Airsal 70cc Alu Kit Na Vespi Et2
Posted 18 May 2020 - 12:15
Pre nekih 7-8 godina sam budzio ET2, ugradio sam mu alu cilindar kit, zamenio auspuh (Leovince sp3 bez blokade), zamenio gumenu prirubnicu, ventile, creva, kvacilo, kais, sajle itd itd.
Tako "sredjen" motor sam tada samo upalio, video da curi benzin iz karburatora, i ostavio sam ga da to sredim kada budem imao malo vise vremena. Od tada je proslo skoro 8 godina. Zbog Covida19 sam ove godine boravio dosta u vikendici, i izvukao sam prasnjavi ET2 iz garaze, sredio karburator (Dellorto 17.5 RD, ocistio u ultrazvucnoj, guma na solji je bila spljostena i pustala je gorivo, zamenio), zamenio vakum slavinu na rezevoaru, akumulator.
Sada imam sledecu situaciju: Pali odlicno, lepo radi na leru, tiho i ujednaceno, ali cim dam gas pocne da se gusi i ugasi se.
Pretpostavio sam da je glavna dizna, pa sam ubacio diznu 70 umesto fabricke. Nesto malo bolja situaciju ali ne mnogo.
Nema fals vazduh. jer se motor ugasi kad blokiram dovod vazduha iz filtera.
Da napomenem samo da svecica nije originalna, vec je sa kratkim navojem (takva je glava, prima samo kratku svecicu) i nisam siguran da li je adekvatna.
Zamolio bih za savet, ako ima jos entuzijasta poput mene.
Hvala unapred.
Posted 18 May 2020 - 12:31
Za početak kupi novu svećicu pa ćemo videti dalje..
Posted 18 May 2020 - 12:52
Sveca je nova, nije radila 5 minuta. Jedino sto nisam proverio toplotnu vrednost, mozda nije odgovarajuca, a zapravo i nemam pravu informaciju koja je sveca adekvatna.
Provericu po postovima, pa cu da pazarim i javicu ima li promene.
Posted 18 May 2020 - 13:26
Posted 18 May 2020 - 13:55
Mario, on 18 May 2020 - 13:26, said:
Nemam pojma koji je cilindar kit, bilo je davno (2012), ali imam podatke iz porudzbenice:
Poručena roba:
Proizvod: CILINDAR S KLIPOM PIAGGIO FREE.TYPHOON.VESPA ET2.GILERA STALKER 50CC FI 46X12 KPL AIRSAL
Opcija:
Količina: 1
Šifra proizvoda: AS01061446
Cena: 11951.52din
Uz cilindar je dosao jedan papir, na njemu nisam nasao podatak o svecici.
Posted 18 May 2020 - 14:24
Posted 18 May 2020 - 15:50
https://svet-skutera...-65-piaggio-ac/
da i ovaj sa analize je 02061446 to je novija serija isti proizvod
Posted 18 May 2020 - 16:16
U subotu ću montirati, pa javljam.
Hvala Mario za pomoć!
Posted 18 May 2020 - 17:01
Uz taj kit ide br8hs koliko se secam?
RD karb je poprilicno tanak u svim spektrima, pilot-ler dizna je 32, atomizer 209 i igla neadekvatno debela, tupa, A20 ili A22 ne mogu da se setim, pri tome glavna je 53 i na to sve ide onaj limic-restriktor.
Trebao bi odstraniti metalni restriktor, malko vecu pilotku recimo 34 ili 36, atomizer 211 i iglu A7 da bi krenuo u stelovanje glavnom diznom, nesto najslicnije mozes naci u PHVA 17,5 ED varijanti.
Dok ne zamenis atomizer i iglu nece biti pomaka u setovanju karba i nekoj normalnoj upotrebi.
#10
Posted 18 May 2020 - 17:38
Pokušaću do vikenda da nabavim delove pa da napakujem i da javim.
Svaka čast za podeljeno znanje i iskustvo.
#11
Posted 18 May 2020 - 17:59
Moram da se ispravim, pogledao sam link koji Mario ostavio, 9 toplotna vrednost po NKG skali je preporucena. Omatorilo se
#12
Posted 18 May 2020 - 19:15
#13
Posted 18 May 2020 - 19:22
#14
Posted 19 May 2020 - 22:29
Airsal moras voziti na ngk br9hs ili denso ekvivalentu toj ngk.
Dalje,Razredni ti je već skrenuo pažnju na postavku karba,a ja se pridruzujem tome.
Dizna 70 je daleko mala za tog airsala,naći ćeš se u spektru izmedju 80-90 dizne...
Inače,taj airsal je pravo magare od cilindra koje voli da se vrti i zahvalan je potrošač.
#15
Posted 20 May 2020 - 20:44
Hvala!
Razleteo sam se da nadjem delove za karburator (iglu i atomizer) ali mi ne polazi za rukom. Nalazim samo za Tomosa, nisam siguran da ce odgovarati, jedino da pazarim ceo karb ED verziju.
Neki predlog, ko bi mogao imati ove stvarcice?
#16
Posted 20 May 2020 - 21:00
#17
Posted 23 May 2020 - 20:12
Sport pro mk2 i bacvica također,samo sa 82 diznom.
Da je igla tupa,je,ali podesi se i sa tim postavkama,samo treba otvoriti ulaz u airbox na 18-20mm
#18
Posted 24 May 2020 - 02:47
#19
Posted 24 May 2020 - 08:45
Moraću da pazarim ceo novi karburator, tek tada ću preći na štelovanje.
#20
Posted 24 May 2020 - 19:34
