Pitanja i polemike u vezi prenosa
118 replies to this topic
#21 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 10 January 2013 - 14:06
Jeste , samo sto je mnogo teze upasovati pia torq na mina od ovoga .. treba se brusiti dosta blok i trebaju distanceri i centralna opruga i overrange kais ...
#22 ALIEN SM
Posted 10 January 2013 - 17:06
Pa, ajde nam malo detaljnije to objasnite , ako ima neko i koju slicicu da vidimo kako to izgleda...a, gde to naci ?
#23 Pita
Posted 10 January 2013 - 17:23
Evo ga,znači treba ti komplet zadnjih polutki od Morini mašina do 1999 god. One su 123mm promera i staju bez problema u minareli blokove, ne treba brusiti blokove...(da napomenem original minarelijeve remenice su 115mm)
S obzirom da su veće remenice treba nešto duži kaiš logično...
#24 ALIEN SM
Posted 10 January 2013 - 17:57
Pa, cim se ugradi ta remenica koja je veca po precniku za 8 mm, to je vec samo po sebi produzenje prenosa ! Ali, i dalje ostaje onaj zadnji deo mog pitanja - gde to naci ? I za koje pare ? Salle kaze da je nasao za 15 evra ? Kompletna zadnja sajba sa linearnim kanalima za te pare ? Tesko ...
#25 Pita
Posted 10 January 2013 - 18:49
može to da se nađe po motootpadima..eno na e-bayu su po 25eur..
#26 Boza
Posted 10 January 2013 - 19:12
Добићеш само бољу прву, неће да поправи крајњу, А могло би да је смањи, због дужег каиша. Нпр. кад се каиш скроз подигне у вариомату, назад не оде скроз доле него стоји неколико мм вишље.
#27 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 10 January 2013 - 19:47
dize kais do vrha i krajnja je veca ... pasuje minarelli opruga , moze i sa fabrickim kaisem samo sto ne stoji dobro pozadi
Ja sam meni sve komplet sa oprugom i kvacilom za 15e uzeo ... Mogu da nabavim jos 2 kom ako nekome treba ali moram da vidim koliko para .. Ima veoma malih prepravki ali ne bih da otkrivam sve , potrudite se malo ko bude radio :welcome1:
#28 ALIEN SM
Posted 10 January 2013 - 20:09
Hmhhh, ima logike ovo sto Boza kaze...Bolja prva sigurno ne gine, to svakako...ali, cini mi se da uz pravilno odabranu duzinu kaisa ne bi trebalo da ima problema sa krajnjom...opet , ako Salle kaze da nema problema , valjda je probao , verujem mu da je tako...ajde vidi Salle koliko bi bilo...ne znam ni sam da li da se upustam u sve to , vec mi je dosta gimnastike...
#29 cvele
Posted 10 January 2013 - 22:26
Ako Salle moze da ti nabavi -uzimaj obavezno...em je jeftinije,em poboljsavas prenos u kompletu....evo malo stiva za citanje sa MS-a...
http://www.mojskuter.../topicseen.html
#30 bojan681
Posted 11 January 2013 - 01:53
e da ste malo ranije spomenuli pre neg sto sam nabavio ovu polutku kvacila, al ako time mogu izbeci kupovinu linearnog torqu-a ja sam za :welcome1:
#31 Pita
Posted 11 January 2013 - 02:21
ja sam u postupku nabavke istog ali mi se nešto komplikuje...ajde vidi Sale po kojoj ceni možeš da nam nabaviš pa javi..
#32 Lenko
  • 783 posts
Posted 11 January 2013 - 02:23
Meni je večeras rečeno da od pjađa još bolje odgovara...
#33 Pita
Posted 11 January 2013 - 02:28
piaggio su 128mm, znači još veće ali nemaju linerani torq...I treba brusiti karter bloka jer staju na knap pa kaiš češe o karter...
#34 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 11 January 2013 - 18:53
Neko te je slagao ...
#35 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 11 January 2013 - 18:58
Sada sam se cuo sa likom , od 20 - 25e je remenica komplet ... Kome treba broj poslacu mu na pm ...
#36 goggyso
Posted 20 August 2013 - 19:23
Napatiste se vi sa tim minarelijem... lepo kupite Piadjo mašinu i nema brige, torq kanal je tek neznatno zakrivljen, radi posao ko zmaj, prenosni odnos je veći nego kod mine, veća remenica kvačila, veći varijator... bolji start, veća krajnja... a sve to fabrićki, serijala, džabe...malo li je???
Edited by goggyso, 20 August 2013 - 19:24.
#37 Pita
Posted 20 August 2013 - 21:25
pa ok to stoji..jedino po tome je piaggio ispred, mada sve to isto postoji i za mina naravno uz dodatno ulaganje...
#38 plameni
  • 1,591 posts
Posted 12 November 2014 - 11:04
View PostPita, on 12 November 2014 - 11:01, said:
Pa sad dal ce skakati, al ce svakako ispeglati brzo kratak prenos...ubrzanje sa kracim prenosom ne mora nuzno znaciti bolje ubrzanje od duzeg prenosa!!
Znas i sam kako ide zip sa fabrickim prenosom i fabrickom termogrupom a mogu da zamislim samo sta bi taj prenos radio na mom cilindru :)
#39 Mario
Posted 12 November 2014 - 11:11
ne ne nisi u pravu, za određenu snagu potrebno je setovati idealno produženje.. sad sam baš pisao o tome kod sebe u temi... ne može ni manje ni više...
a start će biti idealan ako i prenos bude adekvatan mašini i "mešini" koja ga vozi.. :)
#40 plameni
  • 1,591 posts
Posted 12 November 2014 - 11:14
sto u prevodu znaci da ne eksperimentisem?
