#681
Posted 06 April 2019 - 19:39
#682
Posted 06 April 2019 - 19:46
#683
Posted 07 April 2019 - 06:55
#684
Posted 07 April 2019 - 07:14
#685
Posted 07 April 2019 - 10:18
#686
Posted 08 April 2019 - 14:35
#687
Posted 17 April 2019 - 22:44
Koliko vidim najvece zacepljenje se moze dirnuti, ali treba duzi karbidni nastavak koji ne mogu pronaci nigdje. Ljudi mi preporucuju da se ispod vara totalno odreze cijev, iscisti sve iznutra i vrati kako je bilo, ali od toga nema nista jer nema majstora za dobrog varenja istog.
Slike ne smijem ni pokazati, to ce biti kasnije ako se uspije rjesiti to sve. Za nepovjerovati je kakav je ovo promasaj bio.
I ako se konacno uspijem napatiti i zagladim unutrasnjost auspuha opet je po meni velika sansa da ovo opet puca negdje...
#688
Posted 17 April 2019 - 23:07
#689
Posted 18 April 2019 - 06:24
#690
Posted 18 April 2019 - 09:11
I onda jos traži da tokom varenja puni cijev iznutra sa argonom. Na taj nacin ces dobit isti var iznutra i izvana.
#691
Posted 18 April 2019 - 11:53
#692
Posted 21 April 2019 - 23:32
Jedva sam uspio rjesiti sa dremelom na sajlu i zavrivali smo endoskopom unutra dali iza koljena ima ista. Zagladili smo ga koliko se dalo. Probao sam ga tako zacepljenog i sada i tu je ta snaga sto je i ranije bila.
Ja smatram da je tu pukao jer smo ga ranije udubili bas na tom mjestu gdje pukotina. Na nosacima je skroz slobodan. Malo se povuce za zadnju stranu auspuha i odmah se pomjera sa flansne dole i na selenima radi.
#693
Posted 22 April 2019 - 18:04
Posto je trenutni multivar gotov, pojedena piksa, i vodilice za klizace, planiram novi uzimati.
Sadi dali kombinacija novog multivara i da vratim serijske remenice ili da uzmem mhr sa vecim promjerom i morini remenice.
Krajnja mi nije toliko ni bitna koliko start i medjuubrzanje pa mislim da bolje novi multivar ako necu sta puno dobiti sa drugim.
#694
Posted 23 April 2019 - 00:23
#695
Posted 23 April 2019 - 07:01
#696
Posted 23 April 2019 - 11:05
#697
Posted 23 April 2019 - 21:50
Ove su po gazećem sloju u perfektonom stanju, stare su imale kanal. Zadnja strana je lošija, vidim da je neko zaglavljivao šarafciger ili nešto nazad. Voženo je danas na istom i nema oscilacija.
Nabavio sam i malossi fly, ali je 107mm pa mi i zvono treba novo.
Remen mi je i danas pojeden i totalno gotov. U potrazi sam opet za neki drugi 765x17.5.
#698
Posted 07 May 2019 - 18:55
Vibracije sam uspio skoro 100% eliminisati. Jedan nosac selena na auspuhu je bio kriv i tu je malo ostao nategnut, ispravljeno je to. Nisu bile tu ni dve piksne sto drze dekl prenosa pa nije nikada sjedalo u centar kako treba. Vibracija u voznji vise nema, ostaje mi malo pregledati opet spojeve filtera i provjeriti smjesu.
#699
Posted 28 May 2019 - 18:46
Poslije otvaranja i zatvaranja dekla vibracije su se opet javile, bez dekla su vibracije jos vece. U jednom dijelu bloka gdje dekl nalijeze je blok malo pobrusen, udaren, mozda tu nije skroz ravan spoj izmedju bloka i dekle i od toga vibrira? Mislio sam napraviti dihtung tu kao sto je kod fabrike, da malo ublazi taj spoj.
U istom trenutku kada se jave te vibracije, inace na osrednjim obrtajima, kada dodirnem auspuh on jako vibrira, prenosi se i na njega.
Ovih dana nesto moram pokusati po ovom pitanju.
#700
Posted 29 May 2019 - 09:07
