Peugeot V-clic
#121
Posted 12 May 2020 - 14:08
Takođe, otkrio sam zasto je pregorela zica od mase! Da znate, moze se nekome i od vas slicno dogoditi ako ne vodite pažnju. NAIME crvena zica (+) mi je u toku vožnje dodirnula parce metala na skuteru koje je bilo povezano sa masom, zbog toga se sve desilo, tako mislim.
Sad je ostao jos jedan problem, ne rade mi svijetla, vjerovatno od tog spoja se nesto desilo. Zmigavci i sirena rade ali ne i svijetla, sad ne znam sta da radim, dje da trazim kvar...
#122
Posted 12 May 2020 - 21:02
#123
Posted 13 May 2020 - 07:34
Na ispitivacu crna zica na dzeku daje struju, e sad ne znam tacno koja zica iz reglera je za svijetla
#124
Posted 13 May 2020 - 08:50
#125
Posted 13 May 2020 - 21:34
Drugo, kad je dat kontakt i skut upaljen i kad pretisnem amblendovanje to radi, kocnica takodje svijetlo radi. Znaci samo je prekid instrumental tabla i svijetla koja su se palila kad i skuter??
#126
Posted 14 May 2020 - 05:55
Bela i žuta žica su ti dve faze, naizmeničnog napona koji služe za pokretanje farova, zadnjeg svetla i osvetljenja instrument table..
Njih mozes ispitati tako što zakačiš sijalicu na jedan prema masi i posebno na drugi prema masi, ali na ler gasu.. Ovde kada bude obrtaja ume da bude i do 30V ako meris instrumentom. Dakle izmedju te dve ako meris moze da bude i 60V u vecem gasu..
Dakle obe te zice idu na regler, koji ima izvod posebno za far, gde ogranicava do 12V u zavisnosti od gasa, naizmenicnog napona, jer sve sijalice rade i tako, na leru bude manje jer iz generatora dolazi manje..
I iz reglera isto tako izlazi druga za punjenje akumulatora gde je ograničeno na 14,2V jednosmernog napona..
Oko reglera moa biti jedan ili dva otpornika ta velika zavisi od proizvodjaca, oni služe da preuzmu struju punjenja kada je akumulator napunjen, ili svetla nisu ukljucena, da ne bi pregoreo.. Jer regler radi na taj način da sav onaj višak od 12 do 60V ako nije upotrebljen nekim potrošačem svede na masu i disipaciju ( zagrevanje ).
Znači zica koja se istopila je prouzrokovala neku stetu, a mozda se istopila jer je regler bio nesipravan.. eto zameni regler i proveri sve to..
Stop svetlo, ablend, sirena i migavci rade sa akumulatora, tako da je to sve ok sto si pisao.. Ako nema akumulatora to sve ne radi, odnosno ne radi ako je iskljucen agregat, ako pak radi onda ide sa zice za punjenje... ali.pre svega radi jer je projektovano da ide sa akumulatora...
Na primer crkne ti akumulator o crkne punjenje iz nekog razloga.. Konstruktor je predvideo da svetla, prednje zadnje i inst. tabla, rade sa generatora, da ti mozes iz saobracaja da se dovezes kuci...
to je naizmenicni deo sa reglera sa kojim ti sada imas problem..
#127
Posted 24 May 2020 - 16:17
Skuter sada radi kao kad sam ga kupio (potpuno isti zvuk) ide do 50kmh (imam osjecaj kao da mu se i blokada vratila ali nije). Ima lijep rad. Solidno ubrzava. Ne gasi se na ler. Sa te strane sam preyadovoljan.
Evo šta je sve zamijenjeno: Kaiš, Rolnice, Svjećica, Lula svjećice, kabal od bobine. Nastelovani ventili. Sve je to koštalo 60 eura (da li je to skupo).
Prethodno sam ja zamijenio ulje u masini i mjenjacu.
E sad, majstor mi nije napravio svijetla nadam se da cu uz vasu pomoc i to regulisati.
#128
Posted 24 May 2020 - 21:41
#129
Posted 28 May 2020 - 15:10
ŽICE IZ REGLERA
Cvena zica, kad dam kontakt, i kad upalim skuter non stop svijetli na ispitivacu.
Bijela na ler daje slabiju svijetlos, kad dam gas svjetlost se pojacava.
Crno-bijela i žuta mi ne daju nikakvu "svjetlost" na ispitivcacu.
Čekam dalje instrukcije... Takođe mislim da je prkeidac ok, jer da nije ne bi mi radilo dugo svijetlo...
#130
Posted 28 May 2020 - 22:21
#131
Posted 28 May 2020 - 22:47
#132
Posted 30 May 2020 - 15:17
Šta da radim i da znam koja ide na prekidac?
#133
Posted 30 May 2020 - 17:42
Da eliminišemo, žuta nije i bela nije... te dve dolaze sa namotaja i na obe moraš imati da svetli...
Kad provališ koja je izlaz za svetla onda ćeš videti da li na toj ima napona, da li svetli ispitivač, ako nema, onda je regler crkao
#134
Posted 30 May 2020 - 18:50
#135
Posted 30 May 2020 - 22:03
#136
Posted 30 May 2020 - 22:35
Ja se brate po malo razumijem, ali jednostavno nekad izgubim zivce i dodje mi da ga zapalim ako mi vjerujes.
Stigao regler, prikljucio sam ga "na grubo" svijetla proradila... Hvala na svim sugestijama u vezi njega.
Sad mi je ostao jos jedan mali problemcic... Znaci skuter super radi sve je sad ok i vuce u voznji i sve, ali se po nekad ugasi na ler najcesce kad se zagrije... Šta preporucujes?
#137
Posted 31 May 2020 - 00:16
Poslano sa mog LG-H870 koristeći Tapatalk
#138
Posted 31 May 2020 - 11:41
Oćete mi reci jel ok da mi na skuteru bude sijalica od 55w od auta? Tu mi je dao ovaj majstor... moja je 35w bila i nekako je lakse svijetljela, a ova kad verglam cini mi se da mnogo struje vuce?
#139
Posted 31 May 2020 - 12:12
#140
Posted 31 May 2020 - 12:46
Da, ler ti bude na hladnoj nešto veći, ali ne igra ulogu, navikneš na to brzo.
