Pug Vivacity 3
139 replies to this topic
#21 Mario
Posted 20 December 2022 - 06:55
Moj skuter odeljak je za predstavljanje slutera, i zakljucava se automatski nakon godinu dana ili vise neaktivnosti, tako da nema brige.
#22 Milan985
  • 176 posts
Posted 22 December 2022 - 16:15
Zavrsen projekat zadnje disk kocnice na vivi,koja inace ima samo opciju dobosa,morao sam ipak uzeti nova kljesta,i novi glavni kocioni,sad je sve ok,lako ozraceno
#23 Milan985
  • 176 posts
Posted 22 December 2022 - 16:16
Posted Imagewww keyboard
#24 Milan985
  • 176 posts
Posted 22 December 2022 - 16:22
Cekam yasuni r,pa cim dodje,bacam se na podesavanje karba,i prenosa,imam u planu nabaviti drugi karb phbg,vjerovatno dell,koji ima prikljucak za ulje,jer trenutno nemam i sam mjesam,e sad ja mislim da mi je svakako bolje da sam dodajem ulje,al ne znam kako da ugasim pumpu ulja,jer je skidanje sa instalacije ne mogu da upalim skut.i ako mi neko moze pomoci,sad mozda je bzv pitanje da li mi je bolji 19 ili 21 carb,za airasal t6 1 karika,yasuni r
#25 Milan985
  • 176 posts
Posted 31 December 2022 - 10:16
Stigao yasuni
#26 Milan985
  • 176 posts
Posted 31 December 2022 - 10:19
Skinute blokade,namontiran,podesavanje ce malo da saceka,stigao i kais naraku i usis 101octane,to za rezervu
Edited by Milan985, 01 January 2023 - 07:04.
#27 Pita
Posted 01 January 2023 - 17:03
Kako je rešena pumpa za ulje, da li je onaj veći poklopac na unutrašnjoj strani bloka prema točku? Ako je taj, dovoljno je da ga skineš na 2 imbusa i iznutra izvadiš točkić..
#28 Milan985
  • 176 posts
Posted 03 January 2023 - 07:53
Pumpa ulja dell orto sa cdi,nije kao na jet
Послато са SM-F711B помоћу Тапатока
#29 Milan985
  • 176 posts
Posted 03 January 2023 - 08:46
Stavljena zelena,contra opruga od malossija,i zelene opruge kvacila,rolnice 6,5,otvorene rupe na deklo za hladjenje,sta mislite o polini forrace ili malossi mhr delta?Posted Image
#30 Mario
Posted 03 January 2023 - 10:29
jbm im sve kad su počeli po spoljnoj strani da rade šav za konuse.. nekada je to bilo kulturica sa donje ili sa zadnje strane poštepano
daj slike ili linkove za ta kvačila da bacimo pogled
#31 Milan985
  • 176 posts
Posted 03 January 2023 - 10:52
Sad trenutno motoforce racing,al mislim da bi se prebacio na neko od ova dva,jer su sigurno kvalitetnijaPosted ImagePosted Image
Edited by Milan985, 03 January 2023 - 10:53.
#32 Mario
Posted 03 January 2023 - 14:20
Polini ima boljku da se opruga vremenom lagano ukopava u pakne, pa treba opet dptezati podešavati, ali je dimenzijama ok
Malossi ima problem jer je 103,5mm u spoljnoj meri umesto 105,5mm kako.bi trebalo za 107 zvono da je...
#33 Mario
Posted 03 January 2023 - 16:55
ovde ti je podrobnije za mhr deltu
https://svet-skutera...652#entry159652
i ovde
ovde za pollini 3G
https://svet-skutera...844#entry151844
mada ima još utisaka na forumu, samo se sad već ne sećam gde i ko je pohvatao, generalno problem je kada se 103,5 upregne u 107 zvono, uvek klizi jer radijus naleganja nije dobar i gripa pakni bude manje... 103,5 je projekat za 105 zvona za stari minareli, kako i zašto pucaju sve u 103,5 postaje polako misterija
#34 Milan985
  • 176 posts
Posted 07 January 2023 - 11:22
Metodom trazenje powerbanda,otkrio kod mene 8500-9500,nastelovan na 9200,rolnicama od 3x6,5 3x8,5,ostalo jos karbutator da prestelujem tj glavnu diznu,jer je u svim djelovima gasa ok,osim na wot,tj i tad ide bas dobro samo sto kad dodje do 60-70 tada okretaji padaju na 8600
#35 Milan985
  • 176 posts
Posted 07 January 2023 - 11:30
Stavljena zelena malosi centralna,mozda zbog nje padaju okretaji kad dodje do kraja,jer se sa stock ne desava,ali zato sa zelenom imam bas dobro ubrzanje i 0-60-70,je bas linearno,i uzbrdo cak,dobijam vece max,sad predpostavljam da je do glavne dizne,treba da mi stigne novi phbg karb,i onda cu detaljno stelovati.predpostavljam da bi trebalo glavnu diznu smanjiti i onda bi trebalo biti ok,sad 72.moram reci da mi je cak sa qtre,dizna 63 bila savrsena,stavio sam vecu zbog yasuni r,i zato sto sam pomjerio pikup
Edited by Milan985, 06 August 2023 - 10:05.
#36 Milan985
  • 176 posts
Posted 11 January 2023 - 14:36
Stigao karburator motoforce phbg 19,skinut lim sa dizne,ni jedna oznaka na diznu iglu i ler diznu,prepakovano za sad 75 dizna,38 ler,nista nije podeseno,za sad znam da ce trebati veca ler dizna jer je saraf odvijen preko 3 ipo kruga od nule,predpostavljam da je prevelika i glavna dizna vjerovatno dva broja manja zavrsava poso,igla 4 zuba ima na 3 trenutno,bolje se ponasa na drugomPosted Image
#37 Milan985
  • 176 posts
Posted 11 January 2023 - 14:37
Jedino sto sam mogao primjetiti atomizer AU,bez rupica
#38 Milan985
  • 176 posts
Posted 12 January 2023 - 17:56
Pokusao da nastelujem,ler,najvece obrtaje dobija sa skroz zavijenim sarafom smjese,tj goriva na phbg,sto bi trebalo da znaci da je previse goriva.sad mi nije jasno izmjenjao dizne od 32-45 na svaku isto,na kinez karb ler dizna 36 i top nastelovan na 1,5 kruga od skroz zavidanog,ne znam sta je sa ovim,nikako ne mogu da dobijem pravu smjesu
#39 Mario
Posted 12 January 2023 - 23:28
Kakva je igla i na kojoj ti je poziciji
#40 Milan985
  • 176 posts
Posted 16 January 2023 - 16:49
W16 na najnizem
