#441
Posted 07 July 2016 - 18:04
#442
Posted 07 July 2016 - 18:50
#443
Posted 07 July 2016 - 18:58
Postoji sekcija kratkih pitanja i odgovora za pitanja koje te muce! Ili otvoris temu o bas tom skuteru u garaza/moj skuter... Ne mozes spamovati tudje teme!!!
Sent from my GT-I9192
#444
Posted 07 July 2016 - 19:03
#446
Posted 13 July 2016 - 21:42
#447
Posted 23 July 2016 - 21:48
#448
Posted 24 July 2016 - 17:00
Juce uradim na Airsalmaticu neki najosnovniji servis i to samo zato sto sam morao , tera se svaki dan i to mnooooogo , pa postao krs , poodvrtalo se sve zivo ...vidim, ne koci zadnja - pukla sajla , drzala se na koju licnu , pa, ajd` zameni sajlu ...trese puno u voznji - prednji tocak popustio , al` nije samo to ...ceo agregat se trese , popustila ona tri sto ga drze za stel ...pa, onda , zategni lanac , proveri ulje i jos poneka sitnica i ode sat vremena...bilo bi jos sto- sta da se uradi , ali ovo je bilo bas nuzno i moralo se ...
Za paljenje moram resiti ucvrscenje anker ploce , odgovara samo jedna rupa , a mora da bude bar na dve tacke...na srecu, imam jednu slobodnu masinu , pa cu to da vidim kako da izvedem na radnom stolu , pa onda to primenim na Airsalmaticu ...to ce biti ovih dana , samo da uhvatim malo vremena , sve cu poslikati kako sam uradio ...
#449
Posted 26 July 2016 - 07:27
#450
Posted 26 July 2016 - 08:46
#451
Posted 03 August 2016 - 14:50
Ucvrscuje se na tri tacke ...e, sad , Slovenac je na novim blokovima A- 55 za koje je to paljenje namenjeno , to konstrukcijski promenio i ono se ucvrscuje na dve tacke ...od toga jedna u gornjem desnom uglu odgovara , dok su druge dve , desna i donja poklopljene namotajima ...ne kazem da se mozda ne bi mogla anker ploca proslicovati i mozda bi malo bilo nategnuto sa glavama sarafa , ali ja bi se ipak odlucio da ucvrstim na dve tacke ...znaci, trebalo bi dodati oslonac anker ploce na onoj tacki da na sredini slica bude navoj za saraf...
Mislim u podnozju bloka dodati komad u koji cu prethodno narezati navoj M-4 koji ce po visini odgovarati visini anker ploce i koji ce biti ulepljen tecnim metalom ...u potpunosti verujem novim tehnologijama i mislim da ce to biti dobro , a omogucice mi brzo i lako zakretanje anker ploce ...
#452
Posted 03 August 2016 - 16:38
gotovo , sad samo montaza ...markira se na bloku GMT, kao i na magnetu ...zatim se odredi pretpaljenje na 20 stepeni pomocu uglomera i veze stroboskop ...u trenutku preskakanja varnice svetlost treba da obasja repere ...ako je potrebno izvrsiti korekciju i onda se markira i to je to , ostaje tako zauvek za taj motor ...
#453
Posted 03 August 2016 - 16:47
Posted 03 August 2016 - 17:53
Isto tako sam lepio vakumski prikljucak na bloku od mesinga, odlomio se nakon kratke upotrebe.
Ovdje riskiras unistenje namotaja ako otkaze.
Ja bi zavario komad aluminija, pa fino izbusio i urezao rupu gdje treba, napravljeno postolje.
#455
Posted 03 August 2016 - 19:56
Naprotiv , moja iskustva sa tecnim metalom su dobra , ja sve sto sam do sada radio bilo je dobro ...u najgoru ruku ako bi se npr odvojio od bloka gde je lepljen , ostao bi tu gde jeste , samo bi bio ucvrscen na jednoj tacki ...ispasti ne bi mogao ...uradicu tako , pa cemo videti ...
#456
Posted 03 August 2016 - 23:25
Ovako otprilike:
Na tomos-riders forumu imate apsolutno sve podatke o tom paljenju i njegovim komponentama ako vas zanima.
#457
Posted 28 August 2016 - 16:39
Morao sam napraviti nosac za CDI , dobro je ispao , kao original ...
#458
Posted 28 August 2016 - 16:58
#459
Posted 28 August 2016 - 17:02
A radi se sljedeće, uvrne se svjećica toliko da klip udari u nju tj da ne može otić u GMT.
Zatim se magnet okrene u jednu stranu dok ne udari klip o svjećicu i povuče se jedna crta na magnetu i bloku paralelno naravno.
Zatim kad ste obilježili tu točku, okrenete magnet u kontra stranu i povučete novu crtu na magnetu paralelno s onom na bloku.
I sad središte između te dvije crte na magnetu je oznaka za GMT. Odmjerite gdje je središte i povučete crtu na magnetu, i naravno okrenete magnet da se poklopi ta središnja crta na magnetu i crta na bloku i to je GMT.
#460
Posted 28 August 2016 - 17:10
