![](https://svet-skutera.rs/uploads/profile/photo-thumb-556.jpg)
Keeway Focus - Lauda tuned
#1001
Posted 26 February 2016 - 19:29
#1002
Posted 26 February 2016 - 19:59
A punjenje starog akumulatora od 4Ah je gotovo. Bilo je potrebno oko 7h.
Stanje nakon punjenja:
Sutra cu da vidim kakvo je stanje, mada mislim da je on svoje odradio i da moze da koristi samo za testiranje nekih LED sijalica.
#1003
Posted 26 February 2016 - 20:37
#1004
Posted 26 February 2016 - 20:42
#1005
Posted 26 February 2016 - 21:06
drugi simptom neispravnosti bi bio da ni ne poatigne taj napon onda se ni ne upali indikacija..
naravno moze da posluzi za neke manje potrosace i testiranja
#1006
Posted 27 February 2016 - 00:34
#1007
Posted 27 February 2016 - 12:13
Plus na klemi akumulatora, 2 plusa na automatu anlasera i 1 plus na klemi anlasera.
Minus na klemi akumulatora, minus na klemi sa blokom i kucistem anlasera.
#1008
Posted 27 February 2016 - 13:21
#1009
Posted 30 March 2016 - 19:23
Sta je plan - Sa namotaja ide AC vod na regler koji se konvertuje preko grecovog spoja u DC i sluzi za punjenje akumulatora. Takodje ide jos jedan AC sa reglera koji sluzi da ogranici AC napon na 15V i taj napon ide na osvjetljenje table i svjetla (dugo/kratko, pozicija).
Za ovo sto ja planiram potreban je jos jedan regler (ako ste u fazonu elektronike napravite svoj grec), kojeg sam vec kupio. Plan je da nadjem vod odnosno izlaz ogranicenog +15VAC sa reglera koji ide preko prekidaca na svjetla i ostalo osvjetljenje i da tu izvrsim prekid i taj vod preusmjerim na drugi regler i onda sa drugog reglera na prekidac vratim +15VDC napon. Na taj nacin osigurao bih DC napon za kompletno osvjetljenje, a i pri tome uveo jos jedan nivo zasitite, jer ukoliko probije prvi regler, tu je drugi regler i dalje da regulise napon. Za sada ovo sve izgleda jednostavno, na meni da vidim kako ce se to pokazati u praksi.
Mogao bih da razradim jos malo plan, pa da pokusam smisliti neki pametni prekidac i da onda na vrlo jednostavan nacin vrsim prebacivanje iz AC u DC i obrnuto.
Testom kontinuiteta na multimetru, pa posle i mjerenjem otpora sam utvrdio zicu koja ide direktno sa namotaja na regler i ogranicen AC izlaz iz reglera koji dalje ide prema prekidacu za svjetla.
Uz pravi alat nista nije tesko...
Ovde se vidi da sam nasao zicu koja predstavlja direktan vod sa namotaja na regler. Tu imam oko 35VAC na nekih 1700 obrtaja.
Zatim sam pronasao ogranicen VAC vod koji ide sa reglera dalje na osvjetljenje. Tu imam oko 12VAC na 1700 obrtaja.
A kinezi kao da su znali da ce mi trebati prostor za jos jedan regler, pa su ostavili pravo mjesto za njega.
Ovde sam cisto nakacio na neki saraf, samo da vidim kakav sam sa prostorom. Bice taman.
Zica koja meni treba je zeleno-crvene boje, dakle to je ograniceni (15VAC) napon koji ide sa reglera dalje na osvjetljenje. To je ono kada regler probije pa se kroz ovu zicu posalje izvorni napon sa namotaja i onda sve crkne od osvjetljenja...
Da sam imao odmah materijal danas (odgovarajuci kabal i stopice), prepravku bih odmah zavrsio danas. Mada ne zurim, ni sutra ili eventualno prekosutra nije kasno. Kako god, dokumentovacu sve pa ako se konverzija pokaze uspjesnim onda se za cca 15-ak eur moze prepraviti sa AC na DC bez uvodjenja posebnih prekidaca, itd.
Dalje, pokusao sam popraviti kmh po ko zna koji put i tu sam krenuo u rasklapanje...Imam taj problem, sto sam ja svojom nepaznjom, dok sam turpijao metal dozvolio da opiljci upadnu u magnet iznad koga se nalazi opruga i sada mi to pravi probleme jer kazaljka luduje...Uspio sam koliko-toliko ocistiti opiljaka ali i dalje nisam dobio ono sto trazim. Pokusacu jos jednom i ako ne uspije ide kupovina novog...
Nakon toga sam startovao masinu i primjetim neki cudan zvuk...da li je to zbog toga sto nisam vozio skuter dugo pa sam se odvikao zvuka ali uporno cujem neko zveckanje. Mada i krajem prosle sezone mi se cinilo kao da cujem zveckanje. Kao da metal od metal zvecka...Najvise se cuje kod magneta, odnosno auspuha...Ja mislim da je to do auspuha i da se cuje negdje neki saraf ali bih volio i da drugo iskusno uho poslusa snimke ispod pa kaze svoje misljenje.
Samo se nadam da nije iglicasti ili lezajevi radilice...
Zveckanje je primjetno na leru i posebno je izrazeno na hladnoj masini, dok na zagrijanom motoru i vecim obrtajima se ne cuje ili je barem nemoguce cuti od auspuha. Klizaci (slajderi) su relativno novi, mutlivar nije pregazio vise od 2500km kod mene. Svakako moram otvoriti prenos sutra ili prekosutra pa startovati masinu bez prenosa, dakle bez variomata i kompletnog sklopa kvacila. Ako i dalje budem imao zveckanje onda je ili do masine ili neki nosac zeza...
Cilindar je presao oko 2000km, iglicasti je malossi brend (12x16x16), lezajevi su fabricki NTN koji su pregazili ukupno tek oko 7500km.
Evo snimci pa poslusajte i recite mi vase misljenje.
- Hladna masina
- Zagrijana masina (nakon 15km voznje)
#1010
Posted 30 March 2016 - 20:05
Najgore scenarije mozes lako prepoznati po zujanju posle punog gasa u voznji, ovde ne bih rekao da je to u pitanju...
#1011
Posted 30 March 2016 - 20:11
#1012
Posted 30 March 2016 - 20:35
A to dok stoji skut, sve plastike se tresu, najbolje da raspalis gas do 50-60 i onda pustis i slusas, tada sa najbolje cuje... ako ima zveckanje, nesto se olabavilo, a lezajevi proizvode zujanje, a ja to ovde ne cujem.
#1013
Posted 30 March 2016 - 20:51
Da je lezaj bio u pitanju valjda bi se raspao jos prije 3000km
![:icon_scratch:](http://forum.pyrotherm.rs/forum/public/style_emoticons/default/icon_scratch.gif)
Inace, na ovom Focusu se cuje sve zivo, pa imam tih problema da bas razdvojim pojedine zvukove...nekada znam da visim sa skutera k'o lud sa glavom dole ne bi li cuo nesto
#1014
Posted 30 March 2016 - 21:01
#1015
Posted 30 March 2016 - 21:19
Pita, on 30 March 2016 - 21:01, said:
Salim se, bas tako kao sto kazes, neka vibracija metalnog dela, pleha ili slicno..
#1016
Posted 30 March 2016 - 22:05
Hvala na vasim misljenjima!
#1017
Posted 31 March 2016 - 09:11
http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
#1018
Posted 31 March 2016 - 09:39
#1019
Posted 31 March 2016 - 09:41
#1020
Posted 31 March 2016 - 10:01
