Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#1101 Dajteh
Posted 10 July 2016 - 16:48
Vidi se da su dijelovi za dotjerivanje pod konac, dakle finalna faza je u tijeku, sa gumama sigurno neces pogrijesiti. :)
I ja imam iste indekse na gumama od nrga, 3 sezone imas zagarantirane po pitanju sigurnosti :)
#1102 Lauda
Posted 10 July 2016 - 16:52
@dajteh
Uh, ima tu jos sitnica da se odradi do finalne faze ali napreduje se sto je najbitnije. Uvijek ulazem u kvalitet, opekao sam se par puta na jeftino i jbg...
Bilo je muke oko izbora guma - da li Michelin ili Dunlop pa koje indekse i onda kad se udje previse u razmisljanje zbunis se i sam. Ovako sam prelomio i uzeo Dunlop, pa sta bude.
Imam osjecaj da ce mi trebati neki period da se navikenem posle kineskih plastika i opustim u voznji... :)
#1103 Razredni
Svaka cast, samo napred!
Sto se tice oprugica kvacila, mene zivo interesuje kako ce se pokazati 107 piaggio na kunezu... nemoj preterivati sa tvrdocom malih opruga da ne omasis momenat kada centralna krece da se sabija...
Kreni sa nekim koje su blize 5000rpm, a svakako, zavisno od tezine rolnica i tvrdoce centralne to moze biti od 4500 do 5500rpm, videces vec..
Ako je centdalna izduvala treba da je obavezno zamenis za novu, sad imas ovo 107 pa mozes da predjes i na piaggio centralnu ako nisi vec nabavio zamenu. Jesi li nabavio gumice pakni kvacila?
Sent from my GT-I9192
#1104 Lauda
Posted 10 July 2016 - 17:00
@AcaPostar
Mislim da sam prvi na forumu koji eksperimentise sa Pia kvacilom na kinezu, pa i mene zanima kako ce se to pokazati. Imam spremne komponente za prenos - novu Malossi zutu centralnu, F.Morini 123mm linearne remenice, Dayco 808x30x16.8 remen, Malossi TC prsten, Naraku Torsion Controller (kuglice), Pavese rolnice i naravno ovaj set oprugica za to pia kvacilo. Pa sada, kako ga ubodem i sa kojim komponentama. Bice sigurno gimnastike da se pogodi sve, posebno sa kratkim prenosi ali jbg, dacu maksimum. Kako god pogledam Malossi TC i Naraku TC ne mogu zajedno, jer onda se centralna sigurno nece sabiti do kraja pa nece remen ici do dna remenice, sto moze znaciti skracenjem prenosa jos vise...
Naravno, necu pretjerivati sa oprgicama, idem na osjecaj u kretanju i naravno max paznja da ne krene prenos raditi svoje prije nego sto uhvati kvacilo. Sigurno bi sa stelujucim mogao da pogodim u bobu taj start ali bitno mi je da pokaze barem malo bolje performanse od kineskog tuc kvacila.
Gumice za kvacilo cu prebaciti sa svog kineskog kvacila. @Mixer mi je premjerio unutrasnji fi gumica i dimenzije odgovaraju. Poslednji put kada sam kontrolisao kod mene su gumice bile u dobrom stanju. Tako da, vidicu, pa ako ne budu ipak odgovarale, napravicu neke home-made da zadovolje potrebe.
#1105 Razredni
Posted 10 July 2016 - 17:06
Odlicno!
E sad, sto se tice morini remenica, otvaraju se dosta sire od klasicnih minareli, a zuta opruga je dosta kratka takod a ce biti mesta za eksperimete. Samo polako, pratim :)
#1106 Lauda
Posted 10 July 2016 - 20:49
@AcaPostar
Vidis, nisam jos premjerio koliko se ova moja morini remenica otvara. Bas cu to da uradim cim je uzmem u ruke, pa da uporedim. I ja idem na tu opciju ako se otvara vise nego serijska, da bi se moglo eksperimentisati sa plasticnim TC prstenom i naraku TC.
#1107 ALIEN SM
Posted 11 July 2016 - 08:51
Ma, daj , bre Gorane , produzi prenos , ovo ostalo je sve Ok, ali daj mu ga bar 17 % ili cak 21 % Top racinga ...Tu ces najvise dobiti ...
#1108 Lauda
Posted 11 July 2016 - 23:31
Bice Miso ali prvo da kompletiram ovu sezonu, pa onda razmisljanje i planiranje preko zime.
Da se mi prvo vidimo u NS / SM, a produzenje ce doci nekada...:)
#1109 Lauda
Posted 12 July 2016 - 20:42
E pa stigle mi i gume danas!
Attached File  DSC_2751.JPG   1.48MB   29 downloads Attached File  DSC_2758.JPG   1.26MB   29 downloads
Attached File  DSC_2753.JPG   2.08MB   31 downloads Attached File  DSC_2755.JPG   1.8MB   29 downloads
Dunlop Scootsmart u dimenzijama:
120-70/12 58P DOT 1916
i
130/70/12 56P DOT 2116
Obe su "made in Slovenia". Prednja proizvedena u 19. sedmici (9-15. maja) 2016. godine, zadnja u 21. sedmici (23-29. maja) 2016. godine - dakle maksimalno svjeze gume. Na prvi pogled izgledaju jako kvalitetno.
Placene su po 4770din, dakle ukupno 9540din za obe.
Sa nestrpljenjem cekam montazu i "razradu" pa da vidim kako ce se pokazati. Zasluzio i Focus nove "patike" nakon 10 godina.
#1110 Mario
Posted 12 July 2016 - 21:13
E pa neka je sa srećom...
#1111 Pita
Posted 12 July 2016 - 22:30
I ne zaboravi budi oprezan u prvim vožnjama da ne kliznu kojim slučajem....
Gume su sveže da svežije ne mogu biti, rekao bih još uvek vruće...
#1112 Dajteh
Posted 12 July 2016 - 22:47
UUU koja ce to sada biti uzivancija nakon tako starih guma :)
#1113 Razredni
Posted 12 July 2016 - 22:58
Cestitam, neka je sa srecom i da te lepljivo sluze :)
Odlicne su gume, videces i sam preporod. Bice sve drugacije, bolje i brze, kao da si uzeo drugi skuter :)
Kao sto rece Pita, pazljivo prvih 50-100km dok se ne poguli prviasniji sloj.
#1114 Lauda
Posted 12 July 2016 - 23:02
@Pita
Prvih 100-200km cu biti oprezan kao da vozim stare gume, a posle toga cu da vidim kako se ponasaju.
@dajteh @AcaPostar
Hvala! Ocekujem potpuno novo iskustvo u voznji po pitanju ugodnosti.
Jbt moracu Maria da ganjam da mi napravi neke blokade, dok se ne naviknem na nove gume...klipic karba do pola :)
#1115 Mario
Posted 13 July 2016 - 07:57
ako lepi kamenčiće do 2cm prečnika sa betona, ne trebaju ti blokade ...
#1116 Pita
Posted 13 July 2016 - 08:53
Vidi ako zalepi kamenčiće na gumu onda je vrhunska....samo ne smeš sam da stavljaš kamenčiće nego ono koliko polepi sama... :)
#1117 Dajteh
Posted 13 July 2016 - 11:20
To se podrazumjeva, vidjeno neki dan.
A mora odlepiti iz sasusenog betona kamencice, a juce bio kod komse i odlepi mu betonske kockice ispred kuce, a danas stigla kuci kazna, pise da sam odlepio nekoliko pjesackih zebri :D :D
#1118 bojan681
Posted 13 July 2016 - 18:31
Cene guma za skutere su tu negde oko 10k din za sve kvalitetnije proizvodjace.. Ja mislim da sam moje michelin power pure platio oko 10400din ali sam ja uzimao direktno od uvoznika. Moje su kao iz Nemacke dovezene al su made in Serbia. Nisam mnogo zalegao ali mi se cini da dobro drze, i ove moje ne lepe kamencice. :D
#1119 Dajteh
Posted 13 July 2016 - 19:42
Bojane cuvaj se, ako ne lepe kamemcice ima da se brines !
#1120 Lauda
Posted 14 July 2016 - 12:57
Kupio sam danas Koyo lezaj za deklu (638-2Z 8x28x9) u Optimi.
Stari lezaj je vec poceo da ispada iz svog lezista, ne vrti se bas tecno pa je ipak vrijeme preventivne zamjene...
Attached File  IMG_20160714_134634.jpg   1.91MB   30 downloads
Uz to sam nabavio i celicnu vunu neke srednje gradacije. Kad vec radim oko skutera, da usput zamijenim i vunu u topu Trek-a. Postao je malo glasniji...
Trebam jos nabaviti kamenu ili staklenu vunu.
Attached File  IMG_20160714_135304.jpg   4.89MB   31 downloads Attached File  IMG_20160714_135335.jpg   1.52MB   29 downloads
