Aprilia SR50 2014 carb.
308 replies to this topic
#121 Dajteh
Posted 09 September 2015 - 01:32
Aca jel mozes pojasniti od sta se pojede remen?
#122 Razredni
Posted 09 September 2015 - 08:32
Najvise se tare o metalne prenose (ventivar i remenice).
Tvrdja centralna brze pojede remen, ali opiljci uglavnom zavrsavaju napred, oko bendixa. Medjutim, jedno vreme sam vozio dayco 811 bez ventilatora u venivaru i odgonetnuo misteriju, tada su svi opiljci ostajali pozadi, ispod remenica i kvacila, a bilo ih je i u kvacilu. Izgleda da su remenice najtvrdji matreijal i da one najvise tanje remen.
#123 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 18 September 2015 - 15:36
Ugradili smo sajbnica 1mm, ali previse je to. Nevalja sa 1mm, start opet nе valja, a i krajna je uzas :D Znaci 0.75 da trazimo :P :D
Edited by SpenserMKD, 18 September 2015 - 15:37.
#124 Mario
Posted 18 September 2015 - 16:19
Sajbice se prodaju u pakovanjima pa imas vise debljina da kombinujes 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 mm
#125 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 18 September 2015 - 16:38
15 eura se kod nas :D Ako ne uspemo ovako da sredimo za den dva, kupicu ih. Na prolet planiram malossi multivar, jel ce mi trebati opet sajbnice ? ako da, idem da ih kupim odma.
Inace, posle 500km predzeni sa malossi x speciaj, potrosnja se smanjila za 0.5l/100km. Bila je +-3.9, sad je +-3.4. :D
Edited by SpenserMKD, 18 September 2015 - 16:39.
#126 goggyso
Posted 18 September 2015 - 16:42
Odlično.
#127 Mario
Naraku pakovanje je jeftinije do 5e max.. , mada mislim da je stage 6 pakovanje isto ispod te cene
#128 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 18 September 2015 - 16:46
800 denari, to je 13 eura.
http://motojove.com....ge6-p-2956.html
Probacu da nadjem naraku.
#129 Mario
Posted 18 September 2015 - 21:16
https://www.scooter-...riocontrol.html
http://www.racing-pl...ml#.VfxX3n3bbKQ
#130 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 21 September 2015 - 02:25
Naso sam sajbnice. E sad mi recite, koliko je max sirina remena sto moze da udze na najdolnija tacka na kaisnica ? Mislil, dali ovaj remen moze da se spusti skroz dole na kaisnica, da bi imao bolja krajna ?
Edited by SpenserMKD, 21 September 2015 - 02:28.
#131 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 21 September 2015 - 10:14
^- Sta ja pricam. To ce ovisiti od centralnog federa a i od mogucnost kais da se popne do kraju na variatoru. :D
#132 goggyso
Posted 21 September 2015 - 11:24
Pia prenos je projektovan za 18,5mm remen. Skineš centralnu oprugu pa otvoriš remenicu do kraja i izmeriš, to je bar prosto, al nema potrebe, drži se te mere.
#133 Razredni
Posted 21 September 2015 - 15:42
Ni jedan remen ne silazi skroz do kraja u remenicama, cak ni kada je potrosen na 16,5. Nemoj to da te brine, bitno je da sajbnicama namestis da remen napred kod varijatora sidje skroz dole. Sa time stelujes start, krajnja je ista, ne zavisi od sajbnica.
#134 Dajteh
Posted 22 September 2015 - 12:11
U mene na 50ccm malo teze postize krajnju sa serijskim centralnim koji je tvrdji od ljubicastog malossi. Ali je zato jaci u startu, jer drzi duze remen u pocetnom polozaju.
Malo me razocarao ljubicasti kada sam vidio da je remen labav u leru, slab pritisak ima.
#135 Razredni
Posted 22 September 2015 - 18:15
Evo ja sam probao vise onih aftermarket opruga i jedini zakljucak koji sam doneo je da za serijski vario najbolje idu serijska centralna ili malossi bela. Sve ostale boje (tvrdoce) iz malossi seta su dobre samo uz multivar. Sa 50cc i sa seriskim varijatorom sa meksim (zuta zelena) nema starta, a sa tvrdjim (plava crna crvena) nema krajnje.. mekse opruge je moguce ispeglati jacim oprugicama kvacila i laksim rolnicama ali se opet gubi krajnja, malo ali se gubi.
Tanka je linija u stelovanju, tesko da se dobije idelan setup ubrzanja i krajnje..
#136 Dajteh
Posted 22 September 2015 - 19:39
Posto sam isprobao malossi zutu kratku za kymco piaggio, imao sam jako lose performanse, oko 50-70 sam imao rupu i nije mi jasno kako.
Onda sam na stolu u remenicama sabijao feder i shvatio da taj zuti zapinje i pruza otpor. Polutka se ne vraca, zastane pa polako vrati. Ne razumijem.
#137 Razredni
Posted 22 September 2015 - 22:34
Identicno i kod mene!
#138 goggyso
Posted 23 September 2015 - 11:04
I kod mene su tragovi ožuljane boje na aftermarket oprugama, jedino serijska ne kači jer je od tanjeg čelika pravljena. Možda bi trebalo probati uže centralne umesto ovih za Pia, ja imam jednu crnu za Mina pa ću testirati. Ako bude radila, ubuduće uzimam samo te 46mm opruge. Sreća pa sad sa tork kontrolerom sa kuglicama imam komfor da mogu staviti obe dimenzije po prečniku jer je ravan dosed do remenice, a do kvačila je svejedno.
#139 Razredni
Posted 23 September 2015 - 11:47
Ako je stvarno od mine ne moze da se navuce na poklopac torka od piaggia. Mozda imas morini oprugu?
#140 goggyso
Posted 23 September 2015 - 12:48
Moguće, nisam siguran od čega je samo znam da nije od Pia. premeriću je baš pa javim.
