#581
Posted 28 August 2018 - 17:43
Ovde ne znas sta je s oproscenjem ebe,te kratak kais,te prevrtava te ide ispod ciljanih obrtaja...
Deugarski savet,vrati mina remenicu i juri performanse.
#582
Posted 28 August 2018 - 17:52
Drugi frend isto ima sport pro mk2 sa c16 i taj ide isto fino.
Evo ti serijski drevo i nardo u usporedbi sa serijskim 180Lc,vozaci poravnati kilazom.
https://m.youtube.co...h?v=XSLw5d1lp4o
https://m.youtube.co...h?v=u-NIxrhJPiI
#583
Mislim kada bi nasao morinijeve u novom stanju da bi bile ok, ove kod mene su unutra gdje gazi remen lose.
Ali opet se razmisljam nema prenosa ili stock ili komplet neki sistem tipa malossi overrange, sve ovo ostalo je posao do pola nazalost.
I jos uvijek mi nije jasno za koliko stepeni da pomjerim paljenje, moram imati 100% informaciju za motoforce evo, jer ako je retardovan onda se i to mora dodati? Ovo mi je totalno nepoznato jer nikada nisam pomjerao tacku paljenja, i jos me na to sve strefi ova radilica koja navodno nema utor gdje treba.
#584
Posted 28 August 2018 - 17:55
Ako saznam koliko da vratim paljenje uz ovu radilicu svakako cu ovih dana to uraditi.
#585
Posted 28 August 2018 - 18:29
#586
Posted 28 August 2018 - 18:31
Cekam sa mi neko potvrdi dali je na motoforce evo za minarelli pomjeren utor. I koliko je inace preporuceno pomjeranje.
#587
Posted 28 August 2018 - 18:51
#589
Posted 28 August 2018 - 22:54
Premeri sa uglomerom u odnosu na GMT koliko imaš sada, kod mine je stock 12 stepeni, tu su se kinezi poistovetili pa su odradili mina-pia isto. Svakako za ove agresivnije uglove kanala bolje rezultate daje 19-21 stepen.. To je ok za do 11k obrtaja...
#590
Posted 28 August 2018 - 23:29
alentje, on 28 August 2018 - 18:52, said:
Gdje si mjerio, na vanjskoj kruznici ploce u odnosu na blok?
Tako je vanjski obod ploce smo mjerili i pomaknuli ga u advance nakon sto smo proslicali rupe.Bilo ke to prije dvije godine,ali sjecam se ko danas.
Sjekacem oznacili serijsko stanje i za debljinu imbusa 5ice pomaknuli u advance
#591
Posted 29 August 2018 - 00:37
Napisao sam post ali izgleda da je nestao... Znam da nekada zna biti daleko nabijanje od okidanja, ali kod mene je DC struje, nema nikakve veze sa namotajima, nema zavojnicu za visoki napon. Tako da bi se pikap trebao moci pomjeriti bez ikakvih problema. Ali kada vec imamo mjeru koliko milimetara ide komplet ploca mozda je lakse tako.
#592
Posted 29 August 2018 - 06:16
#593
Posted 23 January 2019 - 12:56
Staru dotrajalu gumu smo malo spalili rekreativno a umjesto nje dolazi Conti twist.
Tegove sam uzeo ispolirati od dosade i fino je ispalo.
Sledeca narudzba ide sa novim lezajevima, semerinzima, segerima, karikom i dihtunzima. Skoro pa sam se skroz odlucio za lezajeve iz polini evolution pakovanja, bar na njima ne pisu da su bugarski
Mozda i NTN japan ako ih nadjem lokalno. Bugari su smjesni jer kod mene radnja drzi SKF 6204 C4 TN9 za svega 5 eura, pa odlucite dali valja ili ne. Uz to sve ide i TP kajla pa ako ne bude dovoljno 17° advance pomjeram ga jos malo. Nadam se da ce sve ovo biti sredjeno do ljeta.
Edited by alentje, 23 January 2019 - 13:02.
#594
Posted 23 January 2019 - 22:51
Dali ima neko da je narucivao 6204 lezajeve na nekom web shopu a da zna da su italijanski ili francuski SKF? Za sada preostale opcije su polini evolution P280.0043, ili negdje lokalno da nadjem NTN japan..
#595
Posted 23 January 2019 - 23:20
#596
Posted 23 January 2019 - 23:24
Mario, on 23 January 2019 - 23:20, said:
#597
Posted 04 February 2019 - 12:33
Potezanje sa Golf 4, 1.6 105ks. Čini se kao da ide dosta dobro, ili je takav osjećaj kako se dugo nije vozio
#598
Posted 04 February 2019 - 15:20
#599
Posted 04 February 2019 - 17:26
Za sada samo sa autima, sta cu kada jos nije ugrijalo kako treba
#600
Posted 05 February 2019 - 16:43
Ručica je sa aliexpressa i extra je za svoju cijenu. Točak preko koje sajla ide je na ležaju pa bi sve to trebalo kliziti perfektno.
