Pug Vivacity 3
137 replies to this topic
#61 Milan985
  • 175 posts
Posted 30 January 2023 - 16:06
Moja tabla maximalno pokazuje ovo malopreko 80,ne moze vise da prodje,valjda je elektronska,inace v max 92 gps
Послато са SM-F711B помоћу Тапатока
#62 Milan985
  • 175 posts
Posted 02 February 2023 - 15:14
6,5g rolnice,9100rpmPosted Image
#63 Mario
Posted 03 February 2023 - 10:17
Lepa kriva, dobra akceleracija
#64 Milan985
  • 175 posts
Posted 03 February 2023 - 17:41
Evo 80 dizna,stavljen novi malossi xbelt,malo bolji rezultat,pokusat cu 78 jos mozda se jos malo popravi,motor bas divlja do 80.Narucio sam w7 iglu vidim da dosta pug setapa to vozi,i atomizer 260,cisto da vidim sta ce se desiti,onda se vracam na ler diznu sad je 36 i opet skroz zavrnuto dize okretake a na 2-3 fino prima gas,svjecica na ler crno cadjava.I manualni sauh za phbg stage 6.predpostavljam da nije komplikovano to sastaviti,pokusat cu naci vjerovatno je neko vec radioPosted ImagePosted Image
#65 Milan985
  • 175 posts
Posted 04 February 2023 - 16:06
Ovi su kaisevi malo siri,i malo duzi od orig,pa se poboljsala pozicija u zadnjoj remenici,a i idi se na graf da je kriva isto bolja😂Posted Image
#66 Mario
Posted 05 February 2023 - 08:07
Uvek je tako, širi remen malo bolje stoji u startu u remenicama, ali i slabije upada za krajnju brzinu, pa imaš bolji start i lepa međuubrzanja a manju maksimalu. Isto tako ako želiš da ti širi bude u prvom stepenu prenosa do bolcne onda staviš koju šajbicu ispod ventivara, ali onda i ne izlazi toliko u maksimali...
Sve je stvar optimalizacije prema tvojim uslovima agregata, prenosa i težine vozača
#67 Milan985
  • 175 posts
Posted 05 February 2023 - 11:17
Ja sam tu oko 100kg,trenutno milimetar sajbica na varijatoru,sve ok,mislim da probam jos 78 diznu,da vidim sta ce se desiti,setup stvarno dobro radi,i mislim iskrenods tu nema sta vise da se radi,jedino ne znam sto se tice okretaja,iskreno mislio sam da powerband airsala i yasuni r trebaobiti oko 10k,a ne 8800-9000,al ok,u tim okretajima stvarno dosta snage i za moj ukus
#68 Milan985
  • 175 posts
Posted 06 February 2023 - 21:23
Ovaj airsal jedna karika dupli izduv vjerovatno naj slabiji midrace 10000 pa nadalje,yasuni r,powerband po knjizi 8500-11000,kazu najjaci na 10000,radilica sa punim polutkama doppler,sad jedino airbox me mozda koci ,19 karb pristojan za 10k,zato mi ne ide 8800-9000
#69 Mario
Posted 07 February 2023 - 10:47
Ma ne Yasuni R u toj kompoziciji uglova kanala cilindra radi tu gde si i namestio i kraj.. Ne moze raditi vise ako faktori koji uticu na rezonancu definisu ovako.. Bavili smo se tom materijom baš podosta, i bude u teoriji vrlo slično kao u praksi...
#70 Milan985
  • 175 posts
Posted 07 February 2023 - 17:53
Jos jedno pitanje i necu vise,jel mi pad okretaja na kraju znaci da je polutka udarila u kraj,ili da trebam lakse role😂
#71 Mario
Posted 07 February 2023 - 22:17
Pad okretaja u krajnjoj može značiti dve stvari
1. Ako se samo malo spusti i tu drži, znači da ti je to centar rezonance, i da tu agregat ima najviše snage da gura u najvećem opterećenju, to pak kazuje da ti je međuubrzanje na malo višljim obrtajima od centralne rezonance. Može to ostati tako ako ti odgovara a možeš i setovati da bude malo niže međuubrzanje.. obeleži markerom gornji predeo variomata da vidiš dokle remen izlazi..
2. Situacija da u krajnjoj opadnu obrtaji, padne ispod centralne rezonance , variomat malo spusti i posle opet potisne gore i tako u ciklus osciluje.. to je znak da je predugačak prenos i da motor nema snage za najviši otklon te variomat otpušta kada agregat nije više u najvećoj snazi.. ova situacija se uglavnom oseti kada je izmenjan primarni ili sekundarni prenos..
E sad imaš još jednu stvar koja je nevezana za ovo, a to je nelinearan kanal u remenicama. Nisam propratio kakav je torque kod tebe, uglavnom su fabrički do polovine prenosa sa lakšom krivom a preko polovine sa jačom krivom prenosa.. ali to nije u kraju već tamo preko polovine... Sve u svemu ti nelinearni su za obične auspuhe i širi powerband cilindara i auspuha...
#72 Milan985
  • 175 posts
Posted 08 February 2023 - 06:30
Hvala Mario na pojasnjenju,probat cu jos malo spustit tj teze rolnice na 8500 moguce da je to centar,pa cu vidjeti,imam linearni torq od qmb kinez valjda,isti je na pug,na 50cc nije obarao okretaje cak i bez primara,predpostavljam da je uz primar bolja opcija linearniPosted Image
#73 Mario
Posted 08 February 2023 - 19:55
Meni deluje da je kod tebe linearni kanal
Attached File  Screenshot_20230208-195453.jpg   45.49K   14 downloads
#74 Mario
Posted 08 February 2023 - 20:10
Ovde imas kalkulator za auspuh, ali mlraš znati uglove kanala cilindra i tipovati temperaturu gasova, msm da je za naše savremene agregate ona oko 400C
https://svet-skutera...brtaja-auspuha/
Ovde je teorija ovde se počinjalo
https://svet-skutera...ja-i-proracuni/
Nemamo T6 analizu za PUG, ali eto baci pogled na Kymco analizu, pa u zavisnosti od visine cilindra odnosno C parametra (manje upust glave) imaš adekvatne uglove prelivnih i izduva
https://svet-skutera...t6-70-kymco-lc/
#75 Milan985
  • 175 posts
Posted 10 February 2023 - 11:46
Svjecica na ler,15 minPosted ImagePosted Image
Ler dizna 36
Edited by Milan985, 10 February 2023 - 11:47.
#76 Mario
Posted 11 February 2023 - 13:58
Black magic
#77 Milan985
  • 175 posts
Posted 15 February 2023 - 17:25
Stigla igla w7 i atomizer 260,,namontirana igla dosta boljiodziv malo ranije od w9,mislim da je w7 def pogodjena,probat cu i ovaj atomizer kad stignem,e sad pokusao sam sastaviti ovaj ckoke bas je komplikovan,od ovog phbg dobio sam nastavke za sauh al je potrebno dosta inprovizacija jer je sajla dasta dugacka
Edited by Milan985, 15 February 2023 - 17:26.
#78 Lauda
Posted 15 February 2023 - 21:41
Stage6 unisex saug na sajlu. Pakuje se u 2 opcije - 50 i 150cm. Mogao si da najuris i onaj sa kracom.
Ako imas phbg rucni saug na povlacanje onda samo treba prepakovati na sajlu sto nije tesko.
Vidjao sam da neki tu duzu verziju sauga iskoriste pa izvedu gore na korman rucicu ili tu negde oko kormana gde je na dohvat ruke. Eto jedne od ideja...
#79 Milan985
  • 175 posts
Posted 15 February 2023 - 21:43
Ova je duza za to sam i planirao nedje blizu gasa ili tastera za paljenje,a ne dolazi uz nju dodatak nego uz karb,e sad nesto imam, kraj od sajle nije za moj prikljucak na onaj dio sto otvara i zatvara sauh diznu,uglavnom pokusat cu da improvizujem,i da vidim sta ce se dobiti u kombinaciji sa 260 atomizerom mozda bi mogao i w16 iglu da probam sa standardnim airboxom,za sad ova w7 bas zadovoljan
Edited by Milan985, 15 February 2023 - 21:46.
#80 Lauda
Posted 15 February 2023 - 22:47
W16 nije za standardni airbox, nalivace previse
