#561
Posted 22 August 2018 - 00:35
#562
Posted 22 August 2018 - 05:22
#564
Posted 23 August 2018 - 13:07
Evo je. Skidam i vidim da u kvacilu opruga ima dosta lufta, tu bi trebao biti prsten?
Dosta je linearniji sada, malo teze rolnice jos da ga vratim u spic i bice ok
#565
Posted 23 August 2018 - 16:28
#566
Posted 23 August 2018 - 21:08
#567
Posted 24 August 2018 - 16:17
Prvo imam gusenje kad iz lera naglo odvrnem gas do kraja , najizrazenije kod hladnog motora a kao da je bolja situacija sa vecom pilotkom.
Pa sam to malo i zanemario jer sam ganjao bolji odaziv u voznji tj. kod dodavanja punog gasa od npr 1/4 ili pola. Nije mu drago kad odvrnem do kraja u sekundi, ne digne maksimalne obrtaje odmah. 80 je bila glavna, spustio sam na 75 pa kad sam izgubio zivce i 72. Neznam kako objasniti nego nema mi onaj cist zvuk na punom gasu. A oduvijek se bojim ljepljenja pogotova aluminijuma sada.
Mislim da ne trazi slucajno jos manju diznu?
#568
Posted 24 August 2018 - 17:11
Iglu na sredinu,sraf smese na 1.5 krugova i ne diraj ni sraf ni iglu i ganjaj prvo glavnu,a posle peglaj ostalo.
Vrv bi i sad to isto resavao da nije bilo Razrednog i Radeta007.
Ta knedla se resava sa vecom pilotkom,imao sam i ja isti slucaj.
#569
Posted 24 August 2018 - 17:14
Imam samo 38 i 48 pilotku. Sa 38 se gusi stalno a sa 48 gusenja nema ali jos uvijek nije veseo iz lera, tek na malo visim obrtajima na dodavanje gasa dize obrtaje brzo.
Probam veceras voznju sa ovom postavkom pa cu vidjeti dalje.
#570
Posted 24 August 2018 - 17:15
#571
Posted 24 August 2018 - 17:18
Smanjivao sam otvor filtera na 21mm kako sam ranije pisao ali mislim ga otvoriti opet ako mi bude trazio manju diznu od 70.
Edited by alentje, 24 August 2018 - 17:19.
#572
Posted 26 August 2018 - 16:07
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#574
Posted 26 August 2018 - 21:25
#575
#576
Posted 26 August 2018 - 21:30
#577
Posted 26 August 2018 - 21:31
#578
Posted 27 August 2018 - 18:23
Edited by alentje, 27 August 2018 - 18:23.
#579
Posted 28 August 2018 - 16:29
Nemoj ovo krivo shvatiti,samo apeliram na to da provjeris.
Sport pro mk2 mora na mina i pia masini tuc preko 110gps-a opusteno.
Frendov sport pro mk2 na poweru ide 120+ gps-a ,a decko je 195cm i 105kg.
#580
Posted 28 August 2018 - 17:26
To je onaj zip sa powersoundom? Pa eto muci i mene i koceta isti problem. Mislim za moj pojam sto se tice ubrzanja ide relativno dobro, sad hajde znaj kad nemam usporedbu.
Koje je kod njega radilica, i dali je paljenje pomjereno?
Jos gledam sad njegov video kako pere 150AC i runnera 180? E onda nije nesto ok na mojoj strani ili je on sa zipom lagan.
Edited by alentje, 28 August 2018 - 17:30.
