Keeway matrix tuning
635 replies to this topic
#1 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 22 December 2011 - 11:44
E ovako,pre tacno mesec dana mi se skut ugasio u voznji i morao sam da ga guram 10km,al nema veze,pomislio sam da mi je klip zakokao,zalepio,kako god,dosao sam kuci i krenuo da rasklapam masinu,cilindar je bio kao staklo a presao je 16000 i vozen sa samo motul uljem,klip je malo,vrlo malo lepio,gledao sam semeringe i lezajeve radilice,oni su u odlicnom stanju,resio sam da ga tuniram,to je vec planirano nekoliko meseci i dosao je i taj trenutak,dao sam svoj cilindar i doplatio 60e i uzeo polovan stage 6 sport pro koji je jos uwek u razradi,i technigas trek za 50e,montirao sam swe to ali motor nikako da upali,problem je bio -.- strujaaaa -.- ,menjao sam bobinu,kabal za svecicu i 10 swecica,i niss nema varnice,onda sam kupio cdi,neki univerzalni moze i za 2t i 4t ali ne baca varnicu kad je klip u gmt nego kad je klip u dmt,i ne moze da predje 10 kmh,swecica uwek masna,sutra treba da mi stigne cdi od keeway hurricane-a pa cu sa njim da probam,jedva cekam :)
#2 Pita
Posted 22 December 2011 - 20:04
pa mora bacati varnicu u gmt tj oko 15-18 stepeni pre gmt-a za 70cc i odgovarajući obrtaj...Videćeš sa tim novim cdi-em šta će reći..
#3 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 22 December 2011 - 22:32
On baci varnicu ali neverujem da je baci u pravom trenutku,nece da predje 10 kmh i swecica je uwek masna,tj prelivena uljem
#4 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 22 December 2011 - 23:14
Ako budes imao i dalje problem sa CDI'em obrati se Igoru tj Icatenej'u on moze to resiti :)
#5 Black Adder
Posted 22 December 2011 - 23:52
A jesi li dobro postavio magnet?
Posted 22 December 2011 - 23:55
kako si zaključio da baca varnicu u dmt ?
#7 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 23 December 2011 - 12:17
Black adder-pa zar moze naopako da se stavi magnet,ja sam ga lepo ubacio na onu kajlicu na osovini od radilice o stegao
Mario-stavim svecicu na masu i polako kurblam,kad je kompresija najveca,tj kad je klip u gmt svecica NE baca varnicu,kad klip pocne da se vraca nazad svecica zavarnici
Posted 23 December 2011 - 14:09
ne kada gledaš na magnet, onda obrati pažnju na ono ispupčenje na ivici, kao traka sa spoljne strane, to je davač signala a indikator tj. pick-up je namotaj koji stoji koso sa desne strane spolja, kada traka prestaje da prolazi , znači kraj trake u prolazu pored pick-up kalema je vreme kada treba da baci varnicu... a to je oko 12 stepeni pre GMT, ili oko 1mm ako meriš šublerom kroz otvor...
magnet može loše d ase stavi ako si zaboravio da staviš kajlu u kanal radilice, inače nema šanse, kajla je toliko višlja da bilo kako stegneš ima da trese ako ne leži na mestu, tj u kanalu magneta
#9 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 23 December 2011 - 15:38
Stigao je cdi od keewaya odblokiran ali ne od matrixa,upalio je ali jedva radio,onda sam mu skinu lulicu sa airboxa i motor je prodisao,provozao sam ga 2 km do pola gasa i onda sam ga razvukao pun gas,najvise snage ima posle 60kmh a max brzina je 80kmh,tako da sam zadovoljan,a trek se cuje kao da vozim motokultivator od 300kubika to moram da sredim
Posted 23 December 2011 - 16:53
znači da si imao viška goriva, to je i logično jer je fabrička lulica otvora 13mm
sad ako ima snage preko 60, znači da treba da podesiš rolnice, da ti ubrzanje bude uvek podjednako, tj u rezonanci auspuha
#11 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 23 December 2011 - 17:04
airbox bez lulice,dizna 95 a boja svecice uzasna,100% je lepio,cim stanem on se ugasi,i to uwek,lulica 18mm i nece da ide ni sa diznom 85,i morao sam da je skinem,al vidim da sam pogresio
Posted 23 December 2011 - 18:48
rolnice treba da podesiš da budu u sinhronu sa motorom i auspuhom, probaj 1g lakše pa će ti biti jasnije, ako ne bude dovoljno može još da se spušta, ako pak bude previše možeš da kombinuješ 3+3 u zvezdu
#13 Pita
Posted 23 December 2011 - 19:08
a što je dizna 95, imaš neki otvoren filter?
aha sad vidim da je airbox bez lulice...Ok samo treba to podesiti preciznije da je boja svećice kafene boje...i naštelovati prenos
#14 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 December 2011 - 08:28
stavio sam zicanu gljivu,dizna 98,boja svecice pokazuje da je mnogo vazduha,rolnice 4,5g,centralna zuta malossi,polini zute oprugice kvacila,i trosi ok 12-15 litara na 100km
#15 Mario
Posted 26 December 2011 - 16:56
sad vrati lulicu na airbox, i ušteluj sa diznom oko 75, da ti svećica bude kafene boje, kreni sa iglom na sredini, i šrafom za vazduh na 1,5 krug otvorenosti... pa kako mašina bude tražila dovedi samo finese do detalja
#16 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 26 December 2011 - 18:40
Problem je sto motor uopste nece da radi sa lulicom,bez obzira na diznu,tek kad mu skinem lulicu prima gas kao lud
#17 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 26 December 2011 - 21:36
Ja sam na gotovo istom setup-u vozio par hiljada km: karburator Mikuni 16 (dizna 80, igla na sredini) bez lulice + red sponge, rolice 5 gr (Multivar), auspuh Next-R i bio sam prilicno zadovoljan. Potrosnja je bila oko 4,5 litre, maksimalna malo preko 80 km/h. To ti je ono da ti kit traje, ide solidno i pri tom ne trosi mnogo... Vrati se ti, bolje, na airbox i lepo usteluj i voziiii!
#18 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 27 December 2011 - 14:21
Ja stavim diznu 98 i airbox bez lulice,motor ujeda kad mu dam gas,al zato trosi preko 10l i svecica je bele boje tj,pokazuje mnogo vazduha,stavim mu diznu 70 i airbox sa lulicom i nece da predje 20 kmh
#19 Black Adder
Posted 27 December 2011 - 18:09
hm, trebao bi da imaš više dizni da bi mogao da setuješ, sa dve je jako teško
#20 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 28 December 2011 - 14:28
Imam 70,85,86,89,90,92,95,98 dizne,swe sam isprobavao,nece da radi kako treba sa lulicom,nikako,trenutno je na njemu kn i 98,ide kao mecava a trosi kao tenk,nmg da ga ustelujem nikako
