#441
Posted 07 July 2016 - 18:04
#442
Posted 07 July 2016 - 18:50
#443
Posted 07 July 2016 - 18:58
Postoji sekcija kratkih pitanja i odgovora za pitanja koje te muce! Ili otvoris temu o bas tom skuteru u garaza/moj skuter... Ne mozes spamovati tudje teme!!!
Sent from my GT-I9192
#444
Posted 07 July 2016 - 19:03
#446
Posted 13 July 2016 - 21:42
#447
Posted 23 July 2016 - 21:48
#448
Posted 24 July 2016 - 17:00
Juce uradim na Airsalmaticu neki najosnovniji servis i to samo zato sto sam morao , tera se svaki dan i to mnooooogo , pa postao krs , poodvrtalo se sve zivo ...vidim, ne koci zadnja - pukla sajla , drzala se na koju licnu , pa, ajd` zameni sajlu ...trese puno u voznji - prednji tocak popustio , al` nije samo to ...ceo agregat se trese , popustila ona tri sto ga drze za stel ...pa, onda , zategni lanac , proveri ulje i jos poneka sitnica i ode sat vremena...bilo bi jos sto- sta da se uradi , ali ovo je bilo bas nuzno i moralo se ...
Za paljenje moram resiti ucvrscenje anker ploce , odgovara samo jedna rupa , a mora da bude bar na dve tacke...na srecu, imam jednu slobodnu masinu , pa cu to da vidim kako da izvedem na radnom stolu , pa onda to primenim na Airsalmaticu ...to ce biti ovih dana , samo da uhvatim malo vremena , sve cu poslikati kako sam uradio ...
#449
Posted 26 July 2016 - 07:27
#450
Posted 26 July 2016 - 08:46
#451
Posted 03 August 2016 - 14:50
post a picture
Ucvrscuje se na tri tacke ...e, sad , Slovenac je na novim blokovima A- 55 za koje je to paljenje namenjeno , to konstrukcijski promenio i ono se ucvrscuje na dve tacke ...od toga jedna u gornjem desnom uglu odgovara , dok su druge dve , desna i donja poklopljene namotajima ...ne kazem da se mozda ne bi mogla anker ploca proslicovati i mozda bi malo bilo nategnuto sa glavama sarafa , ali ja bi se ipak odlucio da ucvrstim na dve tacke ...znaci, trebalo bi dodati oslonac anker ploce na onoj tacki da na sredini slica bude navoj za saraf...
upload pic
Mislim u podnozju bloka dodati komad u koji cu prethodno narezati navoj M-4 koji ce po visini odgovarati visini anker ploce i koji ce biti ulepljen tecnim metalom ...u potpunosti verujem novim tehnologijama i mislim da ce to biti dobro , a omogucice mi brzo i lako zakretanje anker ploce ...
#452
Posted 03 August 2016 - 16:38
images hosting
gotovo , sad samo montaza ...markira se na bloku GMT, kao i na magnetu ...zatim se odredi pretpaljenje na 20 stepeni pomocu uglomera i veze stroboskop ...u trenutku preskakanja varnice svetlost treba da obasja repere ...ako je potrebno izvrsiti korekciju i onda se markira i to je to , ostaje tako zauvek za taj motor ...
#453
Posted 03 August 2016 - 16:47
Posted 03 August 2016 - 17:53
Isto tako sam lepio vakumski prikljucak na bloku od mesinga, odlomio se nakon kratke upotrebe.
Ovdje riskiras unistenje namotaja ako otkaze.
Ja bi zavario komad aluminija, pa fino izbusio i urezao rupu gdje treba, napravljeno postolje.
#455
Posted 03 August 2016 - 19:56
Naprotiv , moja iskustva sa tecnim metalom su dobra , ja sve sto sam do sada radio bilo je dobro ...u najgoru ruku ako bi se npr odvojio od bloka gde je lepljen , ostao bi tu gde jeste , samo bi bio ucvrscen na jednoj tacki ...ispasti ne bi mogao ...uradicu tako , pa cemo videti ...
#456
Posted 03 August 2016 - 23:25
Ovako otprilike:
Na tomos-riders forumu imate apsolutno sve podatke o tom paljenju i njegovim komponentama ako vas zanima.
#457
Posted 28 August 2016 - 16:39
Morao sam napraviti nosac za CDI , dobro je ispao , kao original ...
#458
Posted 28 August 2016 - 16:58
#459
Posted 28 August 2016 - 17:02
A radi se sljedeće, uvrne se svjećica toliko da klip udari u nju tj da ne može otić u GMT.
Zatim se magnet okrene u jednu stranu dok ne udari klip o svjećicu i povuče se jedna crta na magnetu i bloku paralelno naravno.
Zatim kad ste obilježili tu točku, okrenete magnet u kontra stranu i povučete novu crtu na magnetu paralelno s onom na bloku.
I sad središte između te dvije crte na magnetu je oznaka za GMT. Odmjerite gdje je središte i povučete crtu na magnetu, i naravno okrenete magnet da se poklopi ta središnja crta na magnetu i crta na bloku i to je GMT.
#460
Posted 28 August 2016 - 17:10
