Keeway Focus - Lauda tuned
#981
Posted 30 December 2015 - 00:51
S tim sto bih trebao vuci novu instalaciju sa akumulatora na osvjetljenje i ovaj prvi dijagram bi mogao biti "unisex" rjesenje i za xenon, a i za stedljive LEDice?
#982
Posted 30 December 2015 - 00:55
Ako se to odradi, prilikom davanja kontakta svjetla ce ti se upaliti, dobivas upravo ono sto imaju +125ccm i purejet skuteri. Dakle imas komplet DC krug na skuteru.
#983
Posted 30 December 2015 - 00:58
#984
Posted 30 December 2015 - 01:00
Ona 2 mala X u sredini, tu treba presjeci zicu na 2 mjesta, a moze i na samo 1 ako se isteka iz postojeceg regulatora. Taj spoj se nalazi u snopu zica, po meni je to najveci problem naci.
Edited by dajteh, 30 December 2015 - 01:04.
#985
Posted 30 December 2015 - 01:01
Kada sam ubacivao voltmetar ostavio sam sebi jos 2 izvoda sa bravice paljenja +12V za kasniju upotrebu.
Edit: Da li to znaci da mogu imati istovremeno 2 xenona aktivna? Posto kod mene rade oba svjetla istovremeno. Jesi imao takav slucaj u praksi?
#986
Posted 30 December 2015 - 01:09
Ako mislis na 2 xenona sa 2 balasta, to ti nece moci. A da ti budem iskren nisam ga nikada ni spajao na kineza niti sam uvidio njegov potencijal po pitanju isporuke struje iz namotaja, ali trebalo bi raditi. Htio sam demonstrirati na onim kinezima, ali sam se malo zadrzao oko drugih sitnica :/
I ima jos jedna stvar, pitanje je dal bi se far istopio. Ako imas 35W halogenku kao B1 i B2 onda bi taj far morao izdrzati bez problema pravi xenon, iako je to sve upitno kod kineza, a lagati ti ne mogu. Iako se faru moze poboljsati hladjenje...
Znam da je malo komplicirano, ali ti vidi sta hoces i kad odlucis onda uzmes prvo regler i 1 zicu, pa je ubodes u regler. Pa drugu, pa trecu. I onda jednu po jednu na tocno odredjenu boju na skuteru, odnosno na akumulator. Korak po korak i tjt.
Edited by dajteh, 30 December 2015 - 01:13.
#987
Posted 30 December 2015 - 01:14
Za mene je sigurnija opcija da idem na neke stedljivije LEDice koje sam vec kupio, vec da plane instalacija u pokusaju.
Da, na Focus ide 2 sijalice od 35/35W dugo/kratko svjetlo, BA20D grlo.
Za sada cu prvo pokusati naci tacku gdje se razdvaja stabilizovani AC napon, pa tu napraviti presjek, ubaciti regler i onda konvertovani DC napon spojiti sa ostatkom instalacije kako je i bilo. S tim da bih posle drugog reglera mogao dodati neki DC to DC step konverter da ogranicim na 12V.
#988
Posted 30 December 2015 - 01:21
Mozes sloziti i automatsko paljenje svjetala nakon recimo 10 sec, da ti anlaser okrece punom snagom... mozes i prekidac... mozes svasta, a mozes i ostati bez struje usred sume hehe jbg sve je moguce
Edited by dajteh, 30 December 2015 - 01:21.
#989
Posted 30 December 2015 - 01:25
#990
Posted 30 December 2015 - 01:36
http://www.ebay.com/...NwAAOSwY45UPoBa
To sam ja slozio na runnera, nakon 15sec automaCki pali svjetla nakon davanja kontakta. Medjutim, kad sam sve sklopio, poslozio, i zadnju plastiku stavio. CRČE.
Ubila ga kineska XENON smetnja iz balasta.
Pa sam to maknuo i slozio po starom.
Medjutim kad sam se isao provozati, GREMLINI! Digitalni sat sto imam sa ebaya se smrznuo. I njega je xenon balast izremetio.
Na kraju sam uzeo bolji balast koji je oklopljen i smetnji vise nema.
Cim uzmes nesto kinesko eto ti GREMLINA, stoga treba biti pametan i imati rezervni prekidac pored kineske elektronike
#991
Posted 04 February 2016 - 19:51
S obzirom da do sada nisam imao punjac za akumulator da ga mogu oporaviti posle zimskog sna, pa se to sve svodilo na punjenje na kratkim relacijama u voznji sto je dovodilo do brzeg propadanja akumulatora, nadam se da cu uz pomoc ove igracke produziti zivotni vijek istog i ustediti bar koji dinar na kupovinu novog akumulatora.
Po specifikacijama ovaj mini punjac je predvidjen za kapacitete do 8Ah, gdje pise da moze potpuno puniti do 4Ah i odrzavati akumulatore do 8Ah. Moj trenutni akumulator je 6Ah, kupljen prosle sezone i mislim da ce ovo biti taman da ga drzim uvijek napunjenog i spremnog za upotrebu.
Pa i ako se ne pokaze dobro ovaj punjac, cijena od 10 eur nije neka...Mogao sam ovo napraviti i u home-made varijanti ali nisam imao resursa u vidu starih punjaca.
A sada imam i regler, pa mogu poceti polako sa prepravkom instalacije cim krene bolje vrijeme.
#992
Posted 04 February 2016 - 21:04
#993
Posted 04 February 2016 - 21:27
#994
Posted 04 February 2016 - 22:36
#995
Posted 05 February 2016 - 01:07
Meni puni ctek max 800mA ali na odrzavanju se spusti na 25mA
I skace od 0-25mA.
To je potrošnja struje zanemariva, a spasi aku
#996
Posted 05 February 2016 - 21:53
Ja cu biti zadovoljan da mi samo odrzava akumulator po potrebi i dopuni ga na zadovoljavajuci nivo prije montiranja u skuter.
#997
Posted 05 February 2016 - 22:18
Vidim da ima u Srbiji lidlova ko i kod nas pa pretpostavljam da ga ima i kod vas za kupit,
Tu je cijena 18 eura : http://www.manualsli...-A1.html#manual
#998
Posted 05 February 2016 - 22:24
#999
Posted 22 February 2016 - 14:32
Focus napunio punih 10 godina...malo sam ga zapustio, nisam ga prao jos od sredine prosle sezone. Zato kada krene sezona ide detaljno pranje.
#1000
Posted 26 February 2016 - 16:17
Juce sam nakacio LP akumulator od 6Ah kojeg sam kupio prosle sezone. Napon prije punjenja je iznosio 11.8V. Nije lose ali nije ni najbolje.
Po specifikaciji punjaca, moze da odrzava akumulator do 9Ah. Rezultati nakon 6h punjenja su sledeci:
aku1.JPG 61.13K 17 downloads
Punjenje u toku
aku2.JPG 36.78K 19 downloads
Punjenje zavrseno (zeleni led indikator, cca 6h vremena)
aku3.JPG 39.21K 19 downloads
Napon akumulatora nakon zavrsenog punjenja
aku5.JPG 158.33K 19 downloads
Danas sam nakacio stari LP od 4Ah koji je pregazio 4 sezone i kojeg sam zamijenio prosle sezone jer je izgubio snagu...bas da vidim hoce li nesto biti od njega. Makar moze dobro doci za testiranje necega.
aku4.JPG 162.12K 19 downloads
Napon punjenja akumulatora
aku6.JPG 146.5K 19 downloads
Vidicu koliko vremena bude trebalo, jer po specifikaciji pise da za prazan akumulator od 4Ah je potrebno 12h punjenja.
Punjac se tokom punjenja blago zagrije, nista strasno. Za sada sam zadovoljan za pare koje sam dao.
P.S Nisam mogao da izmjerim struju punjenja jer nisam zamijenio osigurac na unimeru...
