Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#5241 sinisa93
Posted 07 January 2022 - 17:53
Evo i mene opet na forumu. Poslije skoro 4 godine planiram da se vratim na 2 točka. Ovaj put gledam nekakav maxi skuter, a najviše mi je zapao za oko Beverly. Jošuvijek važem između 250 i 500 mada mi je budžet više okrenut ka 250.
E sad ono što me kopka je jedna 500-ka na oglasima koja ima problem sa uljnom pumpom. Vlasnik kaže da mu je upalio lampicu za ulje i da ga od tad nije vozio. Isto tako kaze da je majstor pregledao motor i utvrdio da je problem do uljne pumpe.
Sad ono što me zanima je koliko je komplikovana zamjena, može li šta drugo biti problem, i ako je do pumpe da li još nešto strada uz to, ako se motor nije vozio. Motor pali i radi na leru bez problema ali nije vožen.
Da li uopšte to uzeti u razmatranje ili ići na ispravanu i provjerenu 250ku. Znam da je na forumu bilo dobrih poznavaoca tih Piaggio maxi agregata pa se nadam da će priskočiti i pomoći da odlučim.
Послато са SM-G980F помоћу Тапатока
#5242 mic
  • 17 posts
  • VozimYamaha Zuma
Posted 12 February 2022 - 23:56
Pozdrav dečki :)
Imam Derbi Sendu sa db50b agregatom.
Imam za taj agregat jedan 50cc gusani cilindar koji je nastradao prilikom raspadanja donjeg igličastog ležaja.
Volio bi razbušiti i honovati cilindar na prvu sljedeću mjeru i staviti novi klip ali imam problema prilikom pronalaska klipa.
Zna li netko gdje bi mogao potražiti klip veće mjere npr. 40,30mm?
Hvala unaprijed
#5243 tuningfanatic
Posted 16 March 2022 - 12:51
Drugari, zna li neko zašto su različiti dihtunzi za 125 i 150ccm GY6?
Trebam da uzmem, ali ne znam koji.
https://m.kupujempro...133230094#start
https://m.kupujempro...0-1647431431035
#5244 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 22 March 2022 - 14:57
Da li neko zna gde kupiti gumicu za kuciste plovka mikuni 16? Da li su otporne na benzin ove o ring sto ima na komad u onim setovima? Ili mozda ceo plovak sa kucistem gde ima da se kupi za mikuni 16
#5245 vlayco
Posted 22 March 2022 - 22:11
Vidi sa firmom sigurnost zrenjanin, prave razne gumice za razne namene. Mogu po meri da ti naprave.
#5246 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 23 March 2022 - 17:56
Gde naci ceo iglicasti sa kucistem za mikuni 16?
#5247 vlayco
Posted 23 March 2022 - 20:22
http://www.mikunipower.com/VM01.htm
Pogledaj na mikuni sajtu, ali sam gotovo siguran da ti delovi odgovaraju sa mikuni vm20. Taj karb nose gilera 125,skiper itd.
Ja bi mozda presao na karb iz porodice dellorto phva ili phbn 17.5
#5248 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 23 March 2022 - 21:18
Hvala Vlayco za info.Pa ako ne uspem da nadjem,videcu cene dellorta 17.5.Koje dizne nosi m6 ko i ovaj mikuni
#5249 vlayco
Posted 24 March 2022 - 08:05
Da, da M6 glavne, m4 pilot
#5250 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimKymco Super 8 4T
Posted 30 March 2022 - 20:10
Kymco super 8 4T, mali problem,
kada krenem da vozim na nekih 40km zaguši se skuter, popustim gas i opet polako doguram do 58 (po satu).
Nije veliki problem, provalio sam ga ali malo smeta, menjao sam ulje u mašini i menjaču, filter goriva, filter vazduha.
nisam dirao kaiš i rolnice ali ih nisam ni rasturao, izgledaju dobro (kupio sam bando rolnice i kaiš tehno M) to menjam na
jesen jer sam naručio gume. Napominjem da pali na "čvrgu".
A da kada sam zamenio filter goriva bilo je tragova rđe, da li to znači rasturanje karburatora i čišćenje ali opet ga nebih dirao jer lepo pali,
potrošnja 2,15lit /100 km.
#5251 Razredni
Posted 30 March 2022 - 20:38
Nije jasno definisan opis u smislu vremena potrebnog da razvije problem, ubrzanje ili konstatna brzina, položaj ručice gasa itd, ali simptomi nastaju zbog manjka goriva ili viška vazduha u smeši.
Mogući uzroci su: protočniji filter vazduha od prethodnog, moguće da je skriveno pukla/probušena prirubnica ili crevo dovoda vazduha karburatora, ili slab protok goriva u filteru goriva, delimično zapušen ulazni ventil goriva u karburator, nepravilan rad plovka lončeta karburatora usled prljavštine.
#5252 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 31 March 2022 - 06:48
Imao sam sličan problem na Sprintu. Na kraju je počeo i da mi se gasi. Zamenio sam rezervoar, creva i karburator jer ih nisam uspeo srediti. Sve je počelo kada sam ostavio skuter da prezimi par sezona napolju, verovatno je voda nekako ušla u rezervoar i tako je počelo..
#5253 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 31 March 2022 - 18:15
krenem sa ubrzanjem i na 40 izgubi snagu, kao da proguta knedlu, smanjim gas i opet ga pojačam (nikad preko 2/3) i krene do 55-58lm.
nema pravila, uglavnom dok je hladan a posle se ponekad desi da se "zaguši".
#5254 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 31 March 2022 - 18:16
Kada opet bude lepše vreme ispraću rezervoar da i to eliminišem :)
#5255 Razredni
Posted 31 March 2022 - 18:36
Hladan je ključna reč u opisu.
Kladim se da dok je hladan, ako bi zavrnuli pun gas onako iz mesta, skut bi se ugasio.
Karburator je nastelovan verovatno po fabričkim specifikacijama i zamenom filtera za vazduh nekim zamenskim, drugačijim, narušili ste ravnotežu u odnosu vazduha koji prolazi kroz filter i koliko goriva u tom trenutku karburator isporučuje.
Filter vazduha je tanji ili prozračniji od fabričkog i dok je motor hladan više hladnog vazduha prodje kroz njega, saug ne može da postigne da nadomesti gorivom.
Postoji i verovatnoca da možda niste lepo vratili poklopac kutije filtera za vazduh ili ste možda zaboravili lulicu na ulasku vazduha u kutiju filtera, sve to utiče na povećan protok vazduha.
Lek je naštelovati karburator na šrafu smeše dodavanjem goriva, kako bi za postojeći filter vazduha povratili pravilan odnos.
Pre toga je obavezno očistiti karburator, ukoliko je problem u rezervoaru onda prvo čišćenje rezervoara i slavine, pa zamena creva za dovod goriva i filtera za gorivo pa onda čišćenje karburatora i na kraju fino štelovanje.
Sve drugo neće imati smisao.
#5256 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 31 March 2022 - 20:10
:0takoje: :superiska:
#5257 Mugi
  • 57 posts
  • MestoNovi Beograd
Posted 03 April 2022 - 20:22
Juče olujčina kroz NBG srušio mi skuter i polomio nogice (štender) i sada je na ćopavoj.
Skinuo i sutra jurim negde da zavarim, baksuz subota 17,00h koje god oglase vrtim niko ne radi :(
#5258 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
  • VozimKymco Super 9
Posted 28 April 2022 - 13:18
Sta moze biti uzrok da mi na karburatoru kod filtera vazduha curi gorivo,? I to poprilicno
#5259 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 28 April 2022 - 13:41
Proveri vakum slavinu na rezervoaru dal ti zatvara gorivo,verovatno da one ne drži pa naliva karburator.
Послато са M2102J20SG помоћу Тапатока
#5260 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
Posted 28 April 2022 - 13:44
Zatvara, jer sam raskacio creva, I ostavio ih ka dole, I iscurilo je što je bilo u crevu i prestalo. Pretpostavljam da je ispravan, moze biti da plovak propusta?
Edit
Mislim da sam našao uzrok. Iglica od plovka je imala neke sitne prljavštine, jedva vidljive, pa ver. da nije ni mogao da zatvorio do kraja, već je prelivao. Isprao, izduvao ceo karburator, I sad ne preliva... Videcu ovih dana kako se ponašao sa paljenjem i u vožnji
Edited by BaneX, 29 April 2022 - 14:09.
