Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#4781 Mario
Posted 06 December 2018 - 20:57
Da 20e je puno za jedan lezaj, mi smo ovde Koyo 6204 C4 poliamide plaćali oko 3-4e po komadu
#4782 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 06 December 2018 - 22:01
I ovdje su klasicni 6204 par eura. Jedino da se svi usuglase šta je najbolje stavit: koyo, ntn, skf :)
#4783 Damjan66
Posted 06 December 2018 - 22:15
Ja sam ga platio 30 ili 33 evra kod nas tako nesto, isti FAG NJ204.
#4784 Mario
Posted 06 December 2018 - 23:19
Za to usaglaśavanje ćeš se načekati, svi imaju svoja mišljenja
#4785 vlayco
Posted 07 December 2018 - 09:22
Gledaj iz ovog ugla...
Kod Marija je taj nj lezaj,a na strani magneta je polyamid c4 koyo(mislim).
Ako traje na highend masini,tajace jos vise na slabijem midrace setup-u.
To je licno tvoj izbor sta ces ugraditi,da li ces stavljati lezajeve upitnog kvaliteta i misliti o njima svaki put kada budes vozio,ili izdvojiti malo vise para i biti bezbrizan...
#4786 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 07 December 2018 - 16:05
Ak budem mjenjao lezajeve, stavit cu sigurno nesto sto se preporucuje. Stvar je da mi se ne rastavlja blokove i siluje radikica i dosjedi, jer smo mjenjali lezajeve kad smo mjenjali radikicu, prije 7000km. Gore su skf c4.
#4787 Mario
Posted 07 December 2018 - 16:20
Ma dobri su ti SKF-i samo ako nisu prljavštinu povukli, od neke havarije ili falš vazduha, ostalo je zanemarljivo. Ne troše se kuglice i staze u normalnoj eksploataciji ništa posebno...
#4788 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 09 December 2018 - 00:33
Hteo bih da izbacim alnaser na minareliju i i frajlauf i da napravim podloske da li je neko radio to i ako je radio koje dimenzije mi trebaju.Hvala unapred :)
#4789 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 22 December 2018 - 23:52
Kad stavite lagere na radilicu prije ubacivanja u blokove, kako odlučite koliko će te stavit lagere udaljene od "utega" na radilici? Ili jednostavno stavite do kraja pa kak bude?
Ili stavljate prvo ležajeve u blokove pa onda radilicu zadnju?
Ma to skineš dolje za 10 minuta i izmjeriš.
Edited by Pupo, 22 December 2018 - 23:53.
#4790 rade007
Posted 23 December 2018 - 00:08
Sa ovom kombinacijom lagera koju si ti uzeo ti ide poliamid na radilicu,njega grijes u ulju,ne preko 120c.Lagere uvijek guras do kraja,bilo u blok ili na radilicu.U tvom slucaju otvoreni dio poliamida gleda prema bloku radi podmazivanja.
Isto tako unutarnji prsten od ovog rasklopivog grijes i stavljas na radilicu,a drugi dio lagera ohladis i ubacis u blok koji si prethodno zagrijao.
Sad posto imas kombinaciju koja se da rasklopit bez da se lageri izbijaju onda radilicu sa tim poliamidom koji je gore ubacis u mali blok i to ti je to.
Igraj se prvo s tim prstenom od lagera da dobijes opet osjecaj di,sta i koliko.Njega naravno ne moras u ulju,mozes ga i industrijskim fenom zgrijati.
Pitaj ako te jos sta zanima...
#4791 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 23 December 2018 - 22:09
Tnx na detaljnoj uputi. Sada su jasnije neke stvari :) Kad zapnem opet, pitam.
#4792 fantom
  • 304 posts
Posted 24 December 2018 - 12:23
Da li itko ima dokumentaciju Dellorto karburatora, točnije od serije PHBN 12 GS. Ovdje https://www.dellorto...n-12-to-17-5mm/ su izlistani samo neki modeli, a mog nema. Serijski broj je 3051
#4793 fantom
  • 304 posts
Posted 28 December 2018 - 10:11
Netko tko je rastavljao minarelli, molim pomoc...
Gdje se montiraju dvije sajbice dimenzija 8x16x2 mm u sklopu anlasera na Minareliju ? Davno sam to rastavio i zaboravio a sad trebam to sve ponovno spojiti i fale mi te dvije sajbice jedino.
Ne znam dal sam ih zagubio ili one stoje vec u bloku "zavarene".
Slika sajbice
Edited by fantom, 28 December 2018 - 10:12.
#4794 BPJopa
  • 35 posts
  • MestoZg
  • VozimRunner 183
Posted 28 December 2018 - 12:15
Pogledaj u nekom web shopu "exploded view" dijelova baš za tvoj motor. Imaš točne pozicije svakog dijela sa kataloškim brojevima i slikom.
#4795 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 28 December 2018 - 13:33
Imaš tu
https://www.apriliagenuineparts.co.uk
#4796 BPJopa
  • 35 posts
  • MestoZg
  • VozimRunner 183
Posted 31 December 2018 - 12:44
Imam konstruktivnu raspravu sa jednim clanom. Pa trazim pomoc, tj savjetovanje sa 3. strane :)
Dakle radi se o postotku tj sirini ispusnog porta u cilindru. Kako se dobije taj postotak?
Trenutno ima 3 verzije koje sam iskopao, internet je pun racunica sa sve 3 verzije. Tako da ne znam koja je relevantna.
Radimo sa 65mm borungom i 50,5mm sirina porta na portmapi, znaci razvucen na papiru
1. verzija: Racunica: 65x3.14=204,2 pa dalje 204,2/2= 102,1 Znaci uzima se zakrivljenje porta i cilndra. Finalna racunica 50,5/102,1 = 49,5%
2. verzija: 50,5mm port. 50,5/65 = 77,69%
3. verzija: 65*sin(50,5/65) = 45,57 ("actual width" porta) 45,57/65= 70,1%
#4797 Mario
Posted 31 December 2018 - 13:38
Kada pričamo o širini izduvnog kanala, relevantna je mera koja je na mapi, dakle razvučeno na papiru.
Do sada sam proveravao metodom 2, dakle širina/promer, ali to ne mora da znači da je i tačno. Videćemo šta pm analizer na to kazuje, kako on računa
#4798 BPJopa
  • 35 posts
  • MestoZg
  • VozimRunner 183
Posted 31 December 2018 - 13:57
Aaaa pa da, totalno sam zaboravio da se sa analyzerom može mjeriti.
Baš dobro da si spomenuo, hvala :)
Analyzer računa 3. Metodom.
Znači razgovarati o postocima na ispuhu je vrlo zeznuto. Jennings/Bell pišu o postocima ali ne kako su došli do njih.
#4799 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 03 January 2019 - 22:59
Hteo bih da kupim ovaj malossicdi,pa ako neko moze da mi kaze dal da ga uzmem kakav je da li ga neko ima na motoru? Hvala unapred :)
#4800 fantom
  • 304 posts
Posted 11 January 2019 - 19:27
Postoji li jos koji inner rotor koji ima podrsku za svjetla osim Doplera i MVT za Minarelli ? Koja je razlika izmedu ovih s podrskom za svjetla i ovih koji je nemaju ? Dali se ista gubi kod ovih s podrskom za svjetla ?
