Peugeot SF3 LC MHR
158 replies to this topic
#1 Zox036
  • 324 posts
  • VozimSpeedfight 3 MHR
Posted 04 January 2011 - 18:00
Ovako ni sam neznam odakle da pocnem ali kako se kaze najbolje od pocetka.
Skuter sam kupio pre dve godine(novog) i posle predjenih 700km presao sam na Malossi kit.
Da navedem par delova koji su isli u tadasnjem setup-u.Malossi Sport kit,karburator Delorto 19mm black edition,Auspuh Dopller S3R,malossi multivar,stage 6 CNC,malossi kevlar kais.Pa posle silnih proba i nemogucnosti da dobijem prave perfomanse kupim auspuh Yasuni R koji ni on nije dao neke bog zna sta perfomanse.
Odlucih se da posaljem skuter kod Maria na turpijanje pa sta mu bog da (mislim nesumnjam u Mariovo znanje nego sam mislio sta bude kao krajni rezultat to ce i biti). Bilo je tu dosta polemike sta je tu najbolje raditi pa posle malog zatezanja od moje strane hocu kupiti necu kupiti nesto od propratnih delova.Tako da je krajni setup kad mi je Mario vratio skuter bio sledeci;
-Malossi Sport naturpijan(nesecam se uglovi kanala pa se nadam da ce Mario to dodati)
-Yasuni R prepravljen i skracen posto je bio za Minareli masine
-Karburator Stage 6 black edition
-Malossi multivar
-Malossi delta kvacilo
-Malossi kevlar kais
-Malossi primar 13/35-25% produzenja
-Doppler HPC radilica
-Malossi torque
-Doppler boost bottle
-Doppler filter
-i jos par delova oko estetike da ih ne nabrajam posti ih ima na tonu....
samo da nadjem slike pa cu ih postavi,pa onda nastavljam pricu posto to nije kraj.....
#2 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 10:22
evo slika otrovne pecurke
ovako Pita dizna mi je za nepoverovati samo 90 jeste da malo brljavi na pocetku ali to nema veze sa glavnom diznom nego sa iglom ali neka za sad tako dok se ne razradi.
Rolnice u sad 7.25gr i cupa ko pomahnitao jarac
I ispade da mi nije bio blokiran CDI posto mi sad vrti preko 9000 0/min(nisam stavio Malossijev CDI) a krajna brzina je za sada nepoznata posto necu jos da dam pun gas dok se ne razradi jos neki 200km.
Ali zvuk je babaroga cak i meni pomalo smeta,kako li je drugima mogu samo da zamislim cim im vidim face i kako nesto promrmljaju kroz zube.
#3 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 10:26
i prednja felna ce biti ofarbana samo sam zadnju da vidim efekat.
Sto se slicica tiche to barem nije problem moze se odlepiti.
Alu podnice nisam zakucao vec zasrafio :) ne daje mi se 40eura za fabricke.
A deklo je bilo dosta zeznuto sto se tiche sechenja pa sam mogao samo ovako i barem meni se svidja ali ukusi su razliciti.
Naprimer na ovoj slici meni se nesvidja kako je deklo uradjeno.Hteo sam i blok da ispoliram ali to dosta slobodnog vremena istiskuje a ja ga bash i nemam.
imao sam dosta toga na umu ali fond sa parama i vremena mi je potrosheno.Ostalo para samo za gorivo :D
na ovoj slici sto si postavio vidi se je skut dragster i preko potrebno mu je ventilacija pa cak je mogao i da skine deklo :D
#4 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 10:32
Ovo je covek da pop*izdi sa stelovanjem.Ovako stoji situacija po meni igla W16 je suvise bogata za moj setup.Stavio sam na nabogatiju do najslabije smese na glavnu diznu 90 i u nijednom tom pokusaju da dobijem kako treba rad karburatora.Sa diznom 88 i iglom na prvom zarezu(najsiromasnija smesha) ista pricha kao sto sam bio nastelovao-znaci na 1/4 gasa trom brljavi tek na pola gasa pak cak ponekad na pun gas krece kako treba.Znaci ubrzanje NULA,tek od 40km/h poleti ali do nekih 65KM/h pa opet kao da nema snage(sumnjam na glavnu diznu da je suvise mala ali samo sa njom i ovom iglom imam neki odziv).Pokusacu manju diznu da stavim pa da vidim ali opet necu imati krajnu brzinu sa tom malom diznom.Samo na pocetku kad upalim skut ima fatanstican odziv na gas ali to je razlog sto nije dobio tj nije se nagutao goriva pa ide kao lud pod punim gasom pa onda posle nekih 100 metara stanem i opet dam pun gas nema da krene samo brljavi.Znaci po mom misljenju moram manju diznu W9 ili W7 pa da pokusam sa diznama 90-92 jer sa 88 nema brzine.Malo sam vas gjavio ali koga cu
@pita hajde da se menjamo sa iglama :)
#5 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:00
Majstore Mario jedno personalno pitanje-Dali znas da namontiras na mom skutu komplet drugo paljenje posto se razmisljam da uzmem jedno od ova tri
Struja 1
Struja 2
Struja 3
i koliko bi me kostalo to zadovoljstvo moje ludarije :) (ozbiljno pitam)
Posted 05 January 2011 - 11:02
prvo i treće je isto koliko vidim, to je MVT proizvodnja, inner rotor, sa namotajem za svetlo, nema punjenje akumulatora, ovde imaš jednu analognu krivu unutar CDI-ja, i možeš da dokupiš digimax modul koji sa malim DIP switch-evima daje mogućnost izbora između 8 različitih mapa... ako se ne varam ranije sam čitao... Odličan izbor, za razliku od Italkit-a bez eeprom-a koji nema namotaj za svetlo, jer je čistokrvni race, ili ove žute Seletre tj. Malossi-ja koji ja imam na apriliji gde ima eeprom, ali isto nema namotaj za svetlo...
druga varijanta ti je isto MVT proizvod sa dobro centriranim i navodno olakšanim magnetom, ja sam ga merio isti je kao minarelli, nema razlike u težini, ali ima više namotaja za punjenje kondenzatora u CDI-ju ba daje kvalitetnu varnicu do 15k obrtaja.. CDI je isto sa jednom analognom krivom nalik onom TOP crvenom što Sale ima, i ovde možeš taj digimax da dokupiš pa da menjaš krive u 8 pozicija, to je kompatibilni CDI od Allumage firme.. ovde imaš i punjenje akumulatora dakle puni konfor, ali i malo veći zamajac... dakle neko prelazno rešenje..
u svim slučajevima ti treba mikrometar da montiraš i eventualno stroboskop da prekontrolišeš, mikrometar nije cifra ima buzzeti 30e, a strobo uzajmi od nekog mehaničara...
moj glas je za inner rotor, mada moraš puniti akumulator s vremena na vreme ako ćeš da ti radi alanser
#7 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:03
znaci dolazi u obzir druga varijanta.Ali nisi mi odgovorio jel mozes ti to meni postaviti posto se stvarno kanim kupiti to i eventualno MHR Racing Malossi posto vidim da od ovog mog base kit nema nesto sto sam ocekivao(za sad bolji star i ubrzanje ali sve mi je to nekako mrsavo vishe se dere nego sto ide),dodushe jos nije sve leglo na svoje mesto i hladno je pa nemogu i nemoze se reci krajna ocena ali.....
mogu naravno, mada možeš i ti uz našu pomoć.. kako god
#9 Zox036
  • 324 posts
ok to mi je jedna stavka manje sad je ostalo da vidim kako ce ici skut ovih dana ako se bude moglo voziti jer je zubato sunce.Sve u svemu ako se budem odlucivao na nov setup to ce biti pred prolece kad vec moze da se proba i vozi skut ali dotle ce ici kupovina kita,struje,radilice,karburatota 24mm i spuha koji mi zadaje najvece muke posto nema nista jace od techigas RS2 i Laser X-pro koji i sam neznam nisam kupio ali sta je tu je.Valjda ce nesto stici na zimu i tad ce biti cene barem jeftinije za 10-20%.Stroboskop i mikrometar imam posto mi je pokojni otac bio fanatik za uredjaje,cim nesto vidi interesantno on to kupi-povukao sam na njega
ja mislim da smo kod pite gledali nema mnogo prerade sa minarelija na ovaj novi peugeot, pa možeš da računaš i na neke ozbiljnije izduve, tim pre što ovi malo jači imaju posebno flanšnu pa idu na konus, te dozvoljavaju da se malo zakreću u grlu... kod ozbiljnog tuning-a nema prepreka
#11 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:04
znam bash smo ja i Pita pricali u vezi spuha samo da vidim koji bi mogao.On mi spomenu da sa nekog Aerox-a pashe uz minimalnu prepravku oko nosaca.Po meni Yasuni R ili Carrera 16 ili 20 dolazi u obzir ako dodje do novog tjuninga.
#12 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:05
Veliki problem
Pri startu skut brljavi,do pola se tako ponasa posle povuce kako treba na pun gas sve do 75km/h 9500 o/min pa onda posle par sekundi pocinje da opada brzina do 65km/h i to je to nema ni makac da ide brze.Skinem svecicu ,perfektno kao po knizi bakarna boja.Sta je problem da li neko imao takvo iskustvo?
#13 Zox036
  • 324 posts
Posle silne kombinacije sa diznama,filter pecurka,dopler filter,fabricki filter na kraju je ispalo za nepoverovati AUPSUH :censored:
Sa istim setupom za karburator Glavna dizna 86,igla W16 na prvu crtu(siromasna smesha) i FABRICKIM SPUHOM nema vishe brljavljena a ne sto ste rekli MUUUUUU sad ide kao da ga je nastelovao neki Japanac samo sto mu je krajna brzina samo 75km/h.Sad razmisljam oko stelovanja kvacila ali sta promeniti ili kupiti drugi spuh(YASUNI City ili Kao Cvelov Stage6 proreplika posto bi on odgovarao mom Sport Kitu.Recite malo vashe misljenje u vezi svega ovoga.
Zaboravio sam rechi da mi je posle probne voznje pod punim gasom kad se vratim do garaze i skinem lonche karburatora on je pun i jednom mi je prelivalo iz one gornje cevchice.Znachi bilo je ovako palim skut ostavim da se greje 5-10min. krenem brljavi vozim do otvorenog puta neki 30metara od moje kuche pun gas ide lepo do 75km.h onda usporava do 65km/h i neche dalje vozim tako nekih 150metara okrenem se nazad pun gas brljavi samo sto se ne ugasi pa onda jedva do 65km/h stignem kuchi,odvrnem svecicu-boja prefektna(dizna 86) ali lonche pun goriva.
#14 Zox036
  • 324 posts
Nema meni stelovanja dok ne nadjem iglu W7 ili W9 pa onda da vidim vecu diznu dotle skut u garazu i skuplja prashinu
#15 Mario
Posted 05 January 2011 - 11:07
fabrički auspuh je zatvoreniji pa mu odgovara mala dizna, dakle ta što je dobra na fabrikaneru ta je mala na rezonantnom, a ovo za iglu moraš rešiti koliko mu daješ na srednjem spektru... Dobro ako je rezonantnom 90 ili 92 dobra, i ne radi ti na srednjem gasu kako valja i ne možeš nikako iglu da podesiš čak ni kada je najviše spuštena, onda mora druga igla..
#16 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:08
stigla igla ali opet nesto nevalja upalim skut sacekam da se malo ugreje i kad dodajem gas skut se ugusi i gasi se.Pokusao sam sve polozaje igle isti slucaj.stavio sam i glavnu diznu 100 opet ista stvar.Ima li ko da zna sta je u pitanju????
Pita said:
Zox jel možeš da snimiš to dodavanje gasa...mislim da ćemo tako najbrže rešiti u čemu je problem...Pokušaj da napraviš kvalitetan snimak!
nemam sa cime da snimam,ali jednostvno je palim skut radi kako treba i samo malo ostro po gasu i gusi se po meni i ugasi se.Znaci nepomeram se sa njime stoji na nogare.Malopre sam ostavio radi sa glavnom diznom 100 i iglom skroz upustenu i posle par minuta on primi gas do nekih 6000 o/min pa se ugusi ponovo i ugasi.
#17 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:09
ovako u pitanju je ipak bila igla i dizna-losha kombinacija.Sad je igla skroz podignuta i glavna dizna 100.Sad ide probna voznja pa da vidim jel treba veca dizna.
#18 Zox036
  • 324 posts
Black Adder& said:
Probaj sa stelovanjem srafova za ler i vazduh.
Jos jedno "laicko pitanje", da nije smesa goriva i ulja prebogata, tj. da nema slucajno vise ulja (< 3%). Kakva je svecica kad se ugasi na npgarama posle dodavanja gas?
nema nece mene stel pa nek ide u tri lepe.Sa ovom kombinacijom nece skut da se pomeri.Hajde rekoh verovatno velika dizna pa stavim 96 upalim kako treba i krenem malo i opet se skut ugasi i sad nece da upali
#19 Zox036
  • 324 posts
nema nece me pa nece sad sam izgubio osigurac za iglu i nema je nigde ubi se trazeci po zemlji
ako neko ima osigurac vishka da mi pozajmi dok ne nabavim drugu nek mi se javi.
#20 Zox036
  • 324 posts
Posted 05 January 2011 - 11:12
[quote name='Pita']
Zox ne znam kako misliš da našteluješ karburator ako ne izađeš iz garaže...Samo znaj da položaj igle nije toliko izražen ukoliko ti iz mesta daješ pun gas...tada praktično glavna dizna sve odrađuje...moraš se provozati da vidiš kako reaguje na odvrtanje gasa pa nam prenesi...
[/quote]
ako bude lepog vremena sutra ide stel ustvari ide stel u svakom slucaju ali nema voznje ako pada kisha.Ja bi ga Pita i provozao da je hteo da ide on se gushi u startu sa iglom na najbogatiju smeshu i glavnom diznom 100.Ostala mi je dizna 102 pa i nju da probam ali sa ovakvi steolom nece skut ni da se pomera vrti u prazno.Cim mu smanim smeshu sa iglom on se gushi pri dodavanju gasa na leru tako da nije bilo moguce provozati skut.
[quote name='cvele19']
Ajmo opet na pocetak-sa kojom diznom ti je najbolje radio pre stavljanja w9[ili w8??]???
[/quote]
[quote name='Pita']
Zox ne mogu da verujem da ti se guši sa skroz podignutom iglom i 100 diznom...
Pazi, meni na turpijanom cilindru (znači traži više goriva) sa Stage6 gljivom ajd da kažem nema puno razlike u odnosu na tvoju, skroz je otvoren karburator, ide 102 dizna i skroz podignuta igla W9...
e sad, tu smo negde sa setupom karba
ja: W9 igla skoz podignuta, dizna 102, gljiva Stage6
ti: W8 igla skoz podignuta, dizna 100, gljiva Stage6
kako je tebi moguće da se guši a još si na fabričkom Malossi Sportu?
[/quote]
[quote name='Pita' ]
čekaj ti imaš beše onaj Motoforce airbox jel?
Evo ti štel koji je meni radio na tom filteru pa probaj da vidiš:
igla W9 zarez na drugom odozgo
glavna dizna 85
to je bilo dok još nisam turpijao cilindar tako da mora i kod tebe raditi..
[/quote]
[quote name='Black Adder' ]
i razredi mu malo ulje u gorivu, smanji na 2.5-3%
[/quote]
bila je igla W16 u ovom karb black edition 19mm sa njom samo sam mogao da spustim iglu i da mi bude dizne 86 ili 88 nije bilo neke razlike ali zato posle 100 metara voznje skut gubi snagu i pada brzina-to je razlog mala dizna ali kad sam stavio vecu diznu 92 on ima tada vishe goriva pa nemoze ni da krene kako treba.Sa ovim setupom W16 dizna 88 ide do 75km/h pa onda spadne na 65km/h i nece dalje okrenem skut i pun gas on brljavi nece da krene i jedva povuche.Zakjlucak je bio da igla W16 daje na startu bodgatu smeshu i ona traje neki 10sec pa onda tu je radila dizna koja je bila mala.Onda dodjemo opet do zakljucka da stavim drugu iglu W8 pa sa njom da pokusam da stelujem posto ona daje siromasniju smesu od ove RACING w16.Sad mi je ova igla W8 na zadnjem prstenu znaci skroz podignuta i dizna 100 tada mi se gusi skut i ugasi na leru dok je jos na nogarima.Sad je je bilo pitanje manju diznu ili vecu,isao sam na manju 96 i tad je na leru lepo radio ako moze da se kaze posto kad sam dao postepeno gas isao bez prekida(prelaza) do 8000 0/min mozda je mogao i vishe ali sam pustio rucicu gasa i krenuo na probnu voznju.Kako sam krenuo posle 1metar poceo brljavi nece lepo da povuche tako da sad neznam dali da stavim josh manju diznu od 96 ili vecu od 100.Ovaj moj stel mora da ide u anale
