Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#1041 Lauda
Posted 05 April 2016 - 12:32
Ubacim jutros Denso W27FSR svjecicu umjesto W24FSR. Da vidim kako ce se ponasati sa hladnijom svjecicom. W27 je ekvivalent sa NGK 9.
Ovo je slika prethodne svjecice (W24FSR), boja sa mjesovitog gasa:
#1042 Lauda
Posted 05 April 2016 - 20:04
Prvi utisci iz voznje nakon 30-ak km - bas se osjeti visak goriva sada, malo je lijenji na naglo zavrtanje gasa. Nema sanse da upali bez pola gasa dok je zagrijan i poprilicno duze vergla nego sa toplijom svjecicom.
Provozao sam se i 10km pod punim gasom, nema nikakvih problema, samo na nizem spektru je primjetan visak goriva.
U sustini ok, sada znam sa kojom svjecicom cu da se vodim kada dodje bolje vrijeme za fino podesavanje karburatora.
Takodje je primjetna i manja radna temperatura...ne znam tacno koliko stepeni jer se ispraznila opet CR2032 baterija ali znam da je ispod 110C za razliku od ranije.
Trenutna potrosnja je oko 5l/100, kontam da bih preciznim stelovanjem mogao spustiti na 4.5l/100km i tu bih bio zadovoljan, dok recimo 4l/100km bi bila premija ali tesko ostvariva. :)
#1043 bojan681
Posted 06 April 2016 - 10:18
Sve nas muci ovaj nagli porast temperatura, ne mozes se voziti ko covek..
Moze 4l bez problema, perfektno ustelovan karb to resava, a ako bi imao i produzenje prenosa ili oversize prenos to bi islo jos dole, pa ja sam svima pokazao prosle sezone kad sam isao u mitrovicu, sve ukupno otislo oko 6l goriva na oko 150km, znam da je prosecna potrosnja bila malo preko 4l, stim da ja na vrhu gasa idem 70-80 po satu i tako se vozilo 80% puta.
Ps: Ova iznad potrosnja se kod mene odnosi na otvoren put, u gradu je 7-8-9l u zavisnosti koliko ga cepam.
#1044 Lauda
Posted 06 April 2016 - 23:01
@bojan681
Potrosnja koju sam naveo je iskljucivo voznja po gradu, nisam isao na otvoreni put da testiram. Zato i kazem da bi 4l po gradu bila premija, jer ipak sam mu dao malo vise vazduha na airboxu sto povlaci i vise goriva. Sve u svemu sa 4.5l/100km bio bih sasvim zadovoljan odnosom performansi i potrosnje.
Danas stavim novu cr2023 bateriju u onaj s6 multimetar i radna temperatura sa novom, hladnijom, svjecicom je pala za cak 5-10°C (na AC masini). Temperatura vazduha je bila oko 28°C.
Tacno se moze grubo primjetiti gdje je bogat pa i na osnovu temperature. Recimo, na srednjem i nizem otklonu gasa obara temperaturu na 100-102°C, dok na punom gasu digne na 110°C. To ranije sa toplijom (8icom) svjecicom nije bio slucaj. Cak i obrtaji na leru su malo manji nego sa toplijom svjecicom. Inace nema simptoma prehladne svjecice, radi ok samo sto je onaj visak goriva o kome sam pisao dosta ranije sada primjetniji i drago mi je da je tako, jer sada imam orijentaciju za fino stelovanje.
Jos malo da dobije boju pa ce taman biti i pravo vrijeme za stelovanje.
#1045 Mario
Posted 07 April 2016 - 06:07
koji su ovo momenti, šteluje se iglica na osnovu temperature :)
#1046 Lauda
Posted 07 April 2016 - 07:16
Haha ma ne, nego samo iznosim te neke male razlike koje su mi zapale za oko. Samo neka dodje toplije vrijeme pa cu ja da stelujem po PS-u, a moze da pokazuje koju oTJe temperaturu :)
#1047 Lauda
Posted 26 May 2016 - 15:32
Stigao mi danas Polini filter za vazduh. Na prvi pogled djeluje dosta kvalitetno, precizno izrezan sa rupama prilagodjenim za kineske tipove airbox-a. Uz filter sam dobio Polini naljepnicu i upustvo u kojem savjetuju da se obavezno presteluje karburator i nanese tanki film ulja na gornji sloj fitera, fino od njih.
@dajteh
Izgleda da je i mene docekao onaj "manje propustan" tip sa guscom spuzvom heh
Attached File  DSC_2476.JPG   1.67MB   27 downloads Attached File  DSC_2477.JPG   1.67MB   30 downloads
Attached File  DSC_2478.JPG   2.03MB   27 downloads
Da probam nesto novo i umjerenije u odnosu na Malossi red sponge filter. Bice sad stelovanja. :)
#1048 Dajteh
Posted 26 May 2016 - 16:25
Neka barem ce izvanredno filtrirati heh
#1049 Razredni
Posted 26 May 2016 - 16:35
Prava stvar, ja sam sve vise za te deblje sundjere.
#1050 Lauda
Posted 26 May 2016 - 16:45
Posebno sto je kod mene ulaz na airboxu ekvivalent 23mm precniku otvora, pa u kombinaciji sa propusnijim filterom necu bas dobiti nesto bolje performanse na baseu sa 19mm karbom.
Zato prelazim na double-layer filter, kao umjerenija varijanta, gdje cu smanjiti malo potrosnju, a vjerovatno zadrzati iste performanse. Al' dobro, vidjecu kad se sredi karb kako ce to izgledati na kraju.
#1051 Lauda
Posted 29 May 2016 - 17:23
Da se jos jednom zahvalim clanu @AcaPostar na donaciji 107mm pia kvacila! :)
Stefan P mi javio da ima vjerovatno 107 mina zvono viska kuci. Ostaje onda samo da nabavim kvalitetne oprugice i prebacim gumice, pa da imam olaksano zamjensko kvacilo za ovu sezonu.
Attached File  DSC_2477.JPG   2.06MB   20 downloads Attached File  DSC_2478.JPG   1.56MB   21 downloads
Attached File  DSC_2479.JPG   1.99MB   21 downloads Attached File  DSC_2482.JPG   1.76MB   21 downloads
Hvala!
#1052 Razredni
Posted 29 May 2016 - 18:02
Heh, ma nema na cemu, nije to bog-zna-sta ali svakako ce sluziti pogotovo umesto tuč kineskog 112mm... srecno u steli :)
#1053 Lauda
Posted 01 June 2016 - 16:01
E majku mu bas nemam srece sa gumama...
Nadjem juce Dunlop ScootSmart na IPG u dimenzijama koje mi odgovaraju: 120/70-12 ScootSmart 58P (front) i 130/70-12 ScootSmart 62S (rear).
Posaljem mejl i dobijem odgovor - prednja ima na stanju ali zadnje nema sa tim indeksom koji ja trazim (62S), nego mi nude gumu sa 56P indeksom i kao navode da se u Srbiji slabo moze naci 62S indeks u toj dimenziji, odnosno da ne znaju kada bi se ta guma mogla pojaviti u prodaji...
E jbg sad. Dunlop je fino u tabeli istakao koje gume idu naprijed, koje nazad, a koje su F/R. Konkretno ta 130/70-12 56P je F/R unisex guma koja mi se bas i ne stavlja, posebno zbog indeksa nosivosti. Cilj mi je da uzmem ojacanu zadnju gumu.
E sad, ima 140/70-12 65P zadnja koja bi mi savrseno odgovarala ali tesko da ce guma te sirine moci stati na Focusa.
Michelin City Gripa nema na stanju u dimenzijama i indeksima koji meni odgovaraju i ne zna se kada ce biti dostupno...
Izgleda da cu morati okrenuti sve naopako da nalovim gume koje mi odgovaraju.
#1054 Razredni
Posted 01 June 2016 - 17:07
Molim te, koje su cene za navedene modele?
#1055 Lauda
Posted 01 June 2016 - 17:12
Dunlop 120/70-12 ScootSmart 58P (front) je 4770 din. Za zadnju (62S) ne znam koliko je, jer je nema. "Unisex" 130/70-12 je isto 4770 din.
Kontam da je to ta cijena, s tim sto bi ojacana mogla biti malo skuplja.
Dobio sam preporuke za jednog prodavca na KP za Dunlop gume i pise da ima u dimenzijama koje meni trebaju. Ako su dot i indeksi ok, bice super. Inace i on na KP cijeni 4770 din po gumi.
#1056 Razredni
Posted 01 June 2016 - 17:52
Heh, sasvim slucajno sam juce gledao cene za stranku kod mog dobavljaca...
Attached File  uploadfromtaptalk1464799924302.jpg   32.56K   29 downloads
#1057 Mario
Posted 01 June 2016 - 21:39
U dinar pogođeno
#1058 Dajteh
Posted 01 June 2016 - 22:32
Lauda ne opterecuj se za indekse tako je svugdje, a i nosivost i brzina je i vise nego dovoljna za 50/70ccm skutere, cijena je ok, kod nas je 4€ manje.
#1059 Lauda
Posted 01 June 2016 - 23:42
Nije toliko ni za indekse. Samo se nadam da taj "unisex" tip gume nema razlicite sare kao sto ima klasicna scootsmart (rear) zadnja tih dimenzija.
#1060 Dajteh
Posted 02 June 2016 - 07:49
Znam da postoje 2 sare to je sigurno. Novi runner ima naprijed na 120/70-14 drugu saru.
Ja sam vozio 53P naprijed i nazad i bio sam zadovoljan i nikad prevaren u voznji.
