetala sluzi kao trigger za relej koji pusta struju sa akumulatora na ballast.
Isprva nesto nije htjeo puniti, pa sam skuzio kada je prekidac dugo/kratko na sredini, da radi i dugo i kratko onda puni zdravih 14.1 14.2 cim krenes, na manjem gasu 13.8 minimun, znaci solidno.
Sve je to ok, ali me zanima sto puni normalno samo kada se optereti AC vod za svjetla?
Naravno model je sa 12 zavojnica. DC paljenje
#404 alentje
  • 572 posts
Posted 21 October 2017 - 23:07
Danas mi je u toku voznje nestala sva struja, pogledam dole kad osigurac glavni drekno. Stavim ja novi kad vidim radi sve osim koso termometra.
Tu sam odlucio da pocupam sve sto se tice xenona i pocnem ponovo. Vidim da je sijalica koja je prethodno bila sakrivena ispod plastike napravila kratki spoj. Uzeo sam novu sijalicu h1 koju sam spojio na dugo svjetlo i obmotao je alu folijom i sakrio ispod plastike. (Jedini nacin da dobijem punjenje kada je xenon ukljucen je tako sto opteretim AC vod)
I onda umjesto da ispravljam AC od oborenog svjetla pa na relej, ja sam povukao sa kontakt brave pa na prekidac, zatim relej pa na xenon.
Prekidac dugih/kratkih vise ne mora stojati na sredini, nego stoji na dugo svjetlo i sijalica koja je sakrivena gori. Cim se da gas akumulator se krene puniti, 14 volti konstantno. U leru kada stanes puni slabije ali zato sluzi jaci aku sto sam stavio, sa njim se malo vise sluzi kada stoji u mjestu, a cim krenes dopunjava se...
Nabavio sam i akumulator 12v 12ah. Nije mogao stati na tvornicko mjesto pa sam ga morao ispod sica.
Tu sam stavio debelu licnastu zicu jer je tanke pri verglanju topio.
Sve sam spojeve maksimalno sredio da bi kasnije izbjegao probleme..
Iz radoznalosti sam rastavio koso termometar, mjerenjem sam ustanovio da su stradala dva smd otpornika, iste vrijednosti. Sutra cu skinuti iste sa neke stare ploce pa cemo vidjeti dali je sta dalje stradalo.
Uglavnom sam zadovoljan, namotaji sa 12 zavojnica rade svoj posao.
#405 Mario
Posted 22 October 2017 - 07:26
Zasto ne pustiš taj AC vod za svetla isto preko još jednog reglera i pukneš i to na punjenje, radio je to dajteh i još neko, ima i tema na forumu
#406 Razredni
Posted 22 October 2017 - 08:49
Obavezno izoluj spojeve + zica koje si nastavljao srafovima, nije pozeljno da ti takav spoj negde dodrne ram, blok, masu.
#407 alentje
  • 572 posts
Posted 22 October 2017 - 09:06
Da mario citao sam to, cim budem nasao regler spojiti cu tako.
@Razredni
Ovo su slike u toku rada slikane, sve je ovo jos dotegnuto i naravno da je izolirano.
#408 alentje
  • 572 posts
Posted 22 October 2017 - 20:24
Onaj koso satic za temperaturu sam vec zaboravio, ali danas sam ipak uzeo malo vremena da ga pregledam.
Dva smd otpornika na njemu su izgorila, oba od 22 ohma. Iste sam nasao na staroj ploci od laptopa. Citavo vrijeme sam pokusavao na ispravljac spojiti ali svaki put mi varnici plus i minus kad ih dodirujem i grije se EEPROM na ploci. Kada sam umalo odustao pokusam ga spojiti na akumulator, i upali se sat bez problema :D. Dakle ipak koso satic ne tolerise velik napon, to se na motoru desilo u jednom trenutku pa je sat izgorio.
Ode ja daleko van teme, ali mozda nekome posluzi ako mu skoci napon i unisti sat
#409 Lauda
Posted 23 October 2017 - 08:47
Imas ovakav sat?
Attached File  koso_multimetar.jpg   15.07K   16 downloads
#410 alentje
  • 572 posts
Posted 23 October 2017 - 08:58
View PostLauda, on 23 October 2017 - 08:47, said:
Imas ovakav sat?
Ne, u mene je onaj koso slimline. Jeftiniji model
#411 alentje
  • 572 posts
Posted 04 November 2017 - 16:58
Maloprije skinem auspuh jer je krenuo pustati pa reko da zavirim u cilindar.
Klip je u vrlo dobrom stanju, ova linija iza nije parnica vec je spoj karike
#412 vlayco
Posted 04 November 2017 - 17:48
To virenje kroz izduv ti daje samo delimičnu sliku klipa,ništa nećeš znati dok se glava cilindra ne skine.
Edited by vlayco, 04 November 2017 - 17:49.
#413 alentje
  • 572 posts
Posted 04 November 2017 - 17:52
Znam, mada mi nije bitno jer je kompresija jos ok, ovo sam samo reda radi kada sam auspuh skidao.
#414 dacerovs
  • 423 posts
Posted 04 November 2017 - 18:04
Ako je kompresija ok, smjesa ok, stanje je pali vozi. Ovo sta je on gledao je samo mala kontrola.
Da nesto ne stima, naziralo bi se i na ispusnoj strani.
#415 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
  • VozimKeeway Focus 70ccm
Posted 14 November 2017 - 00:41
Ovo nije loš predlog sa još jednim reglerom za svetla. Već drugi put mi riknjava onaj otpornik i naravno sijalice. Baš ću da probam ovo da premostim. Imam ih par komada. Mario hvala na savetu....
#416 alentje
  • 572 posts
Posted 14 November 2017 - 00:43
Ima tema od dajteha pronadji je, sve objasnjeno.
#417 alentje
  • 572 posts
Posted 08 January 2018 - 13:31
Dugo nisam pisao ni sta radio na roxu. Zanima me vezano za morini polutke, dali to pase sa suzukija katane i dali je bitno godiste ili su sve imale morini masinu?
#418 Mario
Posted 08 January 2018 - 13:41
Suzuki je uglavnom preferirao morini blokove
#419 alentje
  • 572 posts
Posted 08 January 2018 - 13:43
Aha, pogledacu na jednoj katani. Citao sam temu od aliena ali nigdje se ne govori dali pasu na prave minarelli blokove na saraf, samo za kinarelli pise.
#420 alentje
  • 572 posts
Posted 08 January 2018 - 15:32
Malo masno oko semeringa, ne vidi se bas na slici, uzivo nista ozbiljno. Radilica ima malo lufta, ali se uopste ne osjeti cak ni kad je hladan, samo kad ga dobro cimas cuje se malo gore dole. Vjerovatno nema lufta kada je ugrijan.
Sta raditi, mjenjati semering ili ne? Ocistio sam sve oko njega pa cu vidjeti za koji danPosted Image
