#641
Posted 19 February 2019 - 19:58
Kod jaceg setupa skoro uvijek imas blaga trokiranja na vrhu gasa i vecina to tako i ostavlja da se termogrupa hladi i podmazuje,pogotovo nakon jakog punog gasa.Da se i to dobiti,ali treba malo vise znanja i dosta vise igranja oko setupiranja.
Evo ti jedan primjer odaziva gasa,bez trokiranja i odaziva se kao motorka.
#642
Posted 19 February 2019 - 20:02
#643
Posted 19 February 2019 - 20:55
Koja ti je glavna dizna sad sa tim setupom?
#644
Posted 19 February 2019 - 21:21
#645
Posted 19 February 2019 - 22:53
#646
Posted 19 February 2019 - 22:57
#647
Posted 20 February 2019 - 05:34
Onda vec mozes popratiti i boju svjecice nakon punog gasa.
Ja osobno bi isao sa vecom rupom na ulazu airboxa,recimo 23-25mm,pa prema tome postelao.
#648
Posted 20 February 2019 - 08:23
#649
Posted 20 February 2019 - 16:57
I ler saraf je opet krenuo raditi normalno, kada ga osiromasujem dize se ler.
#650
Posted 20 February 2019 - 23:20
Sada mi je u mjestu perfektan, zavrtanje gasa do kraja odziv perfektan, a u voznji na 1/8 do 1/4 dosta bogat. Odaziva se na sarafic,podize ler sa zavrtanjem.
Dali bi na ovo mogao imati uticaj lamelni ventil, jer ne dihtuje 100%?
Edited by alentje, 20 February 2019 - 23:29.
#651
Posted 20 February 2019 - 23:29
#652
Posted 20 February 2019 - 23:32
50ka moze samo biti velika, pa to je skoro kao glavna u nekih serijala
#653
Posted 21 February 2019 - 17:37
Odziv gasa dobar, poteze kao lud, ali u voznji se ne moze voziti na 1/8 šta god da mu se uradi. A pri puštanju gasa je siromašan pa ostaju obrtaji bas gadno. Falsa nema nigdje, jedino da su semerinzi losi.
Mislim da je uzalud dirati ler diznu i sarafic jer ga tu mogu obogatiti da se obrtaji opadaju fino ali na 1/8 mi je i ovako bogat, ne shvatam nikako.
#654
Posted 15 March 2019 - 07:27
alentje, on 04 February 2019 - 12:33, said:
Potezanje sa Golf 4, 1.6 105ks. Čini se kao da ide dosta dobro, ili je takav osjećaj kako se dugo nije vozio
verkauf, vanaf mijn dem under Tapatalk, dobrodošao ti nama u midrace "kanaal"
#655
Posted 15 March 2019 - 10:37
Ovih dana poradjeno na zadnjoj kocnici. NG disk i Ferodo plocice, koci odlicno.
Prednja jos ostaje dok ne nadjem adekvatan disk.
#656
Posted 16 March 2019 - 20:49
Remen opet u komadima, ovo je Dayco koji sam zadnji put stavio, nedavno.
Najvjerovatnije da je do zadnjih remenica, morinijeve 123mm koje su u lošem stanju na gazećem sloju pri dnu, gdje se razvija krajnja brzina.
Edited by alentje, 16 March 2019 - 20:50.
#657
Posted 16 March 2019 - 20:52
Definitivno je nesto u banani od pokretnih delova,jel imas izrazenije vibracije u odnosu na ranije.
#658
Posted 16 March 2019 - 20:57
Mogu ti reći da se vrlo teško prisjecam ali znam 100% sigurno da nije bilo sekunde vibracija kada sam rješio sve šarafe dekla, nekada poslije toga su se vratili opet, iz kog razloga nije mi jasno. Imam i centralnu koja nema prstena jer jer lamela sa piaggia, pa je možda i to uzrok. Prsten radim ovih dana pa sa vidim rezultat.
Imam i ublokirane nosače mašine sa šarafima, jer u minarelija puno skače, možda i od toga ko zna
#659
Posted 30 March 2019 - 01:49
Stavio sam nove Malossi 0.30mm, vrhove zaklapa, ali kada se gleda bočno prolazi svjetlost. One su fabrički blago napete kao slovo C i kada se stave trebale bi se poravnati. Ovdje ih ne poravna skroz.. Dali je mozda potrebno neko vreme da se opuste?
Piramida je bila zaljepljena mazom pa je pri skidanju pukla, stavljena je druga od kinarelija.
#660
Posted 30 March 2019 - 07:23
Tako je bilo i kod mene,pa sad kad su opet malo prozevale,opet sam ih prevrnuo dok ne kupim karbonit da sam isecem...
