Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#241 plameni
  • 1,591 posts
Posted 23 July 2014 - 14:47
View PostLauda, on 22 July 2014 - 02:00, said:
E vidis to mi nije palo na pamet...sutra odmah svjecica ide na provjeru boje. Taman moram da rijesim i onaj temperaturni senzor, nisam ga zavrtao sada jer smeta guma oko kapice.
Hvala, trudicu se da ovo bude jos bolje! Do sledece sezone plan je da se predje na malossi sport 70cc i dell 19mm.
Hocu prvo dobro osnovu da uradim da posle kit legne samo tako i onda pucam na produzenje prenosa. :)
Ovih dana planiram uraditi pomjeranje paljenja za 3* u advance pa ce vjerovatno smjesa da dodje na svoje i mislim da nece biti potrebe da se ide na manju diznu. Ali provjera svjecice ce to pokazati svakako.
Nemoj da juris to produzenje prenosa jer nema svrhe bez neke jake midrace masine,izgubi se na startu dosta a dobije na krajnjoj..ja sam kod mene skinuo jer bas me pecka za krajnju ako krecem kao baba u odnosu na set-up koji vozim,to je meni bilo kilavo za seriski prenos
Edited by Plamenni, 23 July 2014 - 14:48.
#242 Nesa BG
Posted 23 July 2014 - 14:54
Plameni zaboravljas da kinezi imaju strasno kratak prenos i sa 17% su opet kraci od piaggia u stoku.
#243 plameni
  • 1,591 posts
Posted 23 July 2014 - 15:48
znam...tim bolje,ide na tocak sa nekim dobrim kvacilom kad hoces..ti si natukao sa seriskim prenosom 95 po gps-u vise mu i ne treba,nema tu kocnica za vece brzine
#244 Nesa BG
Posted 23 July 2014 - 15:49
Pitaj Draganceta kako koci Peda haha.
#245 plameni
  • 1,591 posts
Posted 23 July 2014 - 15:52
Ne sumnjam.uz modifikacije pravih majstora to moze da ujeda :wtf:
#246 Lauda
Posted 23 July 2014 - 16:08
Svakako nisam planirao da idem na veliko produzenje prenosa. Tu negdje od 12% - 17% bi bilo taman za grad.
Ali prvo kit da se stavi, lako je za ostalo :wtf:
#247 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 23 July 2014 - 21:16
i ja ti savetujem da SAD ne stavljas to produzenje , imaces ogromne igranke sa prenosom, oticice sezona bezveze , ako bas budes zapeo da stavis , uradi to pred kraj sezone
#248 Nesa BG
Posted 23 July 2014 - 21:19
Ali prvo kit da se stavi, lako je za ostalo :D
:wtf:
#249 Lauda
Posted 25 July 2014 - 18:16
Juce montirao onaj koso senzor temperature na svjecicu. Moram sam malo da obradim plastiku oko svjecice da moze senzor da nalegne fino i malo onu gumu preko kapice sto ide da skratim zbog kabla.
Danas odmah palo testiranje temperature (30 stepeni napolju)...pod punim gasom drzi temperaturu na 85 - 87 stepeni i ne pusta dalje, na leru drzi na 95 stepeni. :ziveli:
Jako sam zadovoljan preradama na hladjenju. Sutra cu imati prilike da testiram bolje, idem na malo duzi put (nekih 75km u jednom pravcu) pa taman da vidim kako se ponasa odmah.
Bolji ventilator hladjenja + usisnik se difinitnivno isplati kupiti.
#250 Boza
Posted 25 July 2014 - 19:13
То је одлично. :ziveli:
#251 cvele
Posted 26 July 2014 - 00:11
:D ...eh od kad ja to pricam.... :)
#252 Lauda
Posted 26 July 2014 - 20:29
Upravo se vratio sa puta. Danas je palo malo druzenja sa Stefan P i miXereto. Ukupna kilometraza koju sam pregazio danas je tacno 197km. Potrosnja je 3.6l na 100km (90% puta pun gas)...prezadovoljan.
Skuter ide odlicno, malo ga uzbrdice zezaju (teske rolnice), na jednu vecu sam se jedva popeo :P
Malo smo pomagali Mixeretu danas oko stelovanje karba i same razrade...ima neke ozbiljne probleme sa prirubnicom gdje 99% vuce dobar fals vazduh. Za Stefanov skuter nemam rijeci, ide odlicno i pegla uzbrdice samo tako!
Stefan je snimio kraci video u toku voznje pa ako bude voljan neka okaci na youtube :mmhappy3:
Ja cu u ponedeljak da odradim pomjeranje paljenja za 5* - 6* u advance i da stavim lakse rolnice koje sam dobio od Mixereta i Stefana pa cu da kombinujem. 4.7g su ipak preteske (krece na 6500 ubrzanje), mislim da bi oko 3.9g legle super dok se ne kupi multivar.
E da...imam ozbiljne probleme sa grijanjem prenosa, deklo bude vrelo. Tako da i to moram da sredim, izbusim par rupa i skinem one plastike. Osjeca se fin pad performansi nakon sto se dobro ugrije prenos.
Edited by Lauda, 26 July 2014 - 20:34.
#253 cvele
Posted 26 July 2014 - 20:51
Super potrosnja :P Ajd sredi malo prenos tj. turaj lakse rolnice,zalosno je ne iskoristiti Treka 100% :mmhappy3:
E da i ovo-ne igraj se ranijim paljenjem dok ne ubodes prenos ko sto treba...
#254 plameni
  • 1,591 posts
Posted 26 July 2014 - 21:52
ja i cvele pomerasmo na kiwiju paljenje ali ne 5-6 stepeni..Kako smo ono Cvele racunali? 1mm=1.1 stepen..to bese na ploci 3mm u advance tako da Lauda mnogo je 5-6 stepeni 3-4 max..Na kiwiju je paljenje na oko 14 stepeni pre GMT a idealno je 18-19 pre GMT ali cini mi se da je Mario probao davno jos sa 19 stepeni i da nije pilo vodu
Trek je i next-r uvek bio sa malosi belom od 3,7 do 4,0 grama sa cajnareli variomatu
Edited by Plamenni, 26 July 2014 - 21:55.
#255 cvele
Posted 26 July 2014 - 23:18
Ma ja sam ga bogami mrdnuo blzu 20...5mm=5.5*....A Mario je probao i preko 20* al se pokazalo da je 18-20 taman...
#256 Pita
Posted 27 July 2014 - 11:35
ja sam na pežou probao oko 19-20 na 10.500rpm koliko sam bio podešen, i nije bilo dobro...bolje je leglo 17-18 za te obrtaje
#257 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 27 July 2014 - 20:42
Kao sto je Lauda napisao juce smo bili u voznji.Evo jedan mali video
Nadam se da cemo ove sezone organizovat jos koju voznjicu... :D
Takodje da napomenem da se Laudin kiwi dobro pokazao,za serijalu ide odlicno.Sto se tice miXereto,cekamo da razradi skuter pa cemo vidjet sta moze...
#258 Pita
Posted 27 July 2014 - 20:54
eto Vas 3ica ste taman mogli doći u itrovicu al ajd sledeći put nemoj da omanete...
vidi se da si na 70cc jer olako stižeš Laudu kad udariš po gasu...
#259 Mixer
  • 337 posts
  • MestoBijeljina/Novi Sad
  • VozimKeeway F-act 50
Posted 27 July 2014 - 20:59
Maa ja sam zakazao za mitrovicu, nisam uspeo ustelovati karb i jos uvek se patim s njim :-(..
#260 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 27 July 2014 - 21:19
Meni je bio problem sto nisam imao zeleni karton...Koliko smo juce prevalili kilometara,pogotov lauda...Mogli smo do MItrovice doc i vratit se...Ako nas Miso pozove u goste mozda i navratimo ovih dana :D :D
Edited by Stefan p, 27 July 2014 - 21:19.
