#81
Posted 05 January 2011 - 12:49
sviđa mi se 3G, gledao sam ga sada malo bolje i vidim da su uveli onu istu inovaciju kao i stage6 da može da se šteluje na motoru, čim skineš zvono, a usput imaš označeno koliko... kada sam kupio sebi 2G tada je 3G bio tek u najavi, videćemo kako će se kod mene pokazati, par trka je već dobilo, pa sam se vodio tim putevima..
za karburator mogu da ti čestitam na odličnom izboru i još boljoj odluci, a za to što si provalio da ovo metalno grlo ima 21 unutraš nji promer na france stranicama e za to imaš pivo.... samo da se dogovorimo ko plaća ti, ili Pita...
#82
Posted 05 January 2011 - 12:50
Kupio drugi kit-Malossi MHR 20ks,Mikuni karb.28mm,filter vazduha Malossi E13,Auspuh Yasuni C20,i jos nekih sitnica.Uglavnom ostalo mi je MVT paljenje sa Epromom da nabavim.Evo par slika.
#83
Posted 05 January 2011 - 12:55
#84
#85
Posted 05 January 2011 - 12:57
#86
#87
Posted 05 January 2011 - 12:58
#88
Posted 05 January 2011 - 12:59
#89
Posted 05 January 2011 - 13:05
Posto sam promenio karb.delorto 19mm za Malossi 21mm. sledilo je stelovanje.Stavljenjem dizna 90-92-94 nije bilo nekih vidljivih razlika u boji svecica(masna a smatrao da je uredu) pa na full gasu nije bilo trokiranja ni mukanja,sto znaci da je to uredu.medjutim na pola gasa trokira a na 1/4 nema sanse da se vozi.Spustanjem igle nisam nista dobio pa sam polako isao sa manjim diznama pa sam dosao do 84 koja mi daje savrsenu boju svecice i nema trokiranja na pola gasa , na 1/3 u redu je samo na 1/4 jos ima trokiranja.Slusajuci Maria koji mi kaze pusti ti boju svecice idi ti na vecu diznu da izvucem max.iz karb.to i uradim ali opet ta muka oko trokiranja.Imam iglu W7 koju jos nisma probao ali cu najpre da stavim diznu 82 i da probam sa njom da vidimo rezultate.Uvek mi je u glavi da ne zalepi klip ali stvarno nema mukanja pa da mi da do znanja da ima malo goriva vec odlicno ide.Druga stvar koja me je mucila u to celoj prici su rolnice.Kad sam uzeo skuter od Maria rolnice su bile 6.5gr i to je funkcionisalo uredu.Medjutim kad mi se razrdio torque trazio je lakse rolnice za 0.25gr i opet sam imao obrtaje koje mi trebaju.I sad kad sam promenio kvacilo sve je islo iz pocetka opet lakse rolnice sad sam stavio 6gr ali opet nemam broj obrtaja.Tojest naravno u startu predju 10500 o/min. ali pri max.brzini spadnu na 9250 o/min.Stavio sam juce lakse rolnice 3x5.6gr i 3x6gr i dobio sam broj obrtaja(9750 o/min) na koji mi je skuter najbolje izvlacio max.brzinu kad sam uzeo skuter od Maria.Uvek sam uzeo te parametre KAD SAM UZEO OD MARIA,medjutim to izgleda vise ne vazi.Po nekoj logici ako sam dobio vise snage sa karb.21mm onda bi trebalo da idu teze rolnice a kod mene ide suprotno e sad dali gresim ili ostaje mi da probam sa 6.5gr ili 6.7gr posto mi je to najlakse da uradim s obzirom da i nemam nekog slobodnog vremena.Zbog cega padaju obrtaji na max. brzini? jel zato sto su lake rolnice pa prevrtava(mada necujem da mi skuter urlice na tim obrtajima u smislu da prevrtava)? Ili je to nesto drugo sto ja sad mogu samo da nagadjam do sutra.Nema mi druge nego opet ja po eliksiru i na stelovanje.
#90
Posted 05 January 2011 - 13:06
#91
Posted 05 January 2011 - 13:07
#92
Posted 05 January 2011 - 13:09
EDIT za MARIA-snimak je odlican kao sto sam ti rekao,vredi uzeti naocare za tvoje potrebe.
#93
#94
Posted 05 January 2011 - 13:10
Pita& said:
To ti je samo izgovor što ga nisi poterao do kraja ili mu je ovo V MAX ?!?! <img src='http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif' class='bbc_emoticon' alt='
#95
#96
Posted 05 January 2011 - 13:11
#97
Posted 05 January 2011 - 13:12
#98
#99
Posted 05 January 2011 - 13:13
#100
Posted 05 January 2011 - 13:15
Black Adder said:
ako ti potrebna veca brzina ti stavi tu turpiju,inace ovako na snimku koliko moze da se vidi lepo ide.Kad budem dosao u BGD sredinom Jula nacicemo se pa da ga probam,na onom pravcu kod Delta City-a.Pa gde zunzare i bumbara u BGD-u nema sanse da prezive od izduvnih gasova,dobro ste i zivi
