#41
Posted 28 April 2014 - 20:52
#43
Posted 28 April 2014 - 22:30
#44
Posted 28 April 2014 - 22:33
Nesa BG, on 28 April 2014 - 22:30, said:
Pa cak ima i ovakvih modela ...doduse neozbiljno al prikazuje princip rada...
#45
Posted 28 April 2014 - 22:37
#47
Posted 28 April 2014 - 22:56
Nesa BG, on 28 April 2014 - 22:37, said:
Duza cevcica sa navojem na boci bi mogla pa odvrtanjem-zavrtanjem povecavas ili smanjujes zapreminu mada tu ne moze mnogo da se poveca ili smanji ali generalno moze
evo malossi kako radi
Edited by Plamenni, 28 April 2014 - 22:59.
#48
Posted 29 April 2014 - 16:54
Ne ocekujte neke spektakularne ustede , skoro da je i nemerljivo ,al` cisto da se ne baci , ja bi to uporedio kao kad se sipa gorivo iz kante , pa ono malo sto podlije da ne ode u propast , otprilike da je to - to ...jedino isplativo je u home - made varijanti , ja nikad ne bi dao bilo kakve pare za to ...negde je imam na polici , i razmisljao sam da je vratim u funkciju , jer ne kosta me nista , a da li je sta ustedela ? Pojma nemam ...al` vec kad je imam...
Na vecim difuzorima , veca usteda , na manjim - manja , na malim presecima nema nikakve svrhe stavljati je ...
#49
Posted 01 May 2014 - 22:45
#50
Posted 02 May 2014 - 16:14
#51
Posted 05 May 2014 - 18:33
#52
Posted 05 May 2014 - 18:53
Stage 6, Malossi i drugi nam to uvaljuju za velike pare , a za ovo su svake pare prevelike , napravi se za cas i nista nije losije od njihovog proizvoda , nemojte bacati pare, napravite sami ...
#53
Posted 05 May 2014 - 19:13
#54
Posted 05 May 2014 - 20:26
#55
Posted 22 October 2016 - 12:13
Posto prakticno nemam sta vise raditi palo mi nesto na pamet ...aj` da se ponovo poigram sa ovim ...iako imam svoje misljenje o ovome , malo sam u jednom citanju obnovio gradivo , a mislim da nema nekog posebno merljivog efekta na karbovima manjim od 24 mm,nema veze - ako ne steti , ne smeta , moze biti samo koristi , ako bude ...
Naravno , nikad to ne bi kupio, to se jako brzo i lako napravi u home made varijanti , a isto je kao i ono markirano , samo ne pise Malossi , ili S-6 ...imao sam jednu od pre neku godinu , negde je nestala , ne mos` naci kad ti treba , moguce je da je i bacena , pa kao o tom - po tom ...
Nema veze, ajd` okrenem se oko sebe da vidim sta imam ...boost bottlovi bukvalno leze svugde oko nas i samo cekaju da ih napravimo od prirucnih materijala ...nemojte davati bilo kakve pare za ovo , ja sam ovo napravio i montirao bukvalno za malo vise od pola sata...ovi markirani to uvaljuju za tridesetak evra , jedino sto sa njihovim bolje ide - pise Malossi , S-6 ...hehehehe...pred garazom polikarbonski kazan od Gorenje masine za bacanje , na njemu nekih sitnica da se ocerupa ...plasticna cev hidrostata ....uuuuuu, savrseno ...skinem to , ima na sebi onu sisicu za navlacenje creva , to ne moram praviti ...zacepim nju prstom i menzurom sto pravim mesavinu sipam do bazdara 100 ccm vode...natocim malo vise - oko 70 ccm , pokaze mi nivo i to je zapremina boost bottle...na pogodnom mestu odsecem bonsekom , oborim ivice lepo , od malo deblje gume napravim gumeni cep, obradim ivice da tesno udje u cev, sve to lepo zalijem dvokomponentnim Kafuterom i za pola sata je kao kamen...imam parce kvalitetnog gumenog creva , moze i bilo kakvo plasticno...
Na karbu vec imam sisicu vakuma koja je bila zablindirana , skinem to i navucem crevo , osiguram selnom ...nadjem joj pogodno mesto ispod sedista tako da ne smeta nicemu , osiguram stezicom , lako se skine i namesti ...gotovo ...bukvalno malo vise od pola sata od ideje do realizacije ...
host images
izgled zavrsene boce ...
how to take a screenshot on a pc
ne smeta nicemu , mada mi je tu sad prilicna guzva , ono plavo je onaj CDI, sa semom povezivanja , ima neke instalacije koja je privremeno mrtva od autogasa , ali nema veze , ja sam se potrudio da je sve obelezeno sta je od cega , kad neko bude posle mene radio ...mora se na sve misliti ...
#56
Posted 22 October 2016 - 14:12
#57
Posted 22 October 2016 - 14:45
#58
Posted 22 October 2016 - 15:21
Nego jer si primetio na srednjem.otklonu neku razliku, ili kad naglo odvrnes pun gas ili tako ?
#59
Posted 22 October 2016 - 16:46
Da iskren budem , nisam primetio nista posebno spektakularno ,a nisam ni ocekivao ,, dosta dobro ide na svom otklonima gasa , jos se nisam ni navikao na veci karb , treba tu nekog vremena ...nisam nezadovoljan , ali nisam ni skroz zadovoljan ...bice tu jos igranke sa tim , al` kad se jednom podesi ...
#60
Posted 22 October 2016 - 16:50
Nego, zar za taj boost bottle idu neki proracuni sto se tice duzine creva, itd? Jesi se vodio proracunima Miso?
