Ditech pila
Morini ajnšpric mašina
289 replies to this topic
#61 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 19 November 2013 - 12:51
I da jesam, nebi ti mogo reć nikakvu razliku jer trenutno nema ni antifriza u skuteru, a ni kočnica, auspuha ni airboxa :)
Pomalo, na proljeće tek, ne mislim gledat kakva je smjesa sad po hladnom vremenu, pa da na ljeto moram onda zatvarat zrak i sl.
Malo sam računice bacao, pa ću probat otvorit zraka sa 2 rupe od oko 4,5 mm(tako nešto), da dobijem ulaznu površinu zraka jednaku jednoj rupi od 20 mm.
Ako regulator neće davati sam po sebi dosta goriva, onda ću morati naći negdje polini ventil.
Imao sam ponudu za yasuni r za trampu za moj zx i neku nadoplatu, kad bi nakon par razmjenjenih poruka dobio sliku i odgovor da je grana prerađivana, jer je u originalu za piaggio :D
Obožavam takve rasplete situacija, a taman sam se zagrijao za neki auspuh koj radi 500-1000 okretaja više.
#62 goggyso
Posted 19 November 2013 - 13:13
Ma dobro, kad budeš isprobao pisaćeš, nisam mislio da se voziš, mislio sam da si upalio pa probao kako prima gas.
Moram ti reći iz svog iskustva, ja sam jedva iskopao Treka i platio ga lepu cifru, i sav sretan jedva dočekao da ga namontiram. Usledilo je razočarenje, lošije PJ ide sa njim nego sa SC08, možda tek kad se mašina skroz zagrije kod malo duže vožnje, kao da se javlja malo više snage na većim obrtajima, tamo preko 9000, sve ispod je loše, tj lošije od SC08. Neznam šta će se desiti kada povećam pritisak goriva, možda bude kako treba, za sad sam ga vratio u kutiju, a SC08 na skuter. Koje obrtaje ciljaš? preko 10.000? Taj što prodaje Yasuni verovatno je zeznuo stvar sa prekrajanjem lule pa sad da ga se reši. Beži od toga, traži isključivo original nedirnut.
A regulator možeš napraviti kao što sam ja, imaš opis u mojoj temi, pa ga možeš regulisati na šraf, lakše nego Polini, X puta skini-stavi. Ja još nisam namontirao jer još uvek se vozim na posao pa se ne usudjujem rastavljati jer mi squt treba, dok ne zazimi. Onda ću to raditi pa imam fore do proleća da uštelujem.
Edited by goggyso, 19 November 2013 - 13:22.
#63 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 19 November 2013 - 14:23
Ma ni nemislim uzimat neki prevarivani auspuh, em neželim da mi skuter izgleda kao grob, em ono što je netko prekrojio bez proračuna znam i kod kuće tako napraviti.
Zato i kažem, sve je bilo divno i krasno, par poruka razmjenili i onda mi kaže da je auspuh prepasivan sa piaggia, pa da poludiš.
Obrtaje bih ciljao preko 9000, do recimo nekih 9500, a tu bi yasuni sa svojim širokim powerbandom dobro radio.
Trentno mi radi na oko 8300-8500 s ovim zx-om s dugom granom, te ima dosta momenta.
#64 goggyso
Posted 19 November 2013 - 15:17
Ok, to nije problematično, moj SC08 je uspeo da izgura 10500 letos, do 9000 iz cuga, posle malo treba vremena al postigao je. I Trek ima širok powerband ali je slaba vajda bila od toga.
#65 Pita
Posted 19 November 2013 - 18:48
uporni ste vas dvojica majstori, verujem ja da ćete svaki auspuh ubosti da radi samo je potrebno vremena za štel...Gogy, treka si uzeo na kraju sezone pa nisi ni uspeo da ga isprobaš u svim varijantama, a na kraju krajeva smo i došli do toga da mu treba dati malo više goriva da bi dao svoj pun potencijal!
Grale, ja sam isto pristalica originalnih konstrukcija...ne volim ništa budženo, pripasavano od drugog modela itd itd...a znam kakva te manija uhvati kad se smisliš za neki deo pa onda na kraju razočarenje... :D jbga doći će drugi...
#66 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 19 November 2013 - 19:21
Ma izbacio sam auspuh iz igre odmah kada mi je to rekao.
A bio sam zapaljen za njega par mjeseci, jer je dečko prodavao ditecha s yasuni auspuhom i reko, daj skini yasunia, dam ti zx-a i doplatu.
Onda se je premišljao, premišljao, kad bi mi nakon mjesec-dva došao na pm i rekao da je spreman prodati auspuh, ALI grana je prerađivana :D
Vjerujem da bi trek trebao davati nešto bolje performanse nego SC08, iako mi se i taj auspuh veoma sviđa jer je pravi torq auspuh.
Curi sam ga montirao na Piaggio AC s Polini sportom, skuter diže na zadnji samo tako s obzirom na moment pri niskim okretajima.
A samim tim manja potrošnja, veća trajnost i manje buke.
Nebih ni ja vjerojatno vozio zx-a da nije specijalno rađen za i.e. mašinu, jer ima dosta dugačku granu, pa je neka vrsta torq auspuha, više nego prave reze, kao što je slučaj kod karba.
A i ljepše izgleda i lakši je nego serijski :sad:
Ali pošto ja ciljam uvijek na nešto malo jače, tako i jači auspuh bi mi dobro došao, da ispunim potencijal i dulje getribe i više smjese koje ću dodati.
#67 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 19 November 2013 - 20:35
crni sarafi , bas ćunerski :D super odradjeno :sad:
#68 goggyso
Posted 19 November 2013 - 23:19
Ajd molim te da mi objasniš, jel taj ZX neki specijalni baš za Ditech ili je redovan, samo što se dobro pokazao na Ditechu? Trek je odličan sa karbom, uverio sam se na Kymco S9, ali sa PJ ništa. Nisam upoznat da ima ZX za Ditech specialno.
#69 Pita
Posted 19 November 2013 - 23:26
koliko vidim na Racing planetu ima razlike između Leovince ZX-R za
karb (šifra LV4028R) http://www.racing-pl...6d#.UovLKyfueSo
i ditech verziju (šifra LV4164R) http://www.racing-pl...6d#.UovK9SfueSo
e sad, u čemu je fora ne znam?!?
#70 goggyso
Posted 19 November 2013 - 23:56
Zanimljivo, prvi put vidim da je neki od rezona namenjen Purejetu, e da sam to znao pre kupovine Treka...
Edited by goggyso, 19 November 2013 - 23:57.
#71 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 20 November 2013 - 00:00
Šifre su različite jer leovince inače ima više šifri za isti model, a paše na dosta skutera.
To je zbog homologacije ja mislim.
Za ditech morini je posebno rađen zx jer uostalom bez prepravke ni ne paše na karb blok.
Ali vidi se razlika u izgledu samog auspuha, dosta je duži od onog za karb, pogotovo grana.
Za piaggio ja mislim da su svi isti.
#72 goggyso
Posted 21 November 2013 - 16:32
A i ljepše izgleda i lakši je nego serijski :rolleyes:
.."Piaggio AC s Polini sportom" jel to 50 ili 70ccm?
Edited by goggyso, 21 November 2013 - 16:32.
#73 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 21 November 2013 - 22:51
Polini sport 70 ccm.
#74 goggyso
Posted 25 November 2013 - 16:56
Grale, jel ti sad imaš Malossi ECU ako se dobro sećam?
#75 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 25 November 2013 - 17:01
Da, evo piše ti u mojem potpisu pod karburator :raz_044:
#76 goggyso
Posted 26 November 2013 - 02:45
View PostGrale, on 25 November 2013 - 17:01, said:
Da, evo piše ti u mojem potpisu pod karburator :)
A, da, nisam se setio da tu pogledam. Znači kompletan ECU, skinut original? Ali kod tebe je klasična tabla sa km satom, jel? Ja imam taj problem što ako i nabavim takav za PJ ne radi pola displeja, to sam video na YT snimcima, umesto predjene kilometraže i ostalih podataka koje inače ispisuje, piše samo SERVICE. To mi baš i ne odgovara, pa sam prinudjen da uzmem samo onaj el. dodatak izmedju instalacije i fabričkog ECU da bi sve to radilo.
#77 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 26 November 2013 - 14:55
Da.
Evo jučer spojena klješta i lajtunzi, te namontirane ručice kočnica.
Danas treba ozračit kočnice :angry:
#78 Pita
Posted 27 November 2013 - 02:28
e moj Grale, klješta super izgledaju ali džaba kad je sve oko njih prljavo...
I šta se mrštiš na odzračivanje kočnica, pa to je lak posao...šta te tu muči?
#79 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 27 November 2013 - 03:23
Haha, a jbg kad se stalno praši u garaži pa je prljav skuter.
Bit će opran sad koji dan dok se provozam.
Ma nije problem odzračit, nego otpadne ruka od pumpanja ručice :angry:
Trebalo nam je nekih pola sata za odzračiti prednju i zadnju sveukupno, nije bilo nikakvih problema oko toga.
Točeno kočiono ulje TRW proizvođača, dot 4.
Vraćene su sve plastike gore, još samo auspuh trebam montirat i odzračit sustav hlađenja, pošto sam bio istakao antifriz zbog mjenjanja termostata.
Auspuh je trebao bit pjeskaren, ali ipak nije kad je kompresor otkazao poslušnost, pa možda samo ručno skinem hrđu ako će mi se dat i prefarbam ga.
#80 goggyso
Posted 27 November 2013 - 16:08
Lepo deluje zaista, sad kad vidim kako izgleda moraću ja moja prednja tako srediti, zadnja su već ofarbana u crveno.
