Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#1001 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 26 February 2016 - 19:29
Izmjeri napon akumulatora 24 sata nakon punjenja, to ce biti realna slika stanja akumulatora.
#1002 Lauda
Posted 26 February 2016 - 19:59
Evo nakon 24h stanje akumulatora od 6Ah
Attached File  aku8.JPG   165.28K   23 downloads
A punjenje starog akumulatora od 4Ah je gotovo. Bilo je potrebno oko 7h.
Stanje nakon punjenja:
Attached File  aku7.JPG   124.19K   20 downloads
Sutra cu da vidim kakvo je stanje, mada mislim da je on svoje odradio i da moze da koristi samo za testiranje nekih LED sijalica.
#1003 Mario
Posted 26 February 2016 - 20:37
taj stari nece dati startnu struju
#1004 Lauda
Posted 26 February 2016 - 20:42
To sigurno ali mogu makar da testiram LED sijalice sa njim :)
#1005 Mario
Posted 26 February 2016 - 21:06
hteo sam da kazem da je punjac upalio zelenu ledicu kada ke aku dostigao 12,4 ali to jos ne znaci da ima kapacitet da pokrene anlaser..
drugi simptom neispravnosti bi bio da ni ne poatigne taj napon onda se ni ne upali indikacija..
naravno moze da posluzi za neke manje potrosace i testiranja
#1006 Lauda
Posted 27 February 2016 - 00:34
Da, jasno je.
#1007 Dajteh
Posted 27 February 2016 - 12:13
Jos provjeris spojeve plus i minus klema, eventualno ocistis ako su prljave ili oksidirale i dobijes jos nesto ampera prema anlaseru :)
Plus na klemi akumulatora, 2 plusa na automatu anlasera i 1 plus na klemi anlasera.
Minus na klemi akumulatora, minus na klemi sa blokom i kucistem anlasera.
#1008 Lauda
Posted 27 February 2016 - 13:21
Hvala na savjetu! :)
#1009 Lauda
Posted 30 March 2016 - 19:23
Fin dan danas pa odlucim da provozam malo skuter, a usput i sredim nekih par sitnica. Posto uskoro planiram prepravak instalacije sa AC na DC za svjetla, odlucio sam da mi danas bude glavni zadatak da utvrdim na kojem dijelu instalacije se provlaci AC izlaz sa reglera pa do prekidaca.
Sta je plan - Sa namotaja ide AC vod na regler koji se konvertuje preko grecovog spoja u DC i sluzi za punjenje akumulatora. Takodje ide jos jedan AC sa reglera koji sluzi da ogranici AC napon na 15V i taj napon ide na osvjetljenje table i svjetla (dugo/kratko, pozicija).
Za ovo sto ja planiram potreban je jos jedan regler (ako ste u fazonu elektronike napravite svoj grec), kojeg sam vec kupio. Plan je da nadjem vod odnosno izlaz ogranicenog +15VAC sa reglera koji ide preko prekidaca na svjetla i ostalo osvjetljenje i da tu izvrsim prekid i taj vod preusmjerim na drugi regler i onda sa drugog reglera na prekidac vratim +15VDC napon. Na taj nacin osigurao bih DC napon za kompletno osvjetljenje, a i pri tome uveo jos jedan nivo zasitite, jer ukoliko probije prvi regler, tu je drugi regler i dalje da regulise napon. Za sada ovo sve izgleda jednostavno, na meni da vidim kako ce se to pokazati u praksi.
Mogao bih da razradim jos malo plan, pa da pokusam smisliti neki pametni prekidac i da onda na vrlo jednostavan nacin vrsim prebacivanje iz AC u DC i obrnuto.
Testom kontinuiteta na multimetru, pa posle i mjerenjem otpora sam utvrdio zicu koja ide direktno sa namotaja na regler i ogranicen AC izlaz iz reglera koji dalje ide prema prekidacu za svjetla.
Uz pravi alat nista nije tesko...
Attached File  DSC_2328.JPG   1.5MB   16 downloads
Attached File  DSC_2329.JPG   1.73MB   17 downloads
Ovde se vidi da sam nasao zicu koja predstavlja direktan vod sa namotaja na regler. Tu imam oko 35VAC na nekih 1700 obrtaja.
Attached File  DSC_2331.JPG   1.49MB   17 downloads
Zatim sam pronasao ogranicen VAC vod koji ide sa reglera dalje na osvjetljenje. Tu imam oko 12VAC na 1700 obrtaja.
Attached File  DSC_2332.JPG   1.75MB   18 downloads
A kinezi kao da su znali da ce mi trebati prostor za jos jedan regler, pa su ostavili pravo mjesto za njega. :)
Ovde sam cisto nakacio na neki saraf, samo da vidim kakav sam sa prostorom. Bice taman.
Attached File  DSC_2333.JPG   1.38MB   16 downloads
Zica koja meni treba je zeleno-crvene boje, dakle to je ograniceni (15VAC) napon koji ide sa reglera dalje na osvjetljenje. To je ono kada regler probije pa se kroz ovu zicu posalje izvorni napon sa namotaja i onda sve crkne od osvjetljenja...
Attached File  DSC_2334.JPG   1.67MB   18 downloads
Da sam imao odmah materijal danas (odgovarajuci kabal i stopice), prepravku bih odmah zavrsio danas. Mada ne zurim, ni sutra ili eventualno prekosutra nije kasno. Kako god, dokumentovacu sve pa ako se konverzija pokaze uspjesnim onda se za cca 15-ak eur moze prepraviti sa AC na DC bez uvodjenja posebnih prekidaca, itd.
Dalje, pokusao sam popraviti kmh po ko zna koji put i tu sam krenuo u rasklapanje...Imam taj problem, sto sam ja svojom nepaznjom, dok sam turpijao metal dozvolio da opiljci upadnu u magnet iznad koga se nalazi opruga i sada mi to pravi probleme jer kazaljka luduje...Uspio sam koliko-toliko ocistiti opiljaka ali i dalje nisam dobio ono sto trazim. Pokusacu jos jednom i ako ne uspije ide kupovina novog...
Attached File  DSC_2335.JPG   2.31MB   21 downloads
Nakon toga sam startovao masinu i primjetim neki cudan zvuk...da li je to zbog toga sto nisam vozio skuter dugo pa sam se odvikao zvuka ali uporno cujem neko zveckanje. Mada i krajem prosle sezone mi se cinilo kao da cujem zveckanje. Kao da metal od metal zvecka...Najvise se cuje kod magneta, odnosno auspuha...Ja mislim da je to do auspuha i da se cuje negdje neki saraf ali bih volio i da drugo iskusno uho poslusa snimke ispod pa kaze svoje misljenje.
Samo se nadam da nije iglicasti ili lezajevi radilice...
Zveckanje je primjetno na leru i posebno je izrazeno na hladnoj masini, dok na zagrijanom motoru i vecim obrtajima se ne cuje ili je barem nemoguce cuti od auspuha. Klizaci (slajderi) su relativno novi, mutlivar nije pregazio vise od 2500km kod mene. Svakako moram otvoriti prenos sutra ili prekosutra pa startovati masinu bez prenosa, dakle bez variomata i kompletnog sklopa kvacila. Ako i dalje budem imao zveckanje onda je ili do masine ili neki nosac zeza...
Cilindar je presao oko 2000km, iglicasti je malossi brend (12x16x16), lezajevi su fabricki NTN koji su pregazili ukupno tek oko 7500km.
Evo snimci pa poslusajte i recite mi vase misljenje.
- Hladna masina
- Zagrijana masina (nakon 15km voznje)
#1010 Razredni
Posted 30 March 2016 - 20:05
Ja iskreno nisam cuo nista zabrinjavajuce. Mada je meni malo zvuk los na telefonu ali sumnjam na neku selnicu ili top auspuha...
Najgore scenarije mozes lako prepoznati po zujanju posle punog gasa u voznji, ovde ne bih rekao da je to u pitanju...
#1011 Lauda
Posted 30 March 2016 - 20:11
A jeste malo losiji zvuk ali sam uradio svasta nesto da ga poboljsam, ovo je max sto telefon moze da izvuce. Na masinu ne mogu da se pozalim, performanse su vrhunske za termogrupu. Ubrzava odlicno i reaguje na gas dobro, posebno na ovakvim temperaturama napolju (jbg malo je bogatiji dole od ranije ali bice ok)...nadam se da je do auspuha, tj. neki dio nosaca ili saraf jer se tu najvise cuje. Jos sam podbacivao gumene podloske bas iz ovog razloga...provjericu.
#1012 Razredni
Posted 30 March 2016 - 20:35
Ma ja slusam preko telefona a zvucnik je kriminalan, na to sam mislio :)
A to dok stoji skut, sve plastike se tresu, najbolje da raspalis gas do 50-60 i onda pustis i slusas, tada sa najbolje cuje... ako ima zveckanje, nesto se olabavilo, a lezajevi proizvode zujanje, a ja to ovde ne cujem.
#1013 Lauda
Posted 30 March 2016 - 20:51
Nakon pustanja gasa cujem hucanje sa strane magneta. To sam jos proslih sezona cuo i dosao do (tada logicnog) zakljucka da taj huk proizvodi ventilator.
Da je lezaj bio u pitanju valjda bi se raspao jos prije 3000km :icon_scratch:
Inace, na ovom Focusu se cuje sve zivo, pa imam tih problema da bas razdvojim pojedine zvukove...nekada znam da visim sa skutera k'o lud sa glavom dole ne bi li cuo nesto :)
#1014 Pita
Posted 30 March 2016 - 21:01
Čuje se kao neki metalni zvuk, e sad ja bi rekao da je od neke vibracije...Ne verujem da je iz mašine zato što kad opališ gas taj zvuk se ne pojačava...
#1015 Razredni
Posted 30 March 2016 - 21:19
Na primer senzor rucice kvacila :D
Salim se, bas tako kao sto kazes, neka vibracija metalnog dela, pleha ili slicno..
#1016 Lauda
Posted 30 March 2016 - 22:05
Nadam se ljudi da je glupost neka. Ne volim cuti zveckanje ili bilo kakav cudan zvuk na skuteru.
Hvala na vasim misljenjima!
#1017 bojan681
Posted 31 March 2016 - 09:11
Ne isplati se popravljti te jeftine multimetre. Ja sam za 13e preko ebaya porucio ovaj i kvalitet izrade je vrhunski, jos ima pozadinsko osvetljenje, merenje temperature i jos mnogo stvari.. Ima auto range funkciju tako da ti samo prebacis na napon a on sam onda odredjuje opseg.
http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
#1018 sinisa93
Posted 31 March 2016 - 09:39
O cemu ti Bojane? :D
#1019 Mario
Posted 31 March 2016 - 09:41
Boki nam je blago nafiksan, on priča o multimetru a Lauda o Kmh satu :)
#1020 bojan681
Posted 31 March 2016 - 10:01
Pa vidi se da ne čitate, crko mu osigurač i ne može da meri struju. :D
