Gilera Runner 70 Purejet
1826 replies to this topic
#181 goggyso
Posted 28 January 2015 - 16:39
View Postdajteh, on 28 January 2015 - 16:07, said:
Anlaser se podrazumijeva, to sam zaboravio napomenuti. Dakle izvana ostaje sve netaknuto i funkcionalno kao prije. Ne volim komplicirati zivot, mora biti isto kao tvornica ili maksimalno moguce jednostavno. Zato iskoristavam postojece elemente. Ispod plastike ce mali zuti prespajati vodove po potrebi :D
Trenutno je teorijski prototip odradjen, snimiti cemo kada proradi.
Biti ce tu jos zica, jer purejet ih nema dovoljno pa da obogatimo instalaciju. Stizu i usb portovi... I hocu da se sjedalo otvara na neki drugi nacin, jer bravica sa strane je muka. Znaci otvaranje sica preko daljinskog mozda.....
Ma da, treba naći motorić od X9ke, pa se otvara na dugme kad je ključ u kontakt bravici. A treba naći i podizač-amortizer kao za gepek na autu, da se po aktiviranju sedište samo podigne.
#182 Dajteh
Posted 28 January 2015 - 16:44
I onaj elektronski ventil za ispust emulzije bi stavio, ali ne znam ko ima mali strug da mi napravi mali pipac za crijevo 4mm, od alu ili mesinga. Ako ima neko voljan, mozemo se mjenjati, nasao bi mu neki dio sa kojim bi bio zadovoljan. Mrzi me trenutno traziti ko ima. Znaci nesto slicno kao prikljucak crijeva za dovod goriva ili vakum po mjeri, imam uzorak koji je iz 2 dijela, meni treba iz 1og.
Edited by dajteh, 28 January 2015 - 16:46.
#183 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 29 January 2015 - 13:23
za otvaranje sica mores slozit motoric od centralnog i komad sajle..i prek kontakta spojeno na taster prekidac,tak sam slozil na kinezu sestrinom..pedesetak kn sam platik novi motoric..
ima i na ebayu za uzet centrala s daljinskim,pa se ubaci umjesto prekidaca,pa imas daljinsko otvaranje..
ovo s amortizerom za podizanje nisam ni nebi slagal..
tak budem na vxru slozil,otvaranje sica i pokkopca rezervara..
vec su smjesteni motorici na mjesta,sajle treba prepeljat
#184 Dajteh
Posted 29 January 2015 - 13:29
to je to, i izmedju sica i poklopca akumulatora staviti plavi centralni feder od malossija i da vidis kako izbija :)
#185 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 29 January 2015 - 13:42
motorić i nosač
taster ispod bravice..
i spojen motorić na mehanizam otvaranja i struju
#186 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 29 January 2015 - 14:26
A sta ako zakaze akumulator, kako ces onda otvoriti gepek?
#187 goggyso
Posted 29 January 2015 - 14:31
Pajserom :)
#188 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 29 January 2015 - 15:07
upalim skuter na kurblu i otvorim ko i inače na dugme..
na pj ako zakaže akumulator,najmanja briga mu je otvorit sic..uostalom bravica mu ostaje pa otvori sa ključem ko i do sad.
#189 Dajteh
Posted 01 February 2015 - 18:20
Poznata mi je situacija sa continentalkama, mislim da je run scoot takav i sava mc16.
Uzeo sam USB module koji se spoje na 12V i onda mogu puniti mobitel, i problem sa kineskim igrackama, NEDOVOLJNO PUNE.
Uzeo sam Galaxy Current program za mjerenje koji govori koliko koji punnjac isporucuje struje, i ovi kinezi isporucuju troduplo manje od kucnog punjaca sto znaci da se za vrijeme koristenja mobitela pod tim usb prikljuckom BATERIJA PRAZNI.
Samo jedan kinez je zadovoljio isporuku dovoljne struje.
Samo ovaj okrugli za auto uticnicu dobro puni mobitel i isporucuje dovoljno struje, ostali osim kucnog jako slabo i sporo pune!
Dobro da sam provjerio prije ugradnje.
#190 Mario
Posted 01 February 2015 - 20:18
prebacio sam dileme oko guma ovde http://forum.pyrothe...e/page__st__100
#191 Dajteh
Posted 03 February 2015 - 11:42
Stigla termo grupa, osjecaj kad dobijes u ruke je uvijek isti hehe. Prvi dojam je pomalo bezveze jer sam ocekivao ostatak od visegodisnje neuspjesne prodaje, vidi se na ambalazi da je kit davno proizveden jer se rijetko kupuje, kartonska ambalaza je negdje povukla vlage, tko zna kako je bilo i skladisteno, jer je takva roba samo smetala i vucala se po coskovima. Cilindar je isto malo povukao, ne znam za glavu sta je ovo bijelo.
No dobro to su sitnice, dojmovi sto se tice samog cilindra su prilicno zadovoljavajuci, cudi me sto glava nije unutra glatka kao kod malossija recimo, za cilindar nemam rijeci, lijepo su ga obradili, primjecuju se ravne linije izdaleka. Klip je sa karikama 1.2mm, tipicno za Polini rekao bih.
Hrapava glava
Cilindar
Klip
I razmisljam dal da ostavim ove G segere, ja sam vjeran C izvedbi
Eto ga, Runner ide na 70, malossi elektronika je tu, nemam sta vise da cekam. Sad cu morati sve isponova, podesiti smjesu, traziti najbolji prijenos, auspuh...
#192 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 03 February 2015 - 11:56
Ostavi te zegere, polini je to, kvalitetni su.
#193 Dajteh
Posted 03 February 2015 - 12:24
Je*ote pa mene su zabari namazali, pa tu nema polini casice niti jos nekih sitnica. Ambalaza je bila otvarana. Evo sta se sve dobije inace: http://www.scooter-c...urejet*1*1*1*16
Edited by goggyso, 03 February 2015 - 15:07.
#194 Mario
Posted 03 February 2015 - 12:34
nov cilindar, pa se crveni... daj molim te odmah to naulji i pobriši...
e pa srećno i tebi bilo prelaženje na veću kubikažu...
ovde su došle platne za podešavanje pritiska u čašici ?
molim te portmapu, zapreminu glave i zakrivljenje čela klipa ako ti nije teško..
#195 Dajteh
Posted 03 February 2015 - 12:45
Zabari povadili najvaznije stvari, iako ih ja imam, ali necu odustati, izgleda da ce vratiti.
#196 Mario
Posted 03 February 2015 - 12:48
ajoooj vidim ja da nešto fali, samo nemam iskustva sa tim kompletima.. .eheheh
#197 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 03 February 2015 - 13:15
Bome nisam ni ja skuzio. Neko je izvadio, a gumice ostavio barem.
Di si uzeo kit?
#198 Dajteh
Posted 03 February 2015 - 13:23
Ma uzeo sam ga u Italiji, dole negdje na jugu, a svi znamo kako je tamo. Ja sam navikao na karb kit pa nisam ni ja registrirao, a jos k tome sto vec imam polini casicu. Uglavnom poslati ce u kompletu casicu sa sajbama.
Moram jos detaljno pregledati dijelove jer nisam dobio tvornicku upakiranu robu, i ova rđa prvi put da vidim. Ubise mi pocetni optimizam !
Edited by dajteh, 03 February 2015 - 13:26.
#199 goggyso
Posted 03 February 2015 - 15:19
Heh, neko je povadio šta mu je trebalo, a ima toga. Gde su dihtunzi, šelne, platne bakarne za davač temperature... čašica sa klipićem i platnama za štelu.. c c c žabari, sramota. Skini prvo portmapu pa ga onda rešavaj.
#200 Dajteh
Posted 06 February 2015 - 02:12
Za sad jedina stvar koju sam primjetio da nije u centru, mogli su prosiriti malo ovaj ispuh.
Ovaj kinez mi se vise dopada:
Karb verzija je naravno ista kao za PJ, ali eto samo provjeravam je li u svakog tako:
Edited by dajteh, 06 February 2015 - 02:18.
