![](https://svet-skutera.rs/uploads/profile/photo-thumb-3295.jpg)
Piaggio Nrg Lc Se Gusi Pri Polasku
#41
Posted 30 July 2020 - 12:08
Tvornicka postavka cok-a je 19mm od vrha igle do tijela.Ako ides na vecu vrijednost tipa 20mm,onda skracujes vrijeme djelovanja coka.Ako izlazi 21mm i preko nakon 1min spojen na 12v smatra se da je cok ispravan.
#42
Posted 30 July 2020 - 12:56
Sta to moze biti?
Sent from OnePlus 7 Pro using Tapatalk
#43
Posted 30 July 2020 - 13:31
#44
Posted 30 July 2020 - 14:40
Mario, on 30 July 2020 - 13:31, said:
Mrda se gorivo kroz crevo na karburatoru. Kad stisnem crevo tu uz karburator dok je motor ugašen gorivo iscuri malo na karb, prođe između šelne i one cucke na karb. A kada skinem crevo za gorivo sa karba - curi gorivo. Jel normalno da curi kad se otkači ili taj vakuum mora da drži gorivo u crevu?
Mora da vidim u service manualu gde/šta je taj vakuum ventil i gde je to vakuum crevo pa da proverim na motoru.
#45
Posted 30 July 2020 - 14:58
#46
Posted 30 July 2020 - 16:12
#47
Posted 30 July 2020 - 16:43
vlayco, on 30 July 2020 - 14:58, said:
Znači prvo da zamenim creva za gorivo i vakuum, da vidim da li će da proradi, pa ako ne radi ni tada onda mora i slavina/vakuum da se menja?
#48
Posted 30 July 2020 - 20:30
Taj vakum koji motor stvara otvara membranu u tom kućistu ispod rezervoara i gorivo na drugo crevo teče prema karbu..
Sad ako je taj ventil neispravan, onda stalno curi ili ne curi, dakle samoupravlja, a to ne valja, onda je za menjanje...
A cesto se desi da to drugo crevo za vakum popuca, istruli pa nema vakuma uvek, onda pak zatvara i otvara bez veze..
Taj ventil se testira tako sto crevo za gorivo skines i pustis da ide u neku flasu, a ovo za vakum povuces ustima i tada na ono drugo potece gorivo u flasu.. Protok mora biti kontinualan i pun... Kada otpustis vakum mora stati..
Eto jasno je sad sve, ja sam na to posumnjao pa proveri
#49
Posted 30 July 2020 - 22:01
Crijevo za vakum ti nije sigurno puknulo,to ne moras ni gledati.Provjeri ovo ustima kako ti je Mario objasnio i vidi kakav je spoj tu di pokraj prirubnice ulazi u blok.
Nije strano da ta vakum pumpica krepa.Crijeva od goriva bi ti bilo dobro zamijeniti.Trebas 5mm crijevo,1m ti je dovoljno.Kvalitetno ti je RMS prozirno silikonsko crijevo ako uspijes doci do njega.Ovo za vakum nemoj mijenjati,to nece otici nikada.
Ta pumpica ti zna biti "ispravna" ali propustati gorivo u vakumski dio,pa skuter kroz taj dio na bloku uvlaci i gorivo.
Brza provjera ti je otpojiti crijevo sa karba i verglati na tipku,a crijevo si spojis u flašu.
Iz crijeva ti slobodnim padom na toj pumpi uvijek curi gorivo ako otpojis dole u razini sa rezevarom.Ako otpojis kod karba iscurit ce malo goriva iz crijeva i stati ce.
Malo je cudna ta njihova vakum pumpa,tako da ovo sto ti je Mario opisao važi samo ako je crijevo iznad razine rezervara,kako i stoji inace.
#50
Posted 30 July 2020 - 22:08
Kod paljenja je karakteristicno da hladan radi koliko toliko,a kad se ugrije krepa.
Ukoliko ces mijenjati crijeva goriva objasnit cu ti kako ces to najbezbolnije napraviti i najmanje se namuciti
#51
Posted 30 July 2020 - 22:27
Curi gorivo kada skinem crevo goriva kod karba, da ono je iznad nivoa rezervoara. Čini mi se da ne prestaje da curi posle nekog vremena, ali proveriću sutra. Proveriću i ovo sto je Mario rekao sa vakuum crevom.
Kada kurblam rukom lagano sa otkačenim crevom goriva ono teče, izlazi iz creva.
Probao sam i sa drugom svećicom isto se ponaša potpuno.
Zamenio bih sutra i crevo za gorivo i vakuum crevo, da eleminišem oba, onda ostaje samo da je ventil/slavina neispravna?
Jel su oba creva 5mm?
#52
Posted 30 July 2020 - 22:31
Ne vidim kraj creva za gorivo kod rezorvoara, deluje mi da će i za njega i za vakuum crevo morati da se otkači ili izvadi rezervoar?
![Posted Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200730/bd4d7bef4ff56ff638af025de4a2a167.jpg)
#53
Posted 31 July 2020 - 05:12
Na deklu jedan seraf ti preko lima drzi crijeva u buziru.Njega samo odserafi sa dekla,lim nemoj skidati.
Pumpa goriva ti je na tank pricvrscena sa dva krizna serafa i to trebas skinuti kako bi oslobodio pumpu.Na knap se provlaci,ali ide.To ti je najlakse malom racnom i kriznim bitom skinuti.
Oslobodit ces si kljustima sve selnice,ali jos nista od crijeva ne skidaj.
Od novog crijeva si odrezi komadic oko 5cm duzine i u jedan kraj userafi m6 seraf kao blindu.
E sad ces na brzinu otpojiti crijevo koje povezuje tank i pumpu goriva i nataknuti to crijevo sa blindom na izlaz iz rezervara.Gledaj da budes brz jer ce ti curiti gorivo iz rezervara,a opet kod skidanja crijeva pripazi da ne potrgas izlaz iz tanka jer je plasticni.Tu si mozes pomoci sa skalperom tako sto ces po duzini razrezati crijevo.
Kad si to napravio pumpa ti je slobodna i nece ti curiti gorivo.Sad si otpoji crijevo po crijevo,izvuci ga kroz buzir i novo si izrezi na mjeru starog(ja si uvijek odrezem malo duza nego su bila kako bi se eventualno kasnije mogli skratiti krajevi).Kad si odrezao na mjeru provlaci crijevo po crijevo kroz buzir i spoji sa pumpom.Nemoj zaboraviti selnice nataknuti na novo crijevo.
Zadnje crijevo ovo najmanje sto spaja pumpu i tank odrezi na mjeru i spoji samo na pumpu i priredi na njega selnice.Pumpu naserafi nazad na tank sa ona dva vijka i onda za kraj otpoji crijevo sa blindom i nabrzaka natakni to zadnje crijevo.Opet moras biti brz da ti ne curi gorivo.Za kraj navuces tu zadnju selnicu i to bi trebalo biti to.
Crijevo vakuma ti negdje u buziru ima spojnicu,pa taj komad mozes i izbaciti jer ga ne treba.Ali osobno crijevo vakuma nebi mijenjao,jer nikad sa njim nije bilo problema.Ti naravno po svom nahođenju,ali uvjeren sam da takvu kvalitetu crijeva neces naci u prodaji.
Oba crijeva su 5mm i ako ces mijenjati i vakumsko potrebno ti je 2m crijeva(dovoljno je i 1.5m,ali nezz mozes li kupiti po pola metra.Svakako bolje 2m,ako fulas sa rezanjem.)
#54
Posted 31 July 2020 - 05:17
#55
Posted 31 July 2020 - 05:34
Evo provjere:
#56
Posted 31 July 2020 - 06:52
Video sam neku spojnicu na vakuum crevu, znači to je fabrički tako bilo, nije ništa budženo?
Skinem crevo goriva sa karba i držim ga okrenuto na gore, da ne curi. Kako guram kurblu lagano tako se potiskuje gorivo iz creva, ali kada okrenem crevo na dole gorivo nastavi da curi. Nisam dugo držao crevo tako jer jer nisam imao flašicu da skuplja gorivo ali deluje mi da se ne bi zaustavilo curenje.
Kada sam skidao karb pre dva dana da vidim koja je dizna unutra (60) čini mi se da se je gorivo ostalo u crevu bez problema, da uopšte nije (ovako) curilo.
![Posted Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200731/9ed7cc6b7664aaf8e623d8c8774f7997.jpg)
#57
Posted 31 July 2020 - 07:04
rade007, on 31 July 2020 - 05:34, said:
Evo provjere:
#58
Posted 31 July 2020 - 08:42
