Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#321 Lauda
Posted 10 September 2014 - 03:14
Odlicno ovo sija! :D
A de mi reci, sta si tacno presao sa vodobrusnom? Citav zadnji dio ploce ili?
Bilo bi super vidjeti i tu varijantu sa crvenim kazaljkama...bas me interesuje kako sija zajedno sa ovom pozadinom :D
#322 VlatX
Posted 10 September 2014 - 10:15
Pa moras da matiras zadni deo gde su brojke od kilometraze da bi se svetlina bolje rasprostranila,inace nemam slike od te kazaljke zato sto to je radkjeno brzo pred da prodam taj motor i ni sam stigo to da slikam ali milo je dosta zajebancija oko tome,i ovi tvoj se daju dobro sredit.Evo ova plava tabla je od mog drugara,isto je matirano staklo samo sto ta plava boja meni iskreno smeta
#323 Lauda
Posted 10 September 2014 - 23:13
Super izgleda! :D Ova plava pozadina na drugoj slici da je za nijansu svjetlija bilo bi odlicno.
Dakle samo se predje vodobrusnim dio preko brojeva kilometraze...probacu to uskoro pa da vidim efekte.
#324 VlatX
Posted 11 September 2014 - 00:48
Da da da bude kao mat plastika
#325 Lauda
Posted 24 September 2014 - 15:02
Stigao mi danas mini voltmetar sa Aliexpress-a i moram priznati poprilicno brzo.
06.09 kao datum narucivanja
Voltmetar testiran na punjacu od telefona (odlicno reaguje)
S obzirom na malu velicinu voltmetra upakovacu ga na instrument tablu vjerovatno ispod kazaljke za brzinu.
#326 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 24 September 2014 - 19:59
Koliko kosta merac i koliko kosta dostava
#327 Lauda
Posted 24 September 2014 - 20:14
http://www.aliexpres...1936216429.html
$2.80 redovna cijena, za Srbiju je dostava besplatna.
#328 Pita
Posted 24 September 2014 - 21:49
džaba...i nisi nikakvih drugih troškova imao?
#329 Lauda
Posted 24 September 2014 - 22:04
Samo sam platio cijenu sa sajta...na posiljci je udaren pecat da je oslobodjen carine sto je i logicno s obzirom na cijenu.
Imao sam opciju i pracenja posiljke sto me iznenadilo jer se ipak radi o jako jeftinoj stvari...dobri su kinezi :D
#330 goggyso
Posted 25 September 2014 - 05:18
Bas dzaba, svidja mi se.
#331 Lauda
Posted 30 September 2014 - 20:25
Jel moze neko da mi objasni postupak provjere (kontrole) uljne pumpe kod kineza i da li postoji mogucnost stelovanja, spanovanja, pumpe da baca veci procenat ulja na svim otklonima gasa?
Da li zarez na polumjesecu treba da se poklopi sa zarezom na pumpi kada je gas pusten ili?
#332 cvele
Posted 30 September 2014 - 20:45
Stavis da se zarezi poklope dok radi na leru i to je pocetni polozaj a podesava se na sajli dole na pumpi...e sad oko protoka...tesko je to premeriti i reci koji je % a mozes uvek da ga povecas tako sto sajlu malo nategnes da zarez na polumesecu pumpe bude par mm udesno ...
Ako potrosnja goriva sa kitom prebaci 5-6l uvek je pametnije izbaciti je i sam raditi mesavinu...bar znas tacan % koji pravis....
#333 Lauda
Posted 30 September 2014 - 21:10
Planirao sam ostaviti pumpu za pocetak kada stavim kit, a po potrebi dozirati odredjeni procenat (prilikom razrade) direktno u rezervar. Da li postoje mozda neki simptomi koji upucuju da moze doci do otkaza uljne pumpe da pregledam kada vec budem kontrolisao?
Nikada se nisam interesovao za uljnu pumpu toliko pa nemam pojma da li ima neke potrosne dijelove na sebi :icon_scratch:
#334 cvele
Posted 30 September 2014 - 23:11
Mina uljna pumpa je vrlo pametno osmisljena i stvarno retko pravi probleme...dovoljno je proveriti u kom stanju je plasticni puz,zupcanik na pumpi i naravno creva kao najveci moguci problem...
#335 Lauda
Posted 30 September 2014 - 23:23
E super, hvala Cvele ;)
#336 Lauda
Posted 04 October 2014 - 19:38
Dosao sinoc kuci i danas uzeo da provozam malo skuter, bilo je nekih 18-19C ali sa umjerenim vjetrom. Nisam vozao skuter vec 2 mjeseca i osjeti se dobro kako mu prija ovo hladnije vrijeme. Pojavljuje se tu jos neko malo trokiranje na samom startu ali nista posebno, odlicno vuce i ide na punom gasu.
Naravno, ne moze to sve tako fino da prodje bez Marfija i gremlina...dodjem maloprije kuci, u putu sam primjetio da vise trokira ali sam mislio da je to zbog niske vanjske temp i sauga. Ostavim skuter na leru dok sam otisao po kljuceve od garaze, kada sam se vratio lokva benzina ispod i gorivo curi iz onog oduska od karburatora. Izgleda da plovak opet zeza nesto jer preljeva bas fino...sutra slijedi rasklapanje karba i da pokusam vise da nadjem uzrok toga. Ovo je vec drugi put kako se to desava...
Edited by Lauda, 04 October 2014 - 19:38.
#337 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 04 October 2014 - 19:56
Možda ti ne valja vakum slavina?
#338 Lauda
Posted 04 October 2014 - 19:58
Mozda je i do toga ali opet kad ugasim skuter prestaje da curi. Sutra cu ionako prekontrolisati sve. Vjerovatno je plovak zaglavio pa ne zatvara, sad treba utvrditi zasto...
#339 Pita
Posted 04 October 2014 - 21:12
plovak ne zatvara dobro...
#340 Lauda
Posted 05 October 2014 - 18:22
Maloprije sam malo cackao oko skutera, nisam skidao karburator danas jer sam mamuran pa bolje da ne cackam nista do sutra. Upalio sam ga i pustio da radi na leru ne bi li se problem opet pojavio, ali nista. Ono sto sam primjetio me je totalno zbunilo, dok je skuter naslonjen na nogaru (u lijevom nagetom polozaju) ler padne na oko 1500 obrtaja, kad uspravim skuter ler se poveca na oko 2500 obrtaja :blink:
Napravio sam i snimak pa ako nekom treba bas detaljno da vidi mogu da postaviti.
Kako uopste nivo goriva sad utice na ler gas...nikako mi nije jasno??
Cisto da napomenem da sam nakon 5 min posle toga "izduvao" malo gas i onda je stabilizovao ler bez obzira na ugao. Da li to znaci da ipak postoji problem sa plovkom i da dobija previse goriva?
