vivacity
228 replies to this topic
#61 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 05 April 2013 - 20:01
da jos jedno pitanje, sraf br 2 je za podesavanje smese i kada ga odvrcem ja dodajem gorivo?
Edited by sima, 05 April 2013 - 20:08.
#62 Boza
Posted 05 April 2013 - 20:17
Лоше су ти свећице. Овде погледај како треба да изгледају. http://www.dansmc.co...gs_catalog.html
#63 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 05 April 2013 - 21:16
Da taj je sa stelovanje smese na vrhu gasa. Treba manja dizna ako probija.. 5-7 brojeva sigurno.
#64 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 05 April 2013 - 21:30
ja sam mislio da mi treba veca dizna ili da prigusim filter vazduha.. probacu sutra sa 85 i iglu na srednjem polozaju
#65 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 06 April 2013 - 12:38
probao prvo 85, bolje nego 90 ali opet ume da zatrokira.. stavim 80 i vec mnogo bolje, sad gas prima ravnomerno i lepo ode u obrtaje..
samo da se prosuse ulice pa da lepo testiram, ovo bilo nesto malo ispred kuce na brzaka
#66 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 15:59
danas stavio diznu 75 i na punom gasu zamukne, previse goriva.. onda ukapiram da ima 7 stepeni i da nema ni smisla stelovati karb..
da il airbox manje oseca pormenu temperature nego otvoren filter?
paketici samo stizu, a minus u banci sve veci
sve spakovano ali test voznja ce morati da saceka toplije dane.. a posto mi bilo dosadno malo sam poradio na stajlingu
#67 cvele
Posted 07 April 2013 - 16:10
Manje je osetljiv airbox od pecurke..
Zatkokira ili uradi buuuu :D razlika je drasticna...ne smanjuj diznu dok ne budes siguran kakva je svecica na full gasu...
#68 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 16:11
uradi buuuuu.. jel to visak goriva?
#69 cvele
Posted 07 April 2013 - 16:19
To buuu je opasno i tako su nekad matori plasili decu :D ....manjak goriva je u pitanju i vrati 80 pa cekaj lepse vreme za stel karba...
#70 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 16:22
ok, hvala :D
#71 cvele
Posted 07 April 2013 - 16:26
View Postsima, on 07 April 2013 - 16:22, said:
ok, hvala
:D samo polako ...ide MNOOGO lepse vreme...
http://www.weather2u...noza/eta2/9/318
#72 Pita
Posted 07 April 2013 - 17:31
premala je ta 75ica sad, vraćaj 80tku..
vidim primar je stigao, koliko % produženje si uzeo?
#73 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 18:15
17% produzenje
a sad sam ukapirao i zasto je premala 75, juce mi filter ispadne iz ruke i razbije mi se onaj plavi poklopac i danas sam probao bez njega.. mozda bi sa poklopcem 75 bila ok, u svakom slucaju cekam lepse vreme
#74 Pita
Posted 07 April 2013 - 18:18
a pa sigurno, sad ti je filter više otvoren i daje više vazduha...vrati poklopac pa nastavi da šteluje?
ok si produženje uzeo, taman će biti..
#75 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 18:20
xexe vratio bih odma, da se nije razbio :D
#76 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 07 April 2013 - 20:38
posto ovaj motoforce vario sto imam nije racing varijanta nego zamenski za fabricki morao sam i to da dodam na listu delova
hvala luxee-ju na trgovini
u paketicu ide i neki crni plasticni prsten, pretpostavljam da je za blokadu?
sutra cu bas da uporedim staru belu i ovu novu da vidim dal ima razlike
#77 Mario
Posted 08 April 2013 - 01:38
taj prsten kad staviš onda možeš da provališ na kojim obrtajima ti najbolje rezonira auspuh, recimo da daš pun gas, i prenos dođe do kraja, odnosno do blokade, i krene da diže obrtaje, onda samo snimiš na kojim obrtajima je najprgaviji, i posle skineš tu blokadu i ubodeš rolnice za obrtaje koje si snimio...
da ne zaboravim treba ti obrtomer,.. ili sluh, sad sve jedno je, ali eto prsten služi svrsi... nije spakovan zbog sitne dečice....
#78 Pita
Posted 08 April 2013 - 09:18
Super, provereni multivar...to je pod obavezno na spisku prilikom tuninga! Koliko vidim ostaje još samo neko kvalitetnije kvačilo i zvono da se ubodu i onda si kompletiran..
#79 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 08 April 2013 - 14:56
@mario: hvala za info
@pita: to se pravim da ne vidim, ni ovo nije bilo u planu.. voleo bih da se zavrsi na kvacilu i zvonu
#80 sima
  • 187 posts
  • MestoBgd
  • Vozimu potrazi
Posted 08 April 2013 - 18:37
da li je moguce da mi je devetka prejaka pa zato ne mogu da dobijem boju cigle, raspon boja ide od crne do sive?
