Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#5321 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 21 May 2023 - 07:07
Proveri i filter goriva u kakvom je stanju, očisti ga i vidi da li ima trunja isl. da ga možda blokira.
#5322 sinisa93
Posted 21 May 2023 - 08:42
Baš tako, provjeri filter ako imaš na crijevu od rezervoara do karburatora. Ako nemaš onda ispusti gorivo pa skini vakum pumpu sa rezervoara i tu ima filter. Možda se tu nakupilo prljavštine ili rđe iz rezervoara pa zbog tog nema dovoljan protok.
Послато са SM-S908B помоћу Тапатока
#5323 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 06 June 2023 - 07:11
Da li je Ok koristiti gotovi antifriz sa NIS-ove pumpe Nisotec G-12? Pitam jer je 3x povoljniji nego Ipone antifriz koji kupujem u motošopu.
#5324 Mario
Posted 06 June 2023 - 08:52
Ja koristim NIS -ov G12, ali da u pravu si, za svaki dan nema neke bitne razlike, a na drag-u bi možda bolji bio neki iz premium serije
#5325 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 06 June 2023 - 09:29
Ja sipam taj Nisotec G12 u auto pa sam se pitao jel može on i za motor tj. da li bi bilo isto sipati njega ili ovaj Ipone https://ipone.rs/pro...adiator-liquid/
#5326 Laki993
  • 290 posts
Posted 07 August 2023 - 22:08
Jel ima neko neku ideju kako da poboljšam zadnju kočnicu, doboš je u pitanju honda sh 125 2001 god. Menjao sam doboš, paknove... Koči kako treba samo kad operem skuter na pušku i kad vozim po mokrom... Ima razdelnik sajle, kao dual brake pa kad koči zadnja, koči i prednja pomalo. Razmišljao sam da to raskačim i da napravim sajlu na pravu meru i namestim da ide samo do polugice kod zadnjeg točka, ili da zarežem malo doboš na par mesta bijaksom pod 90` u odnosu na pakne ili možda nekom krupnijom šmirglom. Ako neko ima neko pametno rešenje, da mi skrati vreme koje bih potrošio na eksperimentisanje, neka piše...
Послато са M2102J20SG помоћу Тапатока
#5327 Milan985
  • 176 posts
Posted 08 August 2023 - 05:50
Ne bi trebalo dobos dirati biaxom,samo ga malo smirglom ako se sjaji predjes,promjeni gurtne,ako ima nekog boljeg proizvodjaca,ili te fabricke malo osmirglaj,zatenes lijepo ocistis od prasine,razradis sajlu,dobos bi trebao fino da zakoci,blokira tocak,samo uz malo jaci stisak
Chulle
#5328 Laki993
  • 290 posts
Posted 29 April 2024 - 20:02
Šta je ovo zaokruženo na slici i čemu služi? Počeo je da mi naliva karb i vreme mu je za čišćenje nakon 40000km od prošlog puta. Kad sam ga čistio prošli put ovo nisam skidao jer sam trebao da bušim torex da bi odvio ova 2 šrafa. Attached File  IMG_20240429_205753.jpg   48.19K   10 downloads
#5329 Mario
Posted 30 April 2024 - 06:49
Ako idu žice za napon može biti samo grejač jer saug već ima
#5330 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 14 May 2024 - 18:41
Zna li neko velicinu glavne dizne u karburatoru od kineza 150cc 4t?
#5331 Mario
Posted 15 May 2024 - 07:40
Kaze pametni ...
The main jet size for a 24mm 150cc GY6 carburetor can vary depending on factors like altitude, climate, and engine modifications. A common starting point for this setup might be around a #105 main jet, but tuning may be necessary for optimal performance.
#5332 Mario
Posted 15 May 2024 - 07:47
I zna mali ipak... 102 je u mom slučaju 24mm karba bila
#5333 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
  • VozimKymco Super 9
Posted 21 June 2024 - 10:40
Pozdrav društvo
Odavno me nije bilo na forumu, jer slabo se i vozikam skuter, pa sam sad primetio da i dalje imam muke oko prvog paljenja. Uopste ne dobija gorivo u cilindar, jedino kad uspem gorivo u cilindar, upali i radi. Sledeće paljenje sve normalno. Dok sutradan ponovo isti problem.
Otvarao sam karburator, čistio, izduvao ga, zamenio saug, iako mi je i fabrički bio ispravan, i dalje isti problem. Sito u rezervoaru cisto. Primetio sam kao da je i varnica nesto slabija
#5334 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 21 June 2024 - 14:45
Možda presisa preko noći. Probaj staviti slavinu goriva univerzalnu na crevo od dovoda karburatora. Samo je zavrneš kada ne voziš kao na tomosima nekad.
#5335 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
Posted 05 July 2024 - 13:11
Ali ne curi gorivo na crevo iz rezervoara, sve dok ne krenem da startujem, dal na gurblu, ili alnaser, tada pusti.... Jedino čašica bude uvek bas puna, kao da plovak nije dobro podešen, a i nedostaje mi platna i gumica na šrafu gde se podešava ler gas, moze li tu biti problem?
Najlakše mi je da ubacim slavinu
Edited by BaneX, 05 July 2024 - 13:11.
#5336 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 05 July 2024 - 14:20
Da svakako prvo nabavi delove koji ti fale pa ćeš videti ima li poboljšanja.
