#21
Posted 13 September 2018 - 13:10
#22
Posted 13 September 2018 - 13:26
Danas opet shou sa tim gps-om.Na 108km/h mi pokazuje 97gps-a,dok na 120km/h pokazuje 99gps-a.
Isao je dacerovs probati sa svojim mobom i svojim skuterom.Njemu isto oscilira po 5km/h gore-dole,tako da opet ne znam nista konkretno.
#23
Posted 13 September 2018 - 13:51
#24
Posted 13 September 2018 - 21:09
Nezz jel ima veze ali zadnjih mjesec dana nam je signal i internet u banani,ovdje kod mene,pa mozda to ima nekakve veze.
#25
Posted 24 September 2018 - 18:30
Ovo je utrka sa najbrzim 50cc sa foruma.Vozili su vozaci pribliznih kilaza.
Peugeot je od sf2freaka,nrg crni je Corectorov(Dajteh) sa dacerovsom kao vozacem.
Pa evo dvije slike nedaleko od starta:
I video draga:
I jedna u punom preletu 50cc oko 97gps-a nalovi na toj ravnici.
Ima jos par videa di vozac sa 20kg+ vozi moj skuter.Te mozete pogledati kad udete pod videe osobe koja je stavljala.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
#26
Posted 24 September 2018 - 18:43
#27
Posted 24 September 2018 - 21:22
#28
Posted 24 September 2018 - 22:28
A Ožujskocikl je najreprezentativniji.... koja mašina je na njemu?
#29
Posted 27 September 2018 - 09:29
#30
Posted 29 September 2018 - 07:15
Koliko m je dužina te trase na kojoj ste vozili ? 97gps-a na izlazu ?
#31
Posted 29 September 2018 - 08:08
Da,uspio sam 50cc naterat 97gps-a na toj relaciji i to je bas taj snimljeni dio.
#32
Posted 30 September 2018 - 09:55
#33
Posted 30 September 2018 - 23:56
#34
Posted 23 February 2019 - 09:26
Kupio sam apriliu sr150 za donora,pa masina ide na mc2.Masina pali,nekakvih prizvuka ima,ali se vjerovatno otvara,pa mi je samo bilo bitno da imam sve na kupu za swap.
Molio bi moderatora da temu preimenuje u : Dostavni mc2BB -rade007
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#35
Posted 15 March 2019 - 07:35
u tebe i ne sumnjamo, evo teme u projektima.. srećno
#36
Posted 26 March 2019 - 07:41
Kod mene se dosta radilo,ali malo pisalo,pa cu se potruditi napisati sve u kratkim crtama.
SR-ka je ogoljena,dijelovi pospremljeni po kutijama,puno njih pobacano jer od plastika gotovo nista nema za iskoristiti.
Termogrupa je ubijena,klip izrisan,karike na preko 2mm zazora,nikasil potrosen do aluminija.
Radilica je Jasilova,gornji iglicasti se odma rasuo po podu kad sam ga izvadio,klipnjaca ima brazde,luft na donjem iglicastom.Sve je to povezano,bolcna klipa sa brazdama,ubijeni iglicasti,luft...
Na masini je bgm usis
Malossi delta kvacilo,koje je neki kreten zarezivao fleksom
Bilo je tu jos bisera,bolje da se ni ne prisjecam,odma me glava zaboli...hahah
Nakon sto je vecina raskopana i sortirana po kutijama,dolazim do dijela kad to sve treba staviti na papir i popisati sta od dijelova trebam.Ispalo je da je ova Aprilia jedan veliki kup smeca,od koje osim struje,bloka,felge i ovih nekih osnovnin dijelova za swap nemrem nis iskoristiti.
Tu sam se jedno dva tri dana borio sam sa sobom,ocu li krenuti u to ili bacam sve u smece i pusim lovu koju sam dao za donora?
Naravno odlucio sam ici dalje i sve sloziti po P.S-u i na novo.
Zovem,pitam,kombiniram,pa sam puno dijelova dobio za smijesne iznose,a vecinu i na poklon.Naravno mislim na ove dijelove koji nisu vitalni,njih cu sve nove.
#37
Posted 26 March 2019 - 08:09
Eto provodnik sa bobine ti je spreman za modding, ta žutozelena radi posao za celih 400V..
Ne znam šta bih ti rekao, ja bi to bacio u smeće, ali ne pitam se ja...
#38
Posted 26 March 2019 - 08:11
Hoces ciniti nesto povodom usisa,siriti i ti blokove ili ici na neki optimum da ne moras kasapiti sve.
Koji je karb u opticaju,standard 20.5 ili nesto vece?
#39
Posted 26 March 2019 - 08:22
Ja sam pribavio nesto od dijelova,pa krenuo i u lagano pripremanje.
Prvo sto je napravljeno je kupljen bocni nogar za mc2 nrg-a,odma sam se i raspitao za cijene dijelova,bar ovaj sto sam u prvom naletu kupovao i sto nisam htio iz vana narucivati.
Ideja je bila prvo sloziti nosac masine,da mi skuter bude mobilan kad se proda 50cc masina i da ga mogu pomicati po garazi i dvoristu.Nosac masine od zipa sp1 sam dobio na poklon,pa sam se bacio u mjerenja.
Odredjena je sredina bloka,to je spoj bloka na 50 i na BB masini,pa je tako povucena linija po podu po kojoj su se poravnali blokovu i ocrtale usice na podu.
Male crtice su 50cc blok
I kako to izgleda sa nosacem masine
50cc
Evo i za BB blok,vidi se da tu treba stanjivati ovaj centralni dio nosaca da moze uopce uci izmedju usica.Ali tu je i drugi problem,masina je vise pomaknuta u desno.
E sada kako napraviti masinu u centar,mc2 je jos sklopljen sa 50cc blokom gore,neke pocetne vrijednosti imam,nesto sam ocrtavao itd.Kog god sam pitao za neku konkretnu mjeru koliko masina mora u desno,svi imaju drugacije teorije i drugacije mjere.
Nista bacam se sam u racunicu koja je zapravo tako jednostavna da ne trebam visak,vaservage,pribijanje letvi za pod i ostale lude varijante koje sam cuo,naravno uz 100 puta skidanja i stavljanja masine.
Zavirio pod skuter i vidio da je centar rame na sredini sipke koja se serafi u ramu.Znaci sipka je 20.5mm sirine.Moja sredina nosaca i sredina rame je na 10.25cm.Tu mjeru sam zacrtao na nosacu i prenio je na sipkicu izmedju ruku.
BB blok poravnao sa onom linijom koju sam jos prije povukao po podu i odmjerio od lijeve i desne usice do crte
Imam 65mm sa lijeve strane i 57mm sa desne strane.Ispada da mi se lijeva strana poklapa i na dobroj je mjeri.Znaci potrebno je desnu stranu pomaknuti za 8mm ulijevo.To je zbroj razlike koliko je ta ruka fulana i koliko sirina mora biti uza.
Uzimam nosac,zapisujem mjere i idem kod kuma na varenje.
Odma me on pripremio kaze joj kak bus to izmjerio,kka budes znao jel bude to dobro,ja ti to nebum mjerio i slicne fore.
Reko kume,nemoj vodit brigu,tvoje je samo da zavaris,ja cu rezati i brusiti i sve ti pripremiti.Tako je i bilo.
Odrezana ruka
Skraceno za 10mm,jer sam jos dodatno selene stavio u blok,pa se jos malo promijenila ta mjera.Kum se ipak zainteresirao kad sam mu objasnio kako to najjednostavnije razmjeriti.
Evo,spremno za varenje
Povareno i pofarbano
Pa idemo vidjeti sta govori moja teorija o crti na podu i masini u centru.Mozda sad bude i jasnije sta sam ja tu tocno mjerio.
Dosta za sad
Slijedi: montiranje bloka na provjeru,rastavljanje mc2,slaganje hladjenja,novi dijelovi...
#40
Posted 26 March 2019 - 08:28
Vlayco- Nece se blok siriti,mora se variti kod usice auspuha,jer su i to strgali,ali to budem sve napisao u slijedecim epizodama.
Ti gledas serije unaprijed na MS-u...
